Старый 01.12.2007, 21:57   #11
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию про него...
поставил месяца 1,5 назад на свою Лачу
(всё лето лепил подиум культурный более-менее ))))
так вот меня напрягают только глючки с показаниями бензобака
порой бывает заливаю до крышки бака и начинаю ездить
езжу, езжу, езжу, езжу...
стрелка на приборке наконец-то отрывается от крайнего положения и начинает двигаться потихоньку вниз
МК настораживается и начинает отображать что там у меня с остатком
потом когда стрелка (на приборке) уже нормально оторвалась от максимума комп порой при движении или стоянии на ровной асфальтированной дороге показывает, например, что у меня 66 литров в баке (у лачи бак - 60 литров), при этом на стрелке (на приборке) реально уже на 7-10 литров меньше, чем полный бак.
Касаемо рассчётов всяких прогнозов тоже он довольно оригинально всё рассчитывает.
К слову сказать не всегда удачно получается рассчитывать прогноз пробега на остатке топлива и штатной системе МК ОПЕЛЕЙ.
Имею опыт езды по крайней мере на астре и зафире. Тоже с переменным результатом там всё считается.
Последний раз редактировалось Z@GR; 05.01.2008 в 18:37.
Старый 02.12.2007, 12:57   #12
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Я отказался от использования датчика топлива. Бак "рассчитывается", заправляюсь под пробку и нажимаю сброс. Показания очень точные до 0,1л. (позавчера проверял ). Остаток пробега рассчитывается 2-мя способами:
1. За последние 10 км (у меня так, очень удобно скорректировать стиль вождения).
2. С учетом всего пробега.
Старый 02.12.2007, 18:16   #13
Cool_Eagle
Машина: ВАЗ 2115
Cool_Eagle is on a distinguished road
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
А зачем нужно было прошивку менять?
У меня после антикоррозионной обработки сдох датчик кислорода, расход топлива очень сильно повысился ну и в прошивке отключили использование датчика кислорода, плюс сделали экономичный расход топлива!
Cool_Eagle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2007, 19:00   #14
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
Сообщение от Cool_Eagle Посмотреть сообщение
А катализатор удалил?
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2007, 21:00   #15
AndrewSha
Регион: 45
Мое мнение, надо было лямбду новую купить не такие она великие деньги стоит (для ВАЗа)
Теперь если остался backup прошивки - влить обратно оригинал и понаблюдать: врет не врет.
Старый 02.12.2007, 21:39   #16
Cool_Eagle
Машина: ВАЗ 2115
Старая прошивка осталась, но ставить ее нет смысла - бортовик не врал!!!, я его проверял!!!
Старый 03.12.2007, 12:51   #17
Menen
Стоковая прошивка для ВАЗа есть полное г....., с озверенным расходом. А вот после удаления ДК рекомендуется убрать катализатор - абы небыло пожара...
Старый 04.12.2007, 02:40   #18
Cool_Eagle
Машина: ВАЗ 2115
Сообщение от Menen Посмотреть сообщение
А можно чуть поподробнее про катализатор!? Где находится и что из себя представляет?
Старый 04.12.2007, 03:57   #19
Z@GR
Аватар для Z@GR
катализатор ставится в разрыв приёмной трубы (штанов) и резонатора
выглядит как некая банка, стоИт в районе тяги кулисы КПП снизу под машиной.
Примерно так он выглядит наверное:
на картинке показана специальная вставка-заменитель катализатора для ВАЗ 2108-15
картина найдена поиском за 8,3 секунды 6-)) и взята тут: http://www.passik.ru/rezonator.htm
Старый 11.12.2007, 16:37   #20
HUMMER`овод
Аватар для HUMMER`овод
Регион: 86
Машина: HUMMER H2
HUMMER`овод is on a distinguished road
Вопрос по поводу этого бортовика!
Я его купил летом, так вот через 4 месяца мне пришлось перепрошить мозги, и теперь этот бортовик врет по страшному, пробывал менять источник инфы (раньше стояло автоматическое определение теперь поставил на Январь), что так что так все равно врет!!!
Скажем я проверял на нем расход топлива:
1. Приехал на АЗС, залил до полного бака (для тех кто ненает, это когда вставляем пистолет в бак и ждем пока он не отключится от соприкосновения с бензином)
2. отъездил 100 км по городу и снова на туже заправку и к тойже колонке и томуже пистолету, заливаю бензин
3. смотрю сколько в бак вошло и сколько комп показывает, практически врал постоянно на 1 - 2 литра!!! Калибровка не помогала!!!
Тоже самое откатывал 100 км по трассе, тоже самое врет!!! Есть мысли и соображения!?
1-2 литра это вполне может быть погрешность колонки АЗС. Не в том смысле, что колонка так сильно врет (хотя даже по ГОСТу погрешность может доходить до 250 гр с 10 литров), а в том, что клапан на пистолете вполне может сработать чуть раньше или чуть позже. Это зависит и от состояния манжет в клапане, и от напора бензина в пистолете. Напор бензина может сильно меняться в зависимости от уровня его в резервуарах. Так что "...залил до полного бака пока он не отключится от соприкосновения с бензином..." нельзя считать точным способом определения уровня топлива в баке.
Более точно можно определить только заливая на одном и том же месте (что бы наклон авто не менялся) по самое горлышко. Хотя и этот способ не даст точности выше 1 литра. Увы.
HUMMER`овод вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
