Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 08.05.2012, 19:03   #11
Pinin
Аватар для Pinin
подаю АСС, комп начинает жужжать вентиляторами, подает ремоут на релюшку (она срабатывает) и еще через пару секунд все обрубается, отпускается релюшка и глохнут вентиляторы. дальше секунт 5-10 ничего не происходит, и подом все повторяется сначала.
О шит, и я влетел на эти грабли сегодня... Комп дома на столе, с отключенными винтами и прочей тряхомудией - то есть только мать и БП. Запитано все от 12 V с эмуляцией АСС тумблером.
Включаю 12 V - ждет АСС, зараза. Подаю АСС - запускается секунд на 10, крутит кулерами, ребутится. Причем в этом состоянии АСС ему уже по-фиг: даже если отрубить его - перезагрузки так и прут, пока не отрубишь +12...
Срочно нужны идеи...
Pinin
Старый 08.05.2012, 19:12   #12
Tempos84
Регион: 48
Tempos84 is on a distinguished road
во-во, у меня тоже ACC потом пофиг. блин, думал он хоть на столе нормально заработает.
Tempos84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 19:29   #13
Pinin
Аватар для Pinin
Пришла беда - отворяй воротА... Судя по прочтению архивов раздела - мы не первые. Но вот рецептов пока не нашел.
Pinin
Старый 09.05.2012, 01:06   #14
Tempos84
Регион: 48
тоже пролистал 10 страниц, ответа не нашел. забрал комп из машины, завтра буду пробовать. думается с ручным управлением павер-он должно завестись.
Старый 09.05.2012, 12:07   #15
Pinin
Аватар для Pinin
Ну что сказать? - как и предполагалось, дело в БП: подключил вместо него десктопный, все завелось с полпинка. Стало быть, мать и винты - рабочие.
И чего теперь, новый заказывать?
Pinin
Старый 09.05.2012, 12:32   #16
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Мать какая? Где покупал?
Все для arduino.
Старый 09.05.2012, 12:36   #17
Pinin
Аватар для Pinin
Zotac 610i, куплена в Кармониторе (как и БП). До вчерашнего дня все пахало - только в путь...
Сделал уже заказ там же на новый питальник. Когда вот только приедет еще...
Млин, машина стоит с вывернутыми потрохами из-за этих заморочек. Вот и стал я пешеходом...
Pinin
Старый 10.05.2012, 11:55   #18
Krock
Машина: Renault Kangoo
Krock is on a distinguished road
Попробую помочь, было нечто похожее у меня (тоже Zotac) и еще одного карписишника:
Правда у нас M2 mini-itx с ebay
Сегодня тестил весь день, и дотестился до того, что у меня комп теперь ни от него ни от сетевого блока не запускается. Наверно что-то с мамкой, кулер проца шумит секунд 10, потом все отключается, через 5 сек опять включается, и так постоянно.
Была проблема в разъемах питания, попробуйте передернуть разъем, иль пины на мамке/БП расширить иголкой немного, главное не перестараться.
Удачи.
Krock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 14:37   #19
admin
Administrator
Аватар для admin
Срабатывает защита , скорее всего по причине большого падения напряжения при запуске. Причина- увеличилось сопротивление питающей линии.
Попробуй сделать профилактику всем разьемам питания
Все для arduino.
Старый 10.05.2012, 17:41   #20
Pinin
Аватар для Pinin
Ну, в общем да (сорри, что не сразу отчитался о результатах) - после того, как материнка запустилась с десктопным БП, решил, что ничего не потеряю, подоткнув сабж взад. И ведь заработал, падла!
Видимо, дело было таки в разъемах...
Смешно то, что траблы на этом не закончились: БП-то теперь работает корректно (все задержки при включении/выключении отрабатываются, на АСС реагирует адекватно). Перестала грузиться система - походу, ласты склеил SSD. Проблемы, кстати, начались с того, что после загрузки система повисла с черезполосицей экрана, после перезагрузки повисла снова (уж не помню, с глюками ли изображения или нет), а дальше пошли эти бесконечные циклы запуска/ребута.
Но то уже другая тема, похоже...
Pinin
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
