Старый 05.12.2011, 11:51   #11
Последний раз редактировалось sirota; 05.12.2011 в 15:41.
Старый 05.12.2011, 12:37   #12
bobhot
Аватар для bobhot
Регион: 72
bobhot will become famous soon enough
привет, интересует вопрос про моник от бука
у меня лежит моник 10.1" от нетбука как узнать какие провода к чему идут? проводов в колодке штук 30 у моника
bobhot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 14:42   #13
neoseven
neoseven is on a distinguished road
neoseven
А что за питание для монитора за 300 рублей (он не от 12 вольт питается)?
БПшник самый обыкновенный. Куплен на радио рынке! Производство - Россия.
Вход: 9-14В,
выход: 12В (правда при замере было 11.95).
Мощность: 700 мА.
Работает пока исправно, но есть не большой глюк. Когда включен БПшник для ноута, ноутбучный дает помехи на БП для моника, из-за чего появляется еле заметная рябь на экране. Пока ищу на что поменять можно.
neoseven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 14:46   #14
neoseven
Сообщение от bobhot Посмотреть сообщение
Я не силен в этом вопросе, но на сколько знаю есть два стандарта подключения ноутбучных мониторов DVI и еще какой-то...
Подключить к чему-то другому кроме родного ноута, мне кажется, будет довольно проблематично. Тебе нужно найти datasheet по этой матрице и взять инфу оттуда. Если повезет - там будет стандартный DVI, если иначе, то мне кажется ничего не получится.
Старый 05.12.2011, 14:58   #15
Сообщение от neoseven Посмотреть сообщение
Вход: 9-14В,
Мощность: 700 мА.
Тогда еще вопрос: а если питать монитор непосредственно от бортовой сети автомобиля 12 в.(почему отдельный блок питания)
Старый 05.12.2011, 15:03   #16
neoseven
При выключенном двигателе-то, когда в сети машины 12 вольт - вопросов нет, но когда заводишь машину, в сети-то уже не 12, а 14.2-14.5 вольт, и монику от этого стало плохо.
Старый 06.12.2011, 15:53   #17
bobhot
Аватар для bobhot
Регион: 72
моники потребляют от 9 до 14, вроде должно быть все норм)))
Старый 06.12.2011, 16:37   #18
neoseven
Именно этот моник - нет!
Проверено на практике, при подаче на него 14 вольт экран заиграл веселыми полосками, был сразу отключен... Хорошо еще что без последствий. Больше экспериментов не ставил. В даташите значится просто - 12V...
Старый 06.12.2011, 19:00   #19
neoseven
А какое используешь разрешение монитора родное 1024 на 800 или можно другое...например 800 на 600, или 800 на 480.
И нет ли проблем по вписаванию програм навигации в ЦФ?
Старый 06.12.2011, 19:42   #20
neoseven
neoseven
Сам моник работает 800х600, хотя аппаратное разрешение 800х480. Это практически незаметно, т.к. мелких деталей в интерфейсе немного. Однако в это разрешение (800х600) удачно вписалась программа навигации. iGO работает с размером своего окна 800х480, а свободное место сверху как раз занимает служебная панелька центрифуги, на которой можно еще что-нибудь разместить.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
