Старый 13.01.2012, 12:38   #11
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
2 Aksen Светодиоды обычные, я подключал те, что под рукой были, что-то типа АЛ307, L-483... Хелп по блоку тут.
Старый 13.01.2012, 12:41   #12
Aksen
Машина: Пока пешком...
Aksen is on a distinguished road
Спасибо пойду за диодами. Хелп читал (Я не флудераст какой) но ввиду загадочных причин или расположения звезд в галактике нихера не запускается. На ААС сигнал при работе постоянный? Можно сразу подавать? Запитать от источника что на БП.
ЗЫ Все равно поборю
Aksen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 13:14   #13
aptm
Аватар для aptm
Я подавал АСС отдельным выключатем (пока работает, должно быть). Поставь перемычку на БП в режим без проверки напряжения аккумулятора, И перемычку на принудительное включение (будет работать как обычный АТХ - асс появилось - включился, пропало - выключается). От чего запитываешь, может источник напряжения не держит?
P.S. Светодиоды отлично подходят от компьютерных корпусов, и ИМХО нужны только для отладки.
Старый 13.01.2012, 13:22   #14
Aksen
Светодиодов в доме вообще никаких
Запитываю от трансформатора советского честно утянутого батей с РЖД. Ток 2,5 А. Что для атома и жесткого думаю достаточно.
Может ли быть трабла если перепутал полярность на проводах к мамке? Хотя перепроверил три раза.
Переходник и рад бы поставить, но в наличии в Перми нет. Надо заказывать по инету.
Симптоматика такая: Подаю питание одновременно на блок и ААС, вентилятор на блоке крутнулся и остановился. Через короткий промежуток начинает крутится на мамке и блоке и тут же отключается.
Старый 13.01.2012, 14:08   #15
aptm
Аватар для aptm
Сообщение от Aksen Посмотреть сообщение
...перепутал полярность на проводах к мамке?
Каких проводов?
К маме оба разъема пиновый подключены?
АТX повер на БП с Power ON на маме соединено?
Кроме матери что-нибудь подключено, HDD, CD-Rom?
Померь напряжение по 12 и 5в на выходе с БП, и на входе.
Старый 13.01.2012, 14:18   #16
Aksen
К матери которые эмуляция кнопки включения.
К маме подключено АТХ 20 пин, питание проца 4 пин, два тонких проводка кнопка включения.
Кроме матери пожключен хард, а как без него?
Померять к сожалению только вечером, не чем сейчас да и не умею я. Из электрики понимаю только плюс и минус.
На обычном блоке при подключенном питании проца 4 пинами, и 20 пин, (4 пин просто выдернул) мать стартует
Старый 13.01.2012, 14:33   #17
aptm
Аватар для aptm
А если ручками замкнуть power on?
Старый 13.01.2012, 14:34   #18
Aksen
А где замыкать то? Замкну тогда.
Старый 13.01.2012, 14:50   #19
aptm
Аватар для aptm
Power On на маме.
Старый 13.01.2012, 16:48   #20
Aksen
Короче, как не прискорбно я уМдак. Маму таки запустил, кому интересно ну или таким лузерам как я может пригодиться, хронология событий:
1. Мать с горем пополам запускалась в ручном режиме, периодически отрубаясь.
2. Запускаясь винда не грузилась. Пошел в биос, тупо не видит ниодного загрузочного девайса. Так как на БП нет сата повера, я подключал жесткий через переходник с молекса на 2 саты. Соответственно грешу на переходник.
3. Дабы убедиться в верности пункта в подцепляю на молекс сидиром, его то биос и видит.
4. Грешу на барыг, но чтоб необоснованно не обвинять людей, пистячу к соседу и беру мерялку. И о чудо вижу просадку до 8 вольт при запуске.
5. Опять иду к соседу и отмораживаю два акума от упса на 7,5Ач. Цепляюсь, запускаюсь, усе работает!!!!
Вывод, трансформатор мне папик подогнал левоватый.
Возникла еще пара вопросов:
1. Если мать нормально запускаеться на 20 пинах АТХ стоит ли докупить переходник?
2. Как проверить БП на работоспособность мозгов?
Огромное спасибо всем отписавшимся, в особенности aptm за проявленное терпение и конструктивность и последовательность.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
