Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > АвтоЗвук > Акустика
Старый 05.02.2013, 21:46   #11
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
В том и дело что в машине звук устраивает на 100%, охота такого же дома... На максимум я редко слушаю. Охота чтобы было компактно ибо места особо нет, да и 5.1 мне не особо нужно, фильмы все равно на кухне смотрю) я к тому что смотрел(слушал) сегодня студийники: MACKIE MR8 mk2, YAMAHA HS80M и KRK RP8G2. В целом норм, но чего-то не хватает... Послушал hi-fi акустику на основе Yamaha NS-555, да звук в целом понравился, но чересчур громоздко, да и тыл мне не нужен(ns-333). Вот и склоняюсь к таким же динамикам как в авто. Коробку в принципе могу сделать из дерева или камня(гранит,мрамор)(отец работает в сфере установки памятников)) тут проблем особых нет. Проблема в выборе ресивера(или усилителя)(тут я вообще особо не разбираюсь) и размерах коробки, главное чтобы на полку можно было поставить.
Старый 05.02.2013, 22:20   #12
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
в твою голову не залезишь не поймешь что тебя устраивает, что нет, поэтому пробуй возьми коробку (любую - фанерную лучше, картонную хуже) врежь динамики и послушай не громко, это для того что бы понять надо или нет, а вот в коробках из ДСП звучать будет лучше добавятся низы и верхи, если к низам есть требования то тут конечно придется посчитать, непонятно что такое "на полку что бы стали" если объем маленький сразу забудь о низах, короче это тоже наука но если надо делать делай пока не сделаешь не поймешь, из камня круто конечно но наврядли стоит дсп покленное изнутри герметиком вполне хватит .
Старый 05.02.2013, 22:23   #13
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Меня тут тоже на днях посетило желание сделать дома красивый звук На счет усилителя - решил для начала остановиться на этом. Относительно просто и не дорого, есть киты в тамошней толкучке, хорошие отзывы. А вот с акустикой как всегда полная непонятка
Старый 05.02.2013, 23:04   #14
Vladget
Ну да неплохо звучит, еще можно посмотреть на 7294, везде спорят что лучше но помоему так и не пришли к единому мнению, а по динамикам понятно зайди в автоакустику и там их немеряно всех диаметров ( в разумных пределах для авто) и цветов а вот для домашней акустики увы у нас по моему вообще нет у вас может и есть но наверняка цена сразу будет ого го
Старый 08.02.2013, 00:12   #15
Sol_S
Регион: Казахстан
Машина: 96\Toyota\Ipsum
Топикстартеру
Думал в свое время взять S-90 или Амфитон стоят 100 баксов пара колонок, но потом начал курить форумы и как уже сказали материал колонок не предназначен для установки в машину, во-вторых комната не салон машины. Но некоторые ставили, отзывы положительные. Я бы не стал экспериментировать, колонки вроде классные. На счет автозвука домой, сам же говоришь не нужно сильно громкого звука. Еще не понятно усилок есть? Кто раскачивать будет?
Alex-L
Я буквально пару часов назад вот это чудо техники запустил - http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
На какашечной голове без маркировки, с катушкой в 4 Ома, без настройки так заиграло, что до потолка запрыгал. Мои домашние как на дурачка смотрели ).
Доделаю поставлю в машину, отпишусь как играют там.
Старый 08.02.2013, 01:21   #16
Vladget
Сообщение от Sol_S Посмотреть сообщение
так ты для саба собрал? без коробка пробовал?
Старый 08.02.2013, 07:56   #17
Sol_S
Регион: Казахстан
Аха тока один канал, пробовал на бошке от саба кытай нонейм ваще без маркировок, парни отдали на растерзание по случаю. Частоты не резал, просто подал на вход сигнал и это ***** кытайское заиграло. При чем классно.
Короб под него есть, сегодня вечером надеюсь прикручу к нему сабсоник вроде так называется, верха подрежу и послушаю еще раз.
Обещают класс АВ и мощь 300Ватт смело, ни кто не мешает ему еще один канал прилепить, будет стерео.
Старый 13.02.2013, 00:18   #18
astral
Машина: Audi A4
astral is on a distinguished road
Рабтать будут , но в большом объёме и недолго , так же нужен мощный усилитель для них , магнитола не потянет
А насчет автомобильных АС домой, то тут тоже много проблем.
нужен усь расчитанный на работу в 4Ома. Если использовать автомобильный усь то к нему нужен трансформатор с пол квартиры
А вообще если морочится акустикой самому то загляни сюда
<ссылка удалена - что реклама?>
Последний раз редактировалось astral; 13.02.2013 в 00:30. Причина: ссылка удалена - что реклама?
astral вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 01:09   #19
Alex-L
Аватар для Alex-L
Alex-L
Я буквально пару часов назад вот это чудо техники запустил - http://cxem.net/sound/amps/amp146.php...
Это Ланзар - на Вегалабе про него много. Там любят все вылизывать
Ну да неплохо звучит, еще можно посмотреть на 7294, везде спорят что лучше но помоему так и не пришли к единому мнению, а по динамикам понятно зайди в автоакустику и там их немеряно всех диаметров...
В том усилке, на 3886, Аудиоманьяк "зарыл" какую то фишку в "регуляторе громкости" - пока не разобрался. И, на что делается ударение в тамошней теме, конструктив... в т.ч. разводка плат... Верю
Не! Сам акустику ниасилю И возможностей для такого производства нет, и знаний маловато (а опыта вообще нет), ируки не из того места...
Хочу купить готовую. Чем больше смотрю/читаю - тем хуже Выбор огромный, моделей немерянно, характеристики примерно одинаковые... А как оно петь будет - с моим усилком, в моей комнате и т.д. и т.п. В общем - жесть
Опять же на Вегалабе упустил полочники от Г.Крылова типа этих, только те были в Москве и стоили 20т.р.
Вот не знаю... да и везти далеко...
Сообщение от astral Посмотреть сообщение
...нужен усь расчитанный на работу в 4Ома. Если использовать автомобильный усь то к нему нужен трансформатор с пол квартиры...
Абсолютное большинство бытовых усилителей (в т.ч. и самодельных) вполне могут работать на нагрузку 4-8ом.
Сейчас полно импульсников 220>12в20-25А (см. блоки питания для светодиодных лент). Если без фанатизма - такого БП вполне хватит. Если хорошо поискать - можно найти (видел краем глаза) ампер на 40. С "чистотой" питания от импульсника - вопрос, но скорее всего, что нормально будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
