Старый 14.04.2012, 22:03   #11
dred
dred is on a distinguished road
Давай не будем путать "мериться пиписьками" и "объяснять на примерах почему не надо использовать большие и прожорливые ATX". На мой взгляд это разные вещи.
еененен
dred вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 22:11   #12
dred
Сообщение от SergeykoR Посмотреть сообщение
Всегда раздражают не чайники, а люди, которые вместо тщательного "наматывания на корку", начинают делать далеко идущие предположения.....
яж написал КАЖЕТСЯ что тут такого. яж не убеждать народ начал. ну ошибся видимо с кем не бывает. потом с опытом это ляжет в мозг как постулат. хотя скажите разве хорошо когда одни детали как либо влияют на другие?(теплота индукция)
Ноутбук разве не грешит скученностью деталей?? Разве не надежнее и более долговечнее работает обычный комп, чем подобной конфигурации ноутбук? то то ноуты греются всем телом как сковородки, особенно летом. Это полезно всем элементам компа?
это так по поводу далеко идущих предложений, хотя ПРЕДЛОЖЕНИЙ и не было.
Старый 14.04.2012, 22:14   #13
Сообщение от dred Посмотреть сообщение
Пример в данном случае это сравнение двух плат. вот пожалста плата атх жрет столько то а вот плата мини-итх на столько то меньше. и это при равной производительности. это пример на сравнеии .
Я не пойму - вопрос был про две конкретные платы ATX vs ITX? Или вопрос был про "вообще ATX"? Конечно можно найти минимально жрущую ATX и максимально ITX, но насколько я понял речь о форм-факторе вообще.
Нормальная ITX ест в среднем 20-50 ватт.
Старый 14.04.2012, 22:17   #14
Они есть. Тема http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=1021 специально "прилеплена", чтобы сразу в глаза бросалась
Старый 14.04.2012, 22:33   #15
Romi4
Аватар для Romi4
Машина: Renault Fluence
Romi4 is on a distinguished road
ключевое здесь mini))) большинство людей стараются разместить СБ в торпеду, под сиденье и другие интересные места)). отсюда и необходимость минимизировать размер компа. А так думаю ограничений особо нет, кому, что нравиться, тот то и пользует. Если есть ненужная мать то можно и её использовать и немного сэкономить.
Romi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 00:14   #16
dred
вопрос был почему все выбирают именно мини itx , а не что либо иное. тк самое распостраненное АТХ то можно сравнивать с ней.
Старый 15.04.2012, 00:38   #17
docent
Машина: pontiac transsport 93
docent is on a distinguished road
dred, а че за бус ?
docent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 01:33   #18
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Материни mini-ITX предназначаются в более мелкие корпуса, чем их полноразмерные аналоги и их тепловой режим должен быть лучше оптимизирован.
Да и как показывает практика слоты расширений полноразмерных плат не часто используются, прежде всего из за их ненадежности в при вибрации. А дополнительные слоты, помимо размера, пусть и не много, но дополнительная электроника, а значит, дополнительные электропотребление и тепло.
Я предпочел mini-itx на мобильном чипсете, как наиболее меня устраивающая платформа по функциональности, энергопотреблению и по надежности крепления карт расширения.
Одно время пришлось поздить и с десктопным вариантом, на m-ATX. При том же функционале система жрала ощутимо больше, и соответственно была значительно горячее...
P.S. Ну кто-то вообще отдал предпочтитение формфактору 3.5"
Старый 15.04.2012, 10:18   #19
dred
Сообщение от docent Посмотреть сообщение
dred, а че за бус ?
форд транзит 8 мест
Старый 15.04.2012, 10:23   #20
dred
спасибо!!! Все понял. Общее мнение понятно. Буду мутить мини тем более компоненты уже подобрал вроде как
плата asus p8h67-i delexe, проц intel core i3-2120T 2600MHz, SSd vertex 120 gb, да вот память на мамку ноутбучная я как понял.?
моник в поиске пока
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
