Старый 06.04.2012, 22:29   #11
Romi4
Аватар для Romi4
Машина: Renault Fluence
Romi4 is on a distinguished road
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
Имею подобную проблему. Пробовал на столе, все ок сутками. В машине и ровно ездил и по трамвайным путям, нет зависимости. Случайно заметил в чем грабли. Как только меня статикой шибанет так комп в даун. Позже развлекался даже, по салазкам сиденья рукой раз -комп хлоп. Как побороть хз.
Бывает же такое)))
И знаешь, что самое забавное, что у меня тоже под сидухой, запитан примерно так же, и проблемы со статикой так же присутствуют (кусается иногда) )))
Давай думать, как победить эту заразу)))
Romi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 22:37   #12
Romi4
Аватар для Romi4
Были у меня подозрения, что дело не в "софтине", и даже не в системнике, а где то рядом)))).
Единственное уточнение, комп у меня запитан на прямую от АКБ толстыми силовыми проводами.
Старый 06.04.2012, 23:07   #13
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Сообщение от Romi4 Посмотреть сообщение
У меня тоже толстый провод от акб, но на нем еще и усь висит. Я тут кстати перешел на оптику до уся. один раз шарахнуло статикой после этого, комп остался жив. Обычно умирал от такого. Наблюдаю дальше. А вообще я непонимаю почему меня вечно шарахает, и нетолько от этой машины, от всех. Я уже как паралитик выхожу, сначала короткий удар по металлу рукой потом берусь за дверь.
Старый 06.04.2012, 23:11   #14
Romi4
Аватар для Romi4
я не так поступаю, я рукав натягиваю на ладонь. не так чувствительно.
Старый 06.04.2012, 23:34   #15
Romi4
Аватар для Romi4
Smile
может мы не на том форуме сидим!? может нам на медицинский надо!!!
Старый 07.04.2012, 00:22   #16
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Обычное дело, виновата одежда, если шибает иногда или чехлы, если постоянно.
Старый 07.04.2012, 00:27   #17
Romi4
Аватар для Romi4
я привык, компу не нравиться.
Старый 07.04.2012, 00:34   #18
жека 3
Машина: логан санта фе
может ворс пола, а скорее где-то утечка или проседает напруга, статика вещь опасная.Один запитан напрямую от акума через реле.Включается кнопкой реле срабатывает пошло питание на комп,потом кнопка "ПУСК" комп грузится, работает потом через какое-то время перезагрузка.Ещё такое бывает от температуры.Под сиденьем может быть закрыты отверстия для вентиляции в связи с этим недостаточный приток воздуха особенно если отверстия сверху и какова высота корпуса.
Старый 27.04.2012, 10:06   #19
-SD-
Машина: Subaru Legacy 2007
-SD- is on a distinguished road
Была таже проблема, иногда вырубался сам по себе, чаще при движении сидения.
Долго плясал с компом, не мог понять из-за чего. Потом случайно заметил что от статики. Дома тоже от статики рубился.
Отнёс мать по гарантии, мне её поменяли на такую же, опять такая же проблема. В итоге мне это надоело и я её поменял на асус. И всё, проблема со статикой решена...
Видили бы вы как я в сервисе плясал чтоб она от статики вырубилась...
Мати которая от статики рубилась Elitegroup "H67H2-I". поменял на ASUS P8H67-I.
Добивался перезагрузки так: Брал обычную флешку за пластик делал пару резких движений и прислонял к любой металлической части матери, металлической частью флешки
-SD- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 10:37   #20
Корпус флешки сделан из эбонита?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
