Старый 28.05.2012, 15:09   #11
SergeykoR
Сообщение от Alexsoft Посмотреть сообщение
Подскажи, пожалуйста, какой блок питания под tda7560 использовал?
У меня такой http://www.electronshik.ru/item/sd-50a-12-28254,
только брал я его еще раньше зп 600 руб. гдето..........
там еще регулятор есть, по даташиту можно регулировать с 11 - 16V,
но тот который у меня позволил выкрутить максималку 18 вольт, видимо из-за погрешности резистора.........., я его давненько брал, лет 7 назад, хотел прикрутить к carpc, когда еще не было блоков питания специализированных, но прислали, сразу инфа появилась об m1-atx, - заказал, а вот этот сейчас пригодился
так что моя схема не самый оптимальный вариант, а оказийный
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 31.05.2012, 14:13   #12
Kapi
Kapi is on a distinguished road
Вопрос по материнской плате: Почему intel d2700mud?
Дело в том, что я сначала тоже приглядуваввся к этой плате, точнее к D2700DC, в ней по сравнению с d2700mud есть hdmi порт. Процессоры одинаковы. Плюс дешевая, не греется, тонкая. Но после того как прочитал некоторые отзывы об их тормозах, в частности отзывы на Ixbt cм. тут.
начал смотреть в сторону i1155 сокета и процессора i3.
Напугало также призрачная возможность делать на платах атома видеорегистрацию с помощью программного сжатия видео на базе двух-трех WEB USB камер, так как существует мнение, что слабый проц Атома не потянет видеорегистрацию. Я вижу у вас две камеры и насколько я понял сжатие видео с помощью ресурсов процессора. Сколько загрузка вашего процесора при видеозахвате?
Почему не был выбран 1155 сокет?
Я тоже намерен разместить ПК в 2 din ниши из-под штатной магнитолы.
Kapi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 14:31   #13
SergeykoR
Сообщение от Kapi Посмотреть сообщение
поставьте кодек PICVideo, с ним у меня совсем мало грузит проц, 2 камеры смело,
точных данных пока нет, не помню (где-то в темах писал может макс 40% - это + еще куча процессов, плагины звука, диагностика и т.п.),
поеду отпишусь (щас пока мало езжу), но точно что грузит не много на 1024х720 вроде такое разрешение пишет, точно опять не помню ......
по поводу большинства клоунов, которые пишут про загрузку на форумах, скажу так: они сами не ведают, что в фоне у них куча процессов,
которые насилуют процик, почем зря, только на мощных системах это не заметно, а на слабых сразу видно......
да и понятия не имеют, что не весь софт, который написан, использует, хотя бы 50% ресурсов cpu и gpu правильно............
софт нужно подбирать.....
да, у меня win8, там другая система работы с фоновыми процессами, ненужные выдавливаются из системы на время.......
+ win8 гораздо лучше использует расширенные инструкции современных проциков - это важно..........
Старый 31.05.2012, 16:23   #14
Kapi
Спасибо, после вашего ответа снова манит взглянуть в сторону Атомов от Intel.
А дисплей у вас как подключен, через LVDS? Если нет, то лучше было бы поставить именно Intel D2700DC, так как в ней есть 1xhdmi, что позволяет подключить второй дисплей или видео проектор. Цена на 2 дол дороже.
Старый 31.05.2012, 22:34   #15
SergeykoR
по vga
Старый 06.06.2012, 15:08   #16
SergeykoR
Видео загрузки и работы некоторых программ:
http://youtu.be/hVtguyQTWEU
http://youtu.be/uAdpmM_x4KA
Во время работы в фоне пишется 1 камера (2-я задняя сдохла - попал камень), итоговая загрузка проца около 20-25% - показывает виджет
с учетом 8-ти канальной обработки звука + считывании диагностики ecu + ик пду.....
Загрузка системы: 2 секунды до подачи питания на маму ждет m3-atx + 2 секунды включается материнская плата + 8 секунд выходит из гибернации windows 8 consumer preview,
итого 12 секунд после включения зажигания.......
В текущей release preview предварительно еще немного быстрее, пока еще на карпс не установил, только на планшет.......
Старый 07.06.2012, 15:35   #17
Kapi
Спасибо за видео.
А почему вы решили отказаться от использования фротенду, например той же самой центрифуги. Мне кажется все же, что через нее управлять ПК гораздо удобнее чем через оболочку windows8, потому что цетрафуга в разы более приспособлена для использования в машине (управление тачскрином), в свою очередь windows 8 является универсальной системой, в том числе и для доманшоьо использования (управление мышкой и клавиатурой).
Возможно именно центрафуга так грузит проц d2700, что заставляет пользователей жаловаться на его малую производительность?
Старый 07.06.2012, 17:00   #18
SergeykoR
все может быть, утверждать не буду - не пробовал, т.к. смысла в оболочке никогда не видел и не вижу и вот почему:
1) Windows 8 уже ЗАТОЧЕНА под тачскрин даже в десктоп режиме, 7-ка и xp уже не в теме - значит смысла во фронтэнде просто НЕТ!
2) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ тачскрина при движении - ЗЛО, т.к. чтобы что-то подкрутить, вы СМОТРИТЕ НЕ НА ДОРОГУ, а НА ЭКРАН - даже долей секунды отвлечения достаточно, чтобы попасть в беду! Это даже хуже чем разговор по мобильному. Я не хочу подвергать ОПАСНОСТИ себя, свою семью, других людей, ради мнимого удовольствия потыкать в экран на ходу движения!
Пульт с 11 кнопками на руле ОХВАТЫВАЕТ все регулировки, возникающие при движении: громкость, пауза, переключение между треками/станциями, переключение между приложениями и т.п. Все остальное, в том числе звонки по телефоны, и более сложные манипуляции, требующие внимания, делаются при остановке. Здесь легким движением руки задействуется мышка, которая на коленке позволяет управлять системой в разы лучше чем пальцы. Да и привычка, делать все мышкой играет свою роль. Тем паче, что на 7-дюймовом экране тыкань не очень удобно, какие бы большие кнопки не были.
НО, как я уже писал win8 позволяет легко и просто делать все пальцами, как в десктоп режиме, так и перейдя в режим метро - в нем тоже есть настройки системы и пр.
Имеется очень качественная клавиатура. Все очень удобно и понятно. Вся мощь и удобство win8 конечно не раскрыта в роликах и на 10%, т.к. времени было у меня в обрез.
Думаю когда вы поставите ее, сами оцените весь потенциал новой системы, в контексте карпс.......
Да еще добавлю: вот эти пляски с встраиванием в оболочку каких то программ - это вообще бред полнейший.
А тем паче, пытаться в одной программе уместить все возможности - это конечно реально, но страдает качество воплощения и возможности,
про возникающие баги тоже забывать не нужно.
Самый правильный вариант: запускать все нужные программы в автозагрузке, которые сразу начинают работать после старта или выхода из гибернации,
а переключаться между ними можно нажатием 1-й кнопки на пульте руля, и далее в каждой программе регулировать/включать выключать и т.п.
так сделал я для себя.......
Последний раз редактировалось SergeykoR; 07.06.2012 в 18:33.
Старый 08.06.2012, 18:22   #19
Kapi
Я понимаю ваши аргументы, но для себя решил использовать только специальный карписишний фронтенд, мне кажется что он всьо таки удобней и красивее, а также им легко сможет управлять передний пассажир, ему отвлекаться от дороги можно спокойно. Плюс я не хочу мати у машині мишку, все керування лише з тачскріну. Поэтому думаю выбрать цетрафугу, хотя признаюсь не видел в живу еще ни ценрифугы ни виндовс 8.
Старый 08.06.2012, 18:56   #20
SergeykoR
ну давай по пунктам в чем предполагаешь будет удобство?
По красоте, что ты имеешь ввиду - что экран твой будет похож на меню автомобильного ресивера?
В чем красивость, в скине? - если так, то темы и пользовательское оформление, фоновой экран для windows в новой версии никто не отменял.........
Тетьки в офисах вон сидят - какой только хрени на десктоп не навешают
Ты пойми, 8-ка уже сделана уже так, что специальный софт, собирающий все настройки в одну кучу просто не нужен......
У меня есть 2-й пульт, и кроме передних пассажиров и воителя, виндой "рулить" смело могут и задние пассажиры
И не пойму, что помешает переднему пассажиру управлять тачскрином в win8 - она для этого и сделана
так, давай по русски, я хоть и чистокровный холох, по по украински мови не совсем понимаю.....
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
