Старый 16.12.2011, 15:12   #11
ytltkmrj
Машина: Фиат
ytltkmrj is on a distinguished road
Сообщение от DJ MARK Посмотреть сообщение
Да пока дома на стенде....мать ИНТЕЛ 525, раньше нормально работало....как нужно. Питаюсь от импульсника 12 вольт 8 ампер.
Cкажи пожалуйста, как подключил блок М2 - у него же 20 пин разъем, а ИНТЕЛ 525 - пишут на сайте Никса: Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания?
ytltkmrj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 15:27   #12
Likn
Регион: 69
Машина: Daihatsu YRV
Likn is on a distinguished road
Все легко подключается - 12-вольтовый 4х-пиновый кабель покупается отдельно, основные разъемы совместимы.
Likn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 16:31   #13
ytltkmrj
Машина: Фиат
Сообщение от Likn Посмотреть сообщение
А нет фото всего, что дома подключено? От блока питания к матери?
Старый 16.12.2011, 16:59   #14
Likn
Регион: 69
Фото, к сожалению, нет. Там все просто, ошибиться невозможно. Нужно только не забыть провести кнопку питания не в мамку, а в БП, а от него уже на выводы мамки.
Напомню - в 24-пиновый разъем 20-пиновый шлейф вставляется без промлем.
Старый 21.12.2011, 12:46   #15
ytltkmrj
Машина: Фиат
Понятно, что без проблем. Но насколько я понимаю его можно засунуть в одно из крайних положений или вообще посередине. То есть пустые или слева 4pin останется, или справа 4. или с обоих по два. Или я не прав? Как надо? Таким переходником ничего не спалю? http://viewitem.eim.ebay.ru/Male-to-...571351631/item
Мать такую хочу http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?ca...per=103279::::
Старый 21.12.2011, 20:45   #16
Arthur
Машина: Outlander XL
Arthur is on a distinguished road
Здесь есть распиновка. http://ru.wikipedia.org/wiki/ATX#24-...8A.D1.91.D0.BC
Доп. разъем можно и самому из старого системника выдернуть и подключить
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2011, 11:20   #17
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Посередине разъем впихнешь если только с усилием. А нормально он только скраю встанет. Есть переходнички с 20 на 24 - короткие и длинные
Андроид ГУ.
Старый 22.12.2011, 14:55   #18
Likn
Регион: 69
Не надо ниче выдумывать. Разъемы mmf сделаны так, что впихнуть можно только в одном единственном положении.
Старый 22.12.2011, 15:50   #19
ytltkmrj
Машина: Фиат
Вот такой и хочу взять: http://viewitem.eim.ebay.ru/Male-to-...571351631/item . ок все понял. Получу мать, блок питания - попробую.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
