Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 13.03.2007, 11:37   #11
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Машина: Nissan MAXIMA
Самоделкин will become famous soon enough
за основу был взят проект с мп3кар: Startup / Shutdown Controller w/ LCD Char Screen ,
после повторения конструкции на PIC16F877A было замеченно немного недоделок которые захотелось исправить и подкорректировать работу контроллера под себя, для этого пришлось взять исходник автора и немножко его изменить ну и внести маленькие изменения в железо.
Что добавил: задержку при включение и выключении по сигналу АСС, отключение включения по сигналу АСС, контроль напряжения питания с корректным завершением работы, русифицировал меню.
Убрал показания температуры в фарингейтах и оставил только один градусник, убрал включение сабвуфера и инвертора которые включались по отдельности ну и были исправленны на мой взгля мелкие ошибки автора.
В итоге получилоси нормально работающее устройство, работа которого устраивает меня на данный момент.
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2007, 08:23   #12
sagge
Аватар для sagge
Машина: хожу пешком
sagge is on a distinguished road
фотки - это хорошо! а теперь ждем прошивку и окончательную схему!!!
sagge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2007, 10:25   #13
sagge
Аватар для sagge
Машина: хожу пешком
как я понял схема эта?
Старый 14.03.2007, 14:57   #14
Самоделкин
Да, эта схема взята за основу и немного модифицированна, выкладываю свой вариант схемы и прошивки. Будут вопросы буду рад ответить.
Тип файла: rar схема+прошивка.rar (144.3 Кб, 2342 просмотров)
Старый 14.03.2007, 16:02   #15
Alex1972
Машина: 2006\ВАЗ\21124
Alex1972 is on a distinguished road
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
А разводка печатной платы будет?
И еще немного по подробней о подключении расскажи:
1. "Inverrter power switch" - кнопка включения БП
2. "ACC" - это подается питание с аккумулятора
3. "Computer PnP swith" - кнопка включения компа
4. "+12V" - это питание уже подается с БП
Правильно я понял?
Alex1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2007, 16:36   #16
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Самоделкин! А можно еще и исходник выложить?
Старый 14.03.2007, 17:18   #17
Самоделкин
Разводки печатной платы пока нет да там и разводить особо нечего
"ACC" - это подается питание с замка зажигания
"+12V" - это питание подается с АКБ
А исходник есть тту http://www.mp3car.com/vbulletin/show...&highlight=pic
только он под ту схемку которая там же нарисована
Старый 14.03.2007, 20:31   #18
Alex1972
Самоделкин есть еще пара вопросов
1. Каково время задержки по АСС?
2. По контролю напряжения, до какого уровня сделал просадку аккумулятора?
3. Седня съездил и купил индикатор фирмы МЭЛТ MT-16S2H-3YLG
http://www.melt.com.ru/work/8/57/155
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=66626
В нем есть страница знакогенератора с русскими буквами, скажи твоя прошива будет корректно работать (по русски) с данным индикатором?
А так седня уже все купил кроме термометра DS18 (ну нету их в Тольятти), думаю что в выходные повторю схему....
Старый 14.03.2007, 22:25   #19
Самоделкин
Время задержки по АСС шесть секунд при включении и выключении
Контроль напряжения сделан на уровне 11 вольт, но если надо другое значение то подкорректирую прошивку и пришлю это непроблемма
ЖКИ вполне подойдет
Без DS18B20 все будет работать только показания температуры будут 0.00 но датчик нужен именно 18B20 с другим из серии DS18 работать будет неправильно.
При включении правильн собранной схемы ничего непроисходит пока небудет нажата кнопка меню или байпас или подан сигнал АСС т.к при первом включени процессор переходит в спящий режим и включается только по одному из этих сигналов так же после выключения уходит в спящий режим для экономии АКБ.
Старый 14.03.2007, 23:16   #20
Самоделкин
Немного уточню:
Задержка по сигналу АСС сделана шесть секунд до включения оснвной программы а уже в теле осовной прграммы через Меню можно выставит значерия ВКЛ/ВЫКЛ Б.П от 0 до 59 секунд и время загрузки системы т.е если в меню "ВКЛ Б.П" стоит время включения три секунды то алгоритм следующий: АСС есть, паузу шесть екунд ( ну незаводится она с первого раза ) если всё удачно то происходит старт основной программы которая ждет три секунды включает Б.П и через две секунды включает комп.
Если в меню "ВЫКЛ Б.П" установленно время выключения сорок секунд то при пропадани сигнала АСС пауза шесть секунд ( ну заглох на светофоре,завелся, ничего непроизшло комп работает ) две секунды задержка потом сигнал на ВЫКЛ компа и через сорок секунд отключаем Б.П, но есть ещё и кнопочка "Байпас"
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
