Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 06.11.2011, 13:22   #11
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Сообщение от Азамат Посмотреть сообщение
Кстати моник из поднебесной с тачем заказал всего за 3400 вместе с доставкой (работает как часики, просто не ожидал такого от китайцев)
Молодец! а я вот свой Lilliput 8` за 11500 взял. Когда зашел на EBAY и увидел там цены - очень рассторился. Теперь кормлюсь только там)))
Старый 06.11.2011, 16:08   #12
Мордвин
Машина: Nissan Navara
Мордвин is on a distinguished road
Ребята, подскажите куда рыть - вчера БП заводился, но у меня был косяк с проводкой до монитора. Сегодня перепаял новый провод на моник, переслал заводиться БП. Причем светодиод не моргает. Питание идет хорошим кабелем, питание на входе БП есть
Мордвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 16:14   #13
Liber
Аватар для Liber
Сообщение от Мордвин Посмотреть сообщение
думаю дела хуже. Проверь предохранитель, откинь всё лишнее что наваял. Посмотри на наличие поджаренных элементов
Старый 06.11.2011, 16:18   #14
Мордвин
Предохранитель основной? Или на БП есть где-то? Основной в норме, от системника все отстегнул, вплоть до мамки. Ранее был глюк, но там хоть диод моргал. На БП ничего жареного не видно.
Блин... Придется проводку разбирать. Хреново сделал неразборным системник
Старый 06.11.2011, 16:24   #15
Да, на БП посмотри поближе ко входу, там smd сикалявка (желтенькая) керамическая должна быть.
Старый 06.11.2011, 16:37   #16
Мордвин
Спасибо!!!!
Точно, предохранитель гикнулся. Будем искать предохранитель и смотреть дальше.
Старый 16.11.2011, 18:27   #17
wave_is
Таксс.... перестал работать БП
снял комп
разобрал
поменял материнку
собрал...
Теперь не работает БП даже под минимальными нагрузками.
в холостую (без материнки) работает нормально.
Предательски подмигивает светодиодиками.
БП больше года
ничего не греется, нигде нет следов окисления или гари
для профилактики перепаял кондюки, которые стояли на входе (заменил на аналогичные)
За время разборки испытывал схему замыкание 12 вольтами реле (12 вольт брал с винтового разъема)
при замыкании реле БП начинал перегружаться и моргать светодиодом с частотой 2 раза в секунду.
также во время разборки компа поменял материнку.
результатом этих экскрементов стало то, что комп не хочет включаться.
при подаче питания в режиме Р1 светодиод моргает раз, потом еще 3 раза и потом молчит
12 вольт подаю с компьютерного БП 450 ватт, питание 12 в и АСС скручиваю вместе
при подачи питания с компьютерного БП 350 ватт винты стартуют и через пол секунды останавливаются.
если поднять все переключатели (режим Р0) и отключить питание АСС, то винты стартуют, но комп не включается
методом эксперементов удалось загрузить комп в режиме Р1. После нескольких попыток комп таки стартанул.
В качестве эксперементов снял все навесное оборудование (отключил 4 юсб и PS/2)
Пока я не отключал питание - проработал больше суток.
Удалось поставить винду и программу для USB управления.
попытался расширить настройки напряжения
у меня настройки ignition HIGHT limit были около 5 ,95 вольт
MIN поставил на 9
MAX поставил на 15
выключил и включил питание. После этого комп опять не включился.
пытаюсь сбросить на дефолт - светодиод не моргает, вроде не выходит
Уже все мозги себе сломал этим девайсом.
Возможно, у кого-нибуть есть опыт ковыряния данного девайса? Или кто-нибуть порекомендует оптимальные настройки для него?
можно как-то расширить пределы защиты или убрать их?
Последний раз редактировалось wave_is; 16.11.2011 в 19:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
