Старый 17.02.2012, 18:03   #11
max023
max023 is on a distinguished road
Все понял!!!То есть для переферии берем активный хаб, а в него уже пассивные втыкаем если еще требуется разветвление, так?
max023 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 18:22   #12
Сообщение от max023 Посмотреть сообщение
Ну, нормальный хаб это 8 портов. Плюс 4-8 на матери. Если не достаточно, тогда конечно еще хаб
Старый 17.02.2012, 19:29   #13
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
Месье знает толк в извращениях? Открой всем секрет, зачем DC/DC перед M2 ATX(ITX)
он спросил. я ответил... а зачем он ему незнаю..
Старый 18.02.2012, 01:34   #14
max023
Все понятно, спасибо!
Старый 18.02.2012, 18:40   #15
klenin
Машина: Lada Kalina 1117
klenin is on a distinguished road
Один 3.5 на матери? Ни разу такого не видел. Обычно там 3 разъема. Все современные материнки с High Definition Audio, там можно выбрать схему подключения динкамиков 5.1, включаешь фронт и саб, соответственно, в аудиоконсоли указываешь, что есть что.
klenin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 23:20   #16
max023
У меня еще возник вопрос по поводу USB хаба. Я его подключаю к сети машины от того же кабеля что и БП компа, он не будет жрать АКБ когда я выключу компьютер? Или его лучше по другому подключать к сети машины?
Старый 19.02.2012, 23:34   #17
Конечно кушать он будет. А если в него что-то воткнуто, то и оно кушать будет
Питание хаба надо подключать так, чтобы при выключении компа он обесточивался.
Или как у тебя, но через реле, или питать от БП компа.
Старый 19.02.2012, 23:43   #18
max023
Я вообще в этих реле ниче не понимаю. Надо которое при подаче напряжения замыкаются. Не обязательно ведь автомобильное, можно купленное в радиомагазине?
Старый 20.02.2012, 14:25   #19
awtoap
Аватар для awtoap
верно...главное чтобы реле было рассчитано на ток вашей нагрузки(ту, которую будет коммутировать релюха).
Старый 20.02.2012, 17:45   #20
max023
Понятно. А как реализовывают притухание дисплея ночью?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
