Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > Myfrontend
Старый 18.12.2011, 19:55   #11
ciclop
Аватар для ciclop
Машина: STAREX H1
ciclop has a spectacular aura aboutciclop has a spectacular aura aboutciclop has a spectacular aura about
Сообщение от Dimts Посмотреть сообщение
Ошибка в строке вызова навигации. Вшита иго8.3, вызывает иго8.0
В файле main.xml который находится в папке Default найдите строки
<!--окно отображения программы iGO-->
<Tacking
left="0"
top="41"
width="800"
height="480"
src="%MYDIR%\iGO\iGO83_PC.exe"
onclose = ":CLOSEFORM$igo"
bgcolor = "#21282B"
></Tacking>
и замените путь к файлу запуска программы iGO. К сожалению пробовалось много версий программ iGO и у каждого свое название запускаемого файла.
Также вы можете вместо iGO вставить другую программу навигации. Достаточно просто прописать путь к файлу запуска навигационной программы.
После того как измените название а то и путь к запускаемому файлу сохраните изменение и тогда все будет работать.
ciclop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2011, 10:56   #12
ciclop
Аватар для ciclop
Машина: STAREX H1
Прошу обратить внимание что скин заточен под WindiwsXP и нетфреймворк 3.5 но желательно все же обновить фреймворк до 4 версии. Под Win7 наблюдается несколько косяков, хотя и ставится совместимость с WindowsXP. Работы по корректной работе в семерке ведутся. Но лично мое мнение, и я не навязываю его никому, XP с сервиспаком 3 работает на CarPC стабильней и без глюков по звуку. Именно по этой причине я отказался от семерки и обратно откатился на ХР.
По поводу скина на разрешение 1024х600.
Скин только что доделал. Вечером выложу на скачивание. Только без программы iGO. Если будет необходимо то нарисую кнопки для других навигационных программ вместо iGO.
Последний раз редактировалось ciclop; 20.12.2011 в 13:05.
Старый 20.12.2011, 21:00   #13
ciclop
Аватар для ciclop
Машина: STAREX H1
Вот вобщем-то и сам скин с разрешением 1024_600 в черно красном исполнении.
Для представления что он из себя представляет несколько скриншотов.
1.Стартовая форма
2. Форма настроек
3. Форма калькулятора
Остальные страницы и формы оформлены в в этом же стиле
Последний раз редактировалось ciclop; 21.12.2011 в 18:40.
Старый 20.12.2011, 23:57   #14
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Ну ничё так для начала!
При нажатии кнопки плейлиста(1 скин 5 кнопка нижнего ряда) усё ужимается (включая кнопки) с1024 до 800...
А как с "Видео" обстоят дела?
Старый 21.12.2011, 00:27   #15
ciclop
Аватар для ciclop
Машина: STAREX H1
Ошибку понял завтра исправлю и выложу исправленную версию.
Старый 21.12.2011, 09:04   #16
Bitner
+1000
Старый 21.12.2011, 09:45   #17
balabollng
А в чем проблема с видео? Все работает...
Тема по UVC камерам
Мой проект Captiva 2,4
Старый 21.12.2011, 10:14   #18
Bitner
Тогда нужно пояснение, как это правильно сделать? Я сбрасываю видео файлы в папку Video (причем разного формата). Включаю видео, а ответ тишина, что я делаю не так?
Старый 21.12.2011, 11:37   #19
balabollng
Ну так на кнопочку плейлиста тапкните, появится список, там выберите файл. нажмите play. Все.
И кстати, необязательно в папку Vido кидать. Навигация по диску работает.
Тема по UVC камерам
Старый 21.12.2011, 12:36   #20
Bitner
Пробовал и таким методом. Открываешь плейлист, затем папку, где видеофайлы, и на этом всё. Возможно виновата Семерка.
Опробовал другой вариант. Откываю иконкой Видео, далее щелкаю на кнопку перехода на следующий файл, снизу окна экрана появляется заветный видеофайл. При нажатии плей файл проигрывается. Это касается только тех файлов, которые находятся в папке video. При переходе с музыки на видео и обратно, музыка или видео продолжает играть.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
