Старый 13.11.2011, 05:49   #11
ilya_sp
ilya_sp is on a distinguished road
Человек ставит нетбук! У него встроенный аккумулятор!
Читайте ТЗ. батарейки нет.
ilya_sp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 14:50   #12
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от ilya_sp Посмотреть сообщение
Поставить нужно. Проверено. У самого умерла батарея. Когда батарея живая, то бук даже отключать не нужно выскакивая из машины на время до получаса - приходишь в машину, включаешь зажигание - а комп уже работает и музыка играет. Подключал на постоянку - т.е. все время комп висел на аккумуляторе, до тех пор пока сам ночью не включился и не скушал аккумулятор так, что утром машина не завелась. Теперь висит через реле по ACC, соответственно как только глушу машину - бук отключается. И чтобы послушать музыку приходится заводить мотор. Иначе бук не включается. Питание у моего - 16вольт.
Делайте выводы.
pccar
Drive2
Старый 13.11.2011, 16:29   #13
Jooon
Регион: 64
Машина: Toyota Porte
Jooon is on a distinguished road
итак попробовал избавиться от БП - подключение 14в машины в разьем зарядки нетбука результата не дало (((
НО оказалось что батарея должна быть на 10в - подлкючил через один диод к прикуривателю на НЕзаведенной (12,6в) и бук загрузился.
Jooon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 23:41   #14
Leha080
Надо померить сколько напряжение после диода получилось, я думаю лучше парочку последовательно! обычно диод снимает0.5-1 вольт
Старый 28.11.2011, 01:57   #15
Jooon
Регион: 64
Поставили звук наконец - кстати штатные динамики были оч. хреновые - могу выложить фото есл кому интересно)
Итак пока ноут под сиденьем без сенсорного экрана с выведеным ИК приемником - управляется с JVC пульта на руле.
Пока настраиваю звук - из того что не нравиться очень сильные цоки высоких частот - бъет по ушам (пищалки близко и неправильно). И ужасный !!!ЧПОК!!! при загрузке - в теме как с ним бороться пока не нашел варианта.
Последний раз редактировалось Jooon; 12.12.2011 в 23:46.
Старый 12.12.2011, 23:54   #16
Jooon
Регион: 64
Всю голову уже себе разломал. Помогите советом люди добрые!
имеем : Нетбук асус еее 1001 БЕЗ батареи.
Получаем: припаялся на контакты где должный быть 1й и 9й с батареи
соблюдая полярность подключаю 6-12 вольт (перепробовал уже всё с шагом 0,5в - брал от компБП и уменьшал диодами)
ноут работает 5-10 секунд!!!! потом выключается
Втыкаю батарею (замерил 11в +/-0,5в) он работает нормально.Чтож ему не нравиться при тех же 11в от БП ?
Подскажите как его нормально запитать от борт сети???
Старый 13.12.2011, 08:22   #17
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Гемор это всё с батарейкой(ИМХО)!
Пушной зверёк придёт в морозы! Тыж не планируешь ноут с собой забирать?
Ставь M2-ATX - и не парься!
Насчёт навигации - Ситигид есть под Windows конкретно даже под CarPC!
Старый 13.12.2011, 22:46   #18
Jooon
Регион: 64
Сообщение от Jooon Посмотреть сообщение
ну какой М2-атх ?и куда его втыкать?
Старый 14.12.2011, 00:12   #19
awtoap
Аватар для awtoap
Jooon...судя по твоей картинке...видишь контакты 4 и 5...так вот это шина I2C и по ней ноут общается с акумом. Видать без батареи нет данных о заряде батареи - видать это и вырубает комп.
ЗЫ. Это все мои домыслы. Не проверенные на практике )))
Старый 14.12.2011, 01:04   #20
Да, оч похоже на то.
А ноут без батарейки но с родной зарядкой на 220в работает?
Если да, то в эту сторону копать, если нет - тока снифферить что там батарейка по I2C вещает.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
