Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации > PocketGIS
Старый 03.02.2007, 19:03   #11
2func
Аццкий модер
Машина: 2000\Hyundai\Sonata4
Значит так, по порядку:
Констрктивная критика:
- у меня одного через твою програмулину в РР окно покетгис не открывается на всю рабочую область? а если развернуть, то оно накрывает собой аудиоконтролсы
- кнопарь меню остается поверх РР всегда... переключаешься куда-нить в другое место, а он висит там
- и при выключении РР оно тоже остается висеть, хотя РР за собой все остальное закрывает
- наверное да, посмотри как у тебя встроен сам покетгис в родранер, имя окна правильно указано? тут скорее скин тупит...
- чтоп его звкрыть - есть крестиг но на эту тему ысчо поработаем....
Новое обновление!!!!
добавлено:
- прозрачность букавок
- при закрывании контрола закрывается и покетгис и клавиатура полностью
- на кнопке с шыстиренками теперь выскакиевает редактирование файла pois.ini через ноутпад с одновременной загрузкой клавы
Все обновления смотрите в посте #1
Инсталяция Hyundai Sonata 4
Прогресс [##########] - 100%
Старый 04.02.2007, 01:58   #12
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Frontera - очередной респект.
Eugene писал: "непервостепенной типа пробковорота" - такое шокирующее мнение я встречал во враждебных кругах, ответ таков:
Все зависит от подхода и целей программы.
1. Если стоит цель сделать жалкое подобие кпкшных произведений зарубежных гигантов, то неверно да, надо заниматься украшательством, маркетинговыми навесочками-примочками-минюшками-кнопачками. Только все, даже сами кпкшники признают, что смысла использовать это г. в Москве - практически нет. Ну, разве что дифченкам похвастаться. Маршрутизация в тяжелом неадеквате, пользование находу практически невозможно, разглядеть можно только увеличенноую схему развязки и услышать голос. Но если маршрут неверен, то все это тутже лишается смысла.
2. Если стоит цель радикально оптимизировать перемещения по городу, например сократить среднемесячное количество часов, проведенное в дороге в два раза, то проблемы кпкшных рудиментов и продажные трюки уже не могут быть важнее работоспособности системы.
Кроме того мы тут все как можем стараемся не отвлекать создателя пробковорота теми работами, которые в состоянии сделать сами, а с небольшой помощью владельца исходников обсуждаемые здесь тулзы имеют мощнейшие перспективы, вплоть до воплощения финального варианта интерфейса.
А насчет полноэкранного запуска в РР - это ты точно плохо прочитал википедию - RR-PGS.
Старый 04.02.2007, 16:07   #13
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
Ну опять же, прога получается чисто для знающих, желающих копаться в настройках, непритязательных к юзерфрендлиности интерфейса... она продаваться не будет в таком виде, имей она миллион всяких достоинств, в частности эксклюзивного пробковорота.
В КПКшных программах я не вижу описанных тобой изъянов. Абсолютно. Много карался по Москве, области и выезжал в восточную Европу с ТомТомом. Отличная программа. Ведет себя супер-адекватно. Показывает на экране то, чего ты от нее хочешь. Все работает интуитивно, без привыкания. Ее бы на большой экран и цены бы ей не было.
А тут мы что имеем? Мы имеем полуфабрикат, которым пользуются заядлые интернетчеги, компьютерщики, энтузиасты-любители. Да, этим людям не влом разобраться и потренироваться, в какую второну дернуть пальцем по экрану, чтобы произвести какое-то шаманское действие. Но большинство нормальных людей просто выкинет программу, которой надо еще учиться управлять.
Именно поэтому надо было сделать некторые базовые вещи, как кнопочки и клава, прежде чем заниматься надстройками, ...тем более это заняло бы времени раз в 50 меньше, чем изготовление пробковорота.
А статью про встраивание покетгиса я читал еще до появления вики. И сейчас я довольно свободно шарю в РР. Со скином LSX VOID 2 стало возможным встраивать приложения, не прибегая к ручному редактированию... все через меню. Так вот. Отдельный покетгис (с названием окна "pocketgis") у меня там отлично вписывается во все окно, а пропатченый, так сказать, Фронтерой не хочет нормально позиционироваться и разворачиваться.
Старый 04.02.2007, 18:04   #14
2func
Аццкий модер
скриншот в студию!
Старый 04.02.2007, 18:41   #15
Eugene
Аватар для Eugene
скриншот в студию!
ближе к ночи сделаю
Старый 05.02.2007, 00:59   #16
Eugene
Аватар для Eugene
Так. По поводу размера окна - я сам ступил. Оказывается, название окна чувствительно к регистру.
Есть другая трабла. Почему-то символы с клавки не хотят идти в ПГ... при нажатии происходит звук "динь" и все... думаю, символы идут не в ПГ, а в ПГконтрол, а тот на них таким звуком ругаеццо...
Старый 05.02.2007, 01:25   #17
Димон
Аватар для Димон
Да, я тоже заметил, надо сначала тыкнуть в карту - активировать окно, а потом уже буковки именно ему и отправляются. Я это сделал сначала машинально и незаметил неудобств (всмысле зря пропустил). Кстати в инкаре, когда он запускает клаву - такого не происходит, можно сразу печатать.
Старый 05.02.2007, 15:28   #18
2func
Аццкий модер
1. вместо PocketGIS напиши !WC_LMSW2003
2. ну это потому, что при активации клавиатура посылает команды не в ПГконтрол в никуда.... т.е. после ее включения необходимо активизировать окно покетгиса, постараюсь поправить но пока ничего обещать не могу....
сейчас усиленно работаю над увеличением количества ПОИсов и над настройками ... например изменение степени прозрачности, расположение меню и кнопки закрывания и т.д. а еще пытаюсь привязать настройки РР к общим настройкам интерфейса, чтоб не лазить по менюшкам а вызывать одной кнопкой....
Старый 09.02.2007, 18:19   #19
2func
Аццкий модер
По умолчанию Update!
В новой версии:
- Неограниченное кол-во POI
- Подправил кое-какие баги, незначительные
http://pccar.ru/showthread.php?p=17179#post17179
Старый 12.02.2007, 03:37   #20
Димон
Аватар для Димон
Итак, на часах 2 часа ночи 37 минут, наконец, блин доделал тузлу для ПГС, точнее бетку кнопочек. Приложил от тулзы папку images.
Тип файла: zip images.zip (102.7 Кб, 484 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
