Старый 04.09.2011, 22:22   #11
Сообщение от Boatswain Посмотреть сообщение
Сегодня сравнил разъемы от моника к матери с USB. Различий не нашел. Никаких дополнительных контактов.
USB это тач. Не задавался вопросом на каких контактах HDMI сидят Data+ и Data-, но это прозвонить можно. Либо вскрыть корпус моника, найти там USB с контроллера тача, а HDMI поставить нужной длины.
А, забыл совсем - моник можно не вскрывать, USB тача есть в круглом разъеме.
Старый 04.09.2011, 22:28   #12
Boatswain
Аватар для Boatswain
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia
Boatswain is on a distinguished road
Я вообще планировал от моника удлинитель HDMI тянуть, потом через переходник к родному кабелю и все.
Mitsubishi Lancer Cedia 2002
Boatswain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 16:51   #13
astroiLL
Аватар для astroiLL
Машина: Toyota Prius NHW20
astroiLL is on a distinguished road
Автар, насчет клавы-мыши вот такое не думал:
http://www.tomtop.com/black-mini-mul...ard-mouse.html
или Гугловский вариант клавиш:
http://www.tomtop.com/ipazzport-goog...laser-pen.html
astroiLL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 00:46   #14
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Машина: Mistubishi Airtrek Turbo-R
C00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond repute
Обновлю свою древрюю темку )))
Пару недель назад в очередной раз отвалился HDMI разъем от монитора. Дело в том, что на этом хлипеньком разъеме висит толстенный HDMI кабель, который на кочках всячески негативно воздействует на разъем. Я подвесил его на хомутике, чтобы снизить нагрузку, но это не особо помогало. В этот раз даже пришлось часть контактов заменять проводочками, ибо дело дошло до того, что стало отрывать не только ножки разъема, но и дорожки от платы. Все запаял, все работает, решил еще чуть-чуть подправить пайку... Проверяю - все нормуль. Проверяю второй раз, ничего не изменив - и тут пошел дымок ))) У монитора работает только подствека и тач. Что случилось хз, но пока разбирался еще и шлейф к матрице немного надорвал. Вроде и не критично, но решено - новый моник.
Выбрал Lilliput 779GL - свежая модель с мультитачем на 10 касаний. Матрица по размерам в мою 2DIN рамку влезает, все хорошо.
Приехало EMS'ом за 6 дней.
Открываю коробку и понимаю, что тач вделан в переднюю панель и в 2DIN рамку оно не влезет никак.
Слева - новый (передняя панель и тачскрин - единое целое), справа - старый (матрица с приклеенным тачскрином). Вот думаю, то ли купить новую плату контроллера к нему, то ли продать кому... Есть надежда, что матрица жива. Тач жив точно, правда не знаю, сколько у него касаний - 2 честных минимум есть.
Сама 2DIN рамка производства Bybyte.
И окошки под сенсоры.
Начал искать варианты. Сначала думал оторвать от старого тач, вытащить матрицу с платкой из нового и налепить на него, а затем поставить в 2DIN рамку. Благо в обоих мониторах из тача выходит готовое USB и можно один на другой заменить.
Потом стал думать о том, чтобы поставить новый в качестве верхнего, ведь его широкая лицевая панель с тачем отлично встает в стандартную рамку под монитор (если туда ставить одну лишь 7" матрицу, то края матрицы вылезают и портят вид).
Вот 7" матрица в аиртрековской рамке (по краям виден металлический корпус):
А вот как в неё встает новый:
Затем нашел еще более классное решение - весь монитор, даже в сборе, идеально встает над климатом, да еще и окошки сенсоров слева от матрицы остаются открытыми.
Можно даже так )))
Но решил ставить наверх, ибо это более геморройно, чем вниз, а я давно планирую поставить 2 монитора ) В общем, чтобы потом докупить второй и легко воткнуть.
Крепежи делал по методике Антохи - держит действительно классно. Дополнительно сверху и снизу залил термоклеем.
Плату закрепил стяжками, которые зацепил за саморезики в точках стандартных креплений. Сидит крепко.
С помощью специального инструмента запилил кое-чего в торпеде, а также обе накладки с дефлекторами (в них упирались торчащие из рамки самодельные крепежи).
Платки с сенсорами и кнопками вывел в максимально доступное место. При снятии центральной консоли к ним открывается доступ. В виду того, что центральная консоль у меня своя, а не от комплектации с монитором, между ней и моником получается щель. Фишка в том, что её видно только если смотреть сверху, зато мы получаем работающий датчик освещенности (больше его никуда не выведешь - шлейфа не хватит, только выпаивать). ИК-приемник тоже доступен и пультом добить реально даже от руля.
При такой установке удалось из стяжек сделать более лучший подвес HDMI-кабеля, буду надеяться, что поможет.
После этого дело было за малым - создать под этот монитор .inf файлик для поддержки родного разрешения 800x480.
Пичалька только, что при установке отломал кнопку включения (много раз снимал-ставил монитор и не заметил, хорошо хоть что она самая ненужная из всех), а также когда снимал правую накладку с дефлектором рассыпались оба крепления дефлектора и одно крепление самой накладки Пришлось залить все термоклеем.
Я даже рад, что все так получилось с монитором, ведь в старой 2DIN рамке старая матрица стояла не идеально и выступала вверх за границу, что вызывало сложности с нажатием кнопок меню и, тем более, "закрыть", "развернуть" и т.д. Теперь же все стоит отлично и с запасом.
Осенью хочу прикупить еще один такой монитор и поставить вторым, над климатом.
Также прикупил Locosys 23030-G. Ловит 17 спутников, в iGo работает на 10 Гц - я доволен.
Задумался о переходе на i3. Запустишь EvoScan с iGo и музяка начинает затыкаться на E350. Смущает потребление в >50Вт. Думаю зарубить множителем мощу и надеяться, что M2-ATX потянет.
Последний раз редактировалось C00LM4N; 30.08.2014 в 01:20.
C00LM4N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 12:32   #15
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
На прошлых выходных заапгрейдил караписю.
Была у меня мать MSI E350IA-E45 на AMD E350 Zacate - маломощный двухъядерный проц со встроенной графикой, аналог Intel Atom, разве что видеоподсистема помощнее. Запускаешь EvoScan + iGo и иной раз музыка могла начинать заикаться, еще и GpsGate сколько-то процессора отжирал. Если не запускать несколько ресурсоемких приложений, то хватает, но ведь всегда хочется большего )
Так что закупил Intel i3-4330 (самый дешевый из 4-го поколения) http://www.ulmart.ru/goods/537568
MSI Z97i Gaming AC http://www.ulmart.ru/goods/781861
Мать взял самую дорогую из имеющихся, ибо только у неё на задней панели 8 USB портов. Плюс еще и 2 HDMI, так что второй монитор можно будет тоже подключить через HDMI, а не DVI, хотя это и не принципиально.
SSD Intel 520 на 120 гигов http://www.ulmart.ru/goods/295403 , ибо с винтом даже из гибернации система подтупливает с минуту.
Для музыки и прочих тяжелых вещей оставил стоявший до этого 500-гиговый WD Scorpio Blue.
Подобрать низкопрофильный кулер (от матери до верха корпуса - 5.5 см), да чтобы еще и охлаждал нормально - не так легко. Хотел было взять че подороже, типа http://www.ulmart.ru/goods/238940 или http://www.ulmart.ru/goods/616209 . Хотелось Noctua, ибо гидродинамический подшипник, но забил и взял недорогой Thermaltake Slim X3 http://www.ulmart.ru/goods/209451 Вроде пока все неплохо ) Вентилятор там стандартный, так что если зажужжит - можно поменять отдельно.
Поскольку в корпусе единственное место под жесткий диск находится под блоком питания, то SSD пришлось просто запихнуть в свободное место над ним - его нехило зажимает проводка питания.
Вот так там все плотненько )
Куча разъемов - это прекрасно.
Так оно помещается под сиденьем.
Со вторым монитором снизу композиция будет более законченной.
С новой матертью не заработал китайский дальнобойный wi-fi адаптер, висящий на стекле. Постоянно перевтыкается как usb-устройство, обидно. Хотя в мать встроен a/b/n/ac адаптер, но от него надо тянуть к стеклу антенну, а это лишние потери сигнала на фидере.
Первое время еще и тач мозги делал - из-за него подвисал биос секунд на 30 при загрузке на определении usb-периферии. Но вроде прошло само собой, так что после включения компа секунд через 15-20 уже можно запускать логгинг эвосканом.
E350 выложил в раздел "Продам", может кого заинтересует )
Старый 20.09.2014, 14:32   #16
Okorok
Аватар для Okorok
Машина: Mitsubishi RVR
Okorok is on a distinguished road
моргание лампочек самодиагностики не напрягает при постоянно включенном в колодку OpenPort ? Или побеждено как-то?
Okorok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 17:04   #17
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Моргает только абс.
Не помню, работает ли в эвоскане отключение мигания абс, но никогда не обращал на это внимание )
Старый 28.09.2014, 18:00   #18
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Поставил второй монитор.
Сначала думал обойтись штатными средними креплениями в рамке, но одно из них было маленько надломано, так что запаял по-суровому.
Плюс залил термоклеем сверху и по бокам. Снизу не стал заливать, чтобы климат не приклеивать )
Результат.
Просится 8", но они все с резистивным тачем и убогой картинкой.
Благодаря недавнему апгреду CarPC, оба монитора подключены по HDMI - никаких наводок!
Старый 28.09.2014, 18:11   #19
Органично получилось с двумя мониторами
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
