Старый 08.07.2013, 09:29   #11
doneAlexandro
doneAlexandro is on a distinguished road
На самом 701-м ряби нет.
doneAlexandro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 15:42   #12
JIekceu
Машина: Ford Mondeo 3
JIekceu is on a distinguished road
Сообщение от doneAlexandro Посмотреть сообщение
плохо.. остается 1 вариант - матрице что-то говорят по I2C перед включением... возможно, это:
Последний раз редактировалось JIekceu; 08.07.2013 в 17:19.
JIekceu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 10:24   #13
doneAlexandro
JIekceu, если чем-то поможет, то от ряби можно избавиться нестандартно:
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=240599&postcount=422
Можно сформировать EDID с увеличенной частотой pixel clock и залить в мать. Но ВГА скорее всего отрубится.
Старый 09.07.2013, 16:00   #14
JIekceu
в смысле БИОС и загрузка винды?
в таком случае можно попробовать залить модифицированный EDID не в БИОС а в реестр/ драйвер монитора
но мы не ищем легких путей - надо попробовать отправить в регистры матрицы эту табличку...
Последний раз редактировалось JIekceu; 09.07.2013 в 16:34.
Старый 09.07.2013, 22:22   #15
doneAlexandro
Сообщение от JIekceu Посмотреть сообщение
БИОС, загрузка, и сама винда. Хотя, не очень понимаю, как связаны VGA и LVDS в данном случае.
Возможно, драйвер модифицированный поможет, но я так и не нашел утилиту, которая для этой матери соберет драйвер.. По крайней мере, полгода назад. Сейчас не искал.
Старый 03.11.2015, 14:22   #16
Jora
Регион: 76
Jora is on a distinguished road
всем привет.хочу поделится как я избавился от дрожания изображения.мать у меня DN2800MT моник от 701 асуса. имея даташит инвертора поднял выходное напряжение с лм358 до 5в по умолчанию 3.6в. добавив чип резистор 22к к pr24 .перерезал дорожку которая идет на матрицу pin VCOMin. в разрыв ставим маленький переменик на 5-10к.далее крутим переменик избавляемся от дрожи.самое сложное впаять чип резистор 22к маленького размера. да и переменный тоже.регулировка подсветки экрана у меня работает через панель управления\электропитание.надо понизить выходное напряжение с BKLT_PWM_DIM резисторным делителем ну или поставить переменик. да, и еще у меня показывает начало поста биос до конца загрузки винды ну и сам биос . для этого поставил в биосе определение экрана (auto). разобрал вилку вга шнура и соединил 1red,2green,3blue пины на землю через резисторы 75 Ом. извините если что не понятно написал.
ID:	41520   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Jora; 03.11.2015 в 15:22.
Jora вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
