Старый 30.11.2011, 01:42   #11
496385290
Аватар для 496385290
Регион: 48
496385290 is on a distinguished road
Сообщение от webnao Посмотреть сообщение
сдается мне это com-порт.
Нет это разъем от СОМ порта, только СОМ порт ПАПА а это МАМА, и он используется как периферийный, DRB-9FA. (датчик света, кнопки, +5, земля, кнопка включения, камера заднего вида)
496385290 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 01:44   #12
496385290
Регион: 48
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
А что за VGA разьем на плате?
Это периферийный разъем, DRB-9FA
Старый 04.12.2011, 15:49   #13
496385290
Регион: 48
По умолчанию Передняя панель, подсветка на ШИМ
Сегодня занялся подсветкой кнопок. НА панели заводом было установлено 2 ряда светодиодов, зеленные и красные. Пришла идея сделать из этого 3 цвета. Подключено все это будет через Arduino с функцией ШИМ + транзисторы.
Пока что идет борьба с провалом при повторе цикла, не особо силен в программировании.
И видюшка короткая
http://www.youtube.com/watch?v=oM-a_VAhEXk
Старый 06.12.2011, 19:35   #14
alex-tex
Машина: Додж гранд караван
alex-tex is on a distinguished road
Добрый вечер. Расскажи, пожалуйста, как реализовал дистанционное подключение передней панельки магнитолы? Вижу шлейф типа IDE, он просто припаян или через разъемы подключено, где нашел?
Есть аналогичная потребность, а распаивать платы не хочется.
alex-tex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 20:32   #15
496385290
Регион: 48
Сообщение от alex-tex Посмотреть сообщение
Добрый вечер. вся панель подключается через USB (стоит контроллер Arduino) Сзади будет стоять плата уже полностью распаяна с Ардуиной и остальным добром, шлейф как раз и подключается к то самой плате, пока что все на макетки. Плату не перепаивал, все сопротивления кнопок, светодиодов и монитора заводские, пришлось только дорожку энкодера, центральный контакт разрезать. Информация о компе будет передаватся на монитор как раз, есть видео могу выложить если интересно
Старый 25.12.2011, 21:35   #16
496385290
Регион: 48
По умолчанию Термометр USB на Atmega8
Вывести данные на переднюю панель из системы компа у меня не получилось, и решил запарится на установку обычного термометра USB. Первый сделал на Attiny2313 но результата нормального не добился, там схема очень капризная по напряжению. Переделав на Atmega8 все запустилось с первого раза. Датчик d18b20, можно устанавливать до нескольких параллельно. Данные передаются по шине в комп, а там уже используются для выведения на переднюю панель. Печатку еще не сделал, все на макетке.
Вот сама печатка в электронке
Старый 04.01.2012, 18:29   #17
496385290
Регион: 48
По умолчанию Первая примерка
Сбор всех плат, пайка разъемов, подгон длины проводов. (установка вентиляторов не производилась)
Пока без крепежа. Временно установил платы, после крепления все встанут по уровню и параллельно друг другу))))
Старый 05.03.2012, 16:30   #18
496385290
Регион: 48
По умолчанию RGB подсветка
Всем добрый день
После протяженного отпуска решил продолжить. Итак:
RGB подсветка:
Снаружи
- днище
- решетка
- шильдики
- ангельские глазки
Салон
- ноги
- все органы управления (кнопки, панель приборов)
- освещение салона
Всего 2 контура на ШИМ регуляторах. В принципе из одной микросхемы можно было сделать 2 ШИМ и третий контур на обычных регуляторах, то бишь 7 цветов.
Регулировать подсветку можно 2 вариантами. Либо кнопками, либо напрямую с компа. Я кнопки из готового варианта убрал, они мне не к чему.
Цвета выбранные запоминаются, даже после снятия напряжения, все записывается в EEPROM память.
Так же регулируется яркость двух контуров.
Из оборудования:
- atmega168 (можно и atmega328) Если чуть облегчить код то и atmega8 подойдет
- 6 шт транзисторов IRLZ44Z. Если делать 3 контура то 9 шт, но можно полевики заменить и на обычные биполярные
- кнопки и/или интерфейс для РС.
Так же занес на микросхему пару эффектов. Эффект стробоскопа и полицай режим.
При желании можно переделать чтобы цвет регулировался не забитыми заранее цветами, а не посредственно регулировать оттенки (розовый, малиновый, лазурный и др.)
Наглядная схема:
Старый 02.04.2012, 18:49   #19
496385290
Регион: 48
По умолчанию Доп блок к PC CAR
2 din, pc car, комп
Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.
