Старый 05.12.2011, 20:51   #11
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
не понял честно говоря для чего?
Ну например для открытия замка капота, если таковой присутствует... это так - навскидку.
нет кнопки нет еще... управлять все это будет atmega 168
Тогда понятно. Т.е. в данный момент в машинке обычный замок зажигания, а ты хочешь кнопку сделать?
К завтрему постараюсь набросать свои мысли по этому поводу.
Старый 05.12.2011, 23:15   #12
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
дааа... замок пока обычный, собираюсь ставить вот эту кнопку: http://www.ebay.com/itm/06-09-LEXUS-...item2eb32a98eb
Нууу незная как у вас... у меня без АСС не работает только печка))) А замок капота из личного опыта ставить электрический убийство... 1 случай когда проводка загорелась - не мог открыть... 2 случай у знакомого, после аварии аккумулятор поврежден
- тоже не смог открыть... механика рулит)))
Нашел еще интересную фишку... в отличии от иномарок у русского автопрома, при снятии с охраны нет подкачки бензина... что имхо неудобно... приходится ждать примерно 5 сек пока не накачает... так, вот буду вводить эту функцию! За помощь тебе заранее Громадное СПАСИБО..
Старый 05.12.2011, 23:59   #13
Alex-L
Аватар для Alex-L
Замок капота - я имел в виду совместный с иммо в противоугонных целях. А лучше два У меня на старой машинке так было - открывается после включения зажигания и инициализации метки иммо.
В случае повреждения/разрядки АКБ есть два способа его открыть:
1. Аварийный трос - чтоб добраться - надо полмашины разобрать, да еще знать где. Гимор нереальный, но в крайнем случае...
2. Подать 12 вольт в прикуриватель. Опять же необходима метка иммо.
Насчет подкачки бензина - у меня на FordFusion такая шняга - бесит жутко. Иногда забываю подождать эти 5сек пока лампочка погаснет - он, сабака, или не заводится или заведется но колбасит его потом еще секунд 15
По теме:
Сочинил вот пока только запуск двигателя... ругайте
Букаф много, а если будем продолжать, то будет намноооого больше. Так что прицепил файлик word - удобнее редактировать. Вся история сохранится в постах в виде этих файлов...
На данном этапе оставил только алгоритм SSE - управление компом выкинул. Имхо, щи отдельно - мухи отдельно... Хотя потом может че и придумаеццо...
Тип файла: zip SSE.zip (19.4 Кб, 731 просмотров)
Старый 06.12.2011, 00:04   #14
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
))) пока не грозит это.... что думаешь насчет подкачки бензина?
Старый 06.12.2011, 00:08   #15
Не на всех машинах прокатит
Но, у нас же у всех компы в машине, и питаются они часто от аккума напрямую Так что 12В есть куда дать и без этого.
Старый 06.12.2011, 00:11   #16
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
правильно кстате подметил... что то я не сообразил сразу))) кинуть на комп 12 проще)))
Старый 06.12.2011, 00:14   #17
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну я базовый алгоритм изложил
В 13-м посте добавил по теме.
Как реализовать подкачку бензина - пока ничего не думаю - надо подумать
Старый 06.12.2011, 00:18   #18
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
))) завтра тогда послезавтра накидаю схемку управления как раз определимся с алгоритмом к этому времени, начну сочинять песню
Старый 06.12.2011, 00:20   #19
Alex-L
Аватар для Alex-L
Блин ты отвечаешь быстрее чем я успеваю посты дописывать
Глянь №13 в конце по теме добавил.
Старый 06.12.2011, 00:31   #20
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
По теме:
Успевай))) если еще не тупая задержка в 100 секунд! Значит... насчет fusion не понял твоего... у тебя подкачивает автоматом бензин или нет??? Я имел ввиду на новых иномарах, снимаешь с охраны родным брелком, включается подкачка бензина, гура и еще чего то... не хочу сейчас сморозить лишнего))) но бензина точно!!!! так вот садишься в машину и ключем сразу завел и поехал... у меня сейчас как и на всем покрайней мере автопроме маде рашэ садишься и ждешь как идиот 5 сек точно пока не накачает... заведешь раньше будет подтраивать да и заглохнет еще того ради!
Насчет схемы твоей... не совсем ты меня понял насчет моей задумки)))) в алгоритм ща вникать буду.... а вот схема НЕТ))) ты запуск колхозишь на релюхах и подтяжке контактов))))) а я про полностью мобильное устройство имел ввиду которым будет управлять контроллер)))))
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
