Старый 18.01.2012, 16:55   #11
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от SLYDER Посмотреть сообщение
при подаче на бп 12.5в и выходе с бп 12.3в ситуация та же
все напруги померь на выходе БП
Старый 18.01.2012, 19:02   #12
vovic
Регион: 28
Машина: 1992 Toyota Carina
vovic is on a distinguished road
а может стоит попробовать подключить холодный БП к занесенной с тепла мамке, и убедится, что именно не стартует.
Думаю что косяк с БП, видимо мс стоящие в нем не того температурного исполнения.
Хотя тоже самое можно сказать и об мамке.
Но по факту, импульсные БП от ПК хреново запускаются при низких температурах.
vovic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 22:03   #13
SLYDER
Аватар для SLYDER
Машина: SUBARU FORESTER SF-5 99г, TOYOTA CHASER 95г 90
SLYDER is on a distinguished road
напруги мерял на холодную(вкл РС но он не загрузилсяи тогда мерял) в норме при подаче на бп 12.5в на выходе 3.3в 4.96в 12.4в , а на счет проверки на тепло и холод надо попробовать
Мой прошлый PCCaR, http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11388
Мой новый PCCaR, http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=8518
Последний раз редактировалось SLYDER; 19.01.2012 в 09:27.
SLYDER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 13:38   #14
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
напруга в норме... что то в мамке... заметь еще такую фишку... у тебя нет изо послушай по динамикам не загрузился он?
Старый 19.01.2012, 23:16   #15
Сообщение от vovic Посмотреть сообщение
а может стоит попробовать подключить холодный БП к занесенной с тепла мамке.
Не стоит этого делать-при резкой смене температуры образуется конденсат.
Старый 24.01.2012, 12:39   #16
SLYDER
Аватар для SLYDER
собрал блок питания с атх 250ватт, подключил все работает пока теплая мать, стоит постоять авто ночь при +2-3гр на улице и все не заводится комп, включение питаний есть загрузки нет, прогрееш авто минут 15ть тогда начинает работать комп,
что за хрень это?
Старый 24.01.2012, 13:57   #17
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Ну скорее всего там где то непропай или слабый контакт при нагревании (расширении) все замечательно а при остывании нет контакта, я так думаю. Но вот как найти этот дефект?
Старый 24.01.2012, 14:16   #18
SLYDER
Аватар для SLYDER
может встретимся и покумекаем?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
