Старый 06.05.2012, 12:05   #11
SergeykoR
Сообщение от segamega Посмотреть сообщение
Есть такая штука-токоизмерительные клещи Я думаю можно собрать систему, на имеющейся проводке, нагрузить по полной и замерить "ампераж". Сравнить с рекомендуемым для данного сечения и уже от этого исходить: надо или нет увеличивать диаметр проводника...
Хотя если есть деньги купить КГ потолще и вперёд...
к чему такие сложности, мы для этого на форуме и сидим, чтобы делиться ОПЫТОМ
к тому же по токовым клещам, в автозвуке не все так однозначно, но это уже другая история..........
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 06.05.2012, 12:41   #12
segamega
Машина: toyota curren
segamega is on a distinguished road
Ну у всех разное оборудование... А с что не одназначного в потремляемом токе в автозвуке? Он там наверное особенный и по проводам с серебром идёт без гармонических искажений?
segamega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 12:48   #13
SergeykoR
нет он обычный атомно-электронный
просто на моих простых токовых клещах 2 вида измерений тока - постоянный и переменный 50-60Гц, так вот не в одном режиме он даже близко не подошел к реальным параметрам,
т.к. ток менялся по своей синусоиде, в такт музыке........
Короче смысл в том, чтобы померить реальный ток нужны НЕДЕШЕВЫЕ клещи с малой погрешностью по постоянке,
в данной ситуации проще рассчитать ток по формуле нежели покупать качественные клещи за 3-4 штуки..........
p.s. про серебряные провода и гармонические искажения пальцы гнуть не надо - не по адресу тем более...........
лучше сначала почитать, что пишет форумчанин, которому вы оппонируете..........
Последний раз редактировалось SergeykoR; 06.05.2012 в 13:30.
Старый 06.05.2012, 16:10   #14
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
Чем больше конденсатор будет около усилителя - тем проще будет померить ток, который к нему течёт по проводам.
ЧТобы мерить токи с высокочастотными (более 60Гц в данном случае) составляющими нужно искать прибор, на котором написано True RMS. Другие никогда правильно померить не смогут.
Действительно, в этом случае проще рассчитать - тут сложного ничего нет.
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 17:52   #15
SergeykoR
Сообщение от flymouse Посмотреть сообщение
true rms я так понимаю включается в режиме переменного тока и соответственно рассчитан именно на меняющуюся полярность, поэтому, даже с этой ремаркой точных данных не будет, другое дело что прибор с такой фичей относиться к высокому классу устройств и сможет с меньшей погрешностью померить ток.......
Когда я занимался автозвуком у меня был двухполосный автомобильный осциллограф + разные щупы к нему - вот он более менее точно позволял измерить ток - но я пользовался в таком режиме не часто, не было необходимости. Установщики практически всегда ставили провода 4га, и насколько я помню, лишь 1 раз 2га - так захотел владелец авто.........
А вот посчитать - это точно пару минут делов...........
Старый 06.05.2012, 19:19   #16
ostashv-evgeniyy
ostashv-evgeniyy is on a distinguished road
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
Да, если посмотреть на магнитоле.ру к примеру то провод получиться 4g не более 80 рублей за метр, а покупать более дорогие с надбавкой за БРЭНД пустая трата денег..........
http://magnitola.ru/Mystery-MPC-04-B-p-9986.html
А вот тут я не соглашусь. SergeykoR, такие провода использовать нельзя, хотя бы в плане безопасности, ты думаешь это медь? Посмотри на сечение в разрезе, я один раз так обжогся, только провод был не силовой, а акустический кикс- омеднёный алюминий. КГ-25 рулит! в змеиной коже очень красиво смотрится.
фото
фото
ostashv-evgeniyy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 19:29   #17
SergeykoR
Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
фото
фото
Евгений вам виднее, раз сталкивались, те силовые мистери, которые видел я - сверху точно из меди, и дают паспортное сопротивление на метр...........
я думаю большого труда не составит посмотреть при покупке на провод в разрезе
Последний раз редактировалось SergeykoR; 07.05.2012 в 00:57.
Старый 06.05.2012, 19:52   #18
SergeykoR
Гляньте тут человек ставил провод этой же марки: http://www.drive2.ru/cars/lada/kalin...0376152427845/
вот увеличенная картинка
http://s3.images.drive2.ru/car.journ...4c13-large.jpg
вроде не похоже на алюминий.........
хотя конечно сложно отвечать за то, что продают на сайте в инете, нужно в любом случае смотреть,
а лучше мерить точным прибором сопротивление.............
кстати там ему хватило 3,5 метра до задней полки..........
p.s. списался с другом-установщиком: мистери они точно никогда не ложили,
кладут какой-то неопознанный провод 4га по 200 руб за метр, говорят медный ...........
Старый 07.05.2012, 02:42   #19
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
КГ конечно рулит, но ИМХО БПВЛ рулит сильнее
Есть еще и с экраном - БПВЭ:
Старый 07.05.2012, 02:51   #20
ostashv-evgeniyy
Люмень!!!!
SergeykoR, Сергей, вроде на "ты" перешли
Присмотрись к срезу повнимательнее, снаружи желтый, а внутри белый.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
