Старый 23.06.2011, 22:50   #11
Lex430
Регион: Казахстан
Lex430 is on a distinguished road
Это проблема БП, а не матери Кривые блоки питания я не рассматриваю, предполагаем, что у нас есть БП с правильным power good.
У M2-ITX правильный power good?
Lex430 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 22:52   #12
Lex430
Регион: Казахстан
Сообщение от alch2004 Посмотреть сообщение
я точно так же как и ты долго думал и взял Core i661 1156 сокете думаю самый оптимальный вариант!))
п.с. бубин не доставал
Думаю i5 конечно не дешев будет. Если не секрет почем брал, где? Машина какая?
Старый 23.06.2011, 22:54   #13
alch2004
alch2004 is on a distinguished road
брал все в никсе кроме звуковухи, а машина фокус 2 хетчь
Уходил а парни во дворе просили ключи чтоб посидеть по играть в нид фо спид, на моем любиом logitech rumblpad 2 )))
Вот что вышло:
http://pccar.ru/showthread.php?t=15289
alch2004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 23:18   #14
Lex430
Регион: Казахстан
Вот что вышло:
Не плохо довольно, дороговато только, тем более за б\у. И где-то вроде читал, что с SandyBridge не все так просто, при подключении к тойотовской голове..
Старый 23.06.2011, 23:29   #15
Как я неоднократно говорил - CarPC должен быть иметь хороший баланс по производительности и энергопотреблению.
Для меня автомобильный компьютер это тот, что позволяет решать автомобильные задачи в авто.
Играть в NFS в автомобильные задачи не входит
И жрать автомобильный комп должен мало (грубо говоря до 50Вт), иначе это уже домашний ПК получается....
Все сказанное конечно ИМХО, но подтвержденное опытом, посаженными аккумами, проблемами с шумом гигантских вентиляторов и гемором в жару.
Сообщение от Lex430 Посмотреть сообщение
Да.
На компкаре есть большая ветка про подключение к штатным мониторам, думаю ты ее читал. Если нет - есть чем заняться, там >100 страниц
Старый 24.06.2011, 03:22   #16
stealth_202
Аватар для stealth_202
Машина: Пыжжот!207RC
stealth_202 is on a distinguished road
для 1155 сокета самый оптимальный проц Core i3-2100T (именно с буквой T)
у него чуть снижена частота, 2.5ГГц, зато заявленный TDP 35вт. мои собственные замеры показали: потребление системы в idle - 1.5А, это с 2 гигами памяти, хардом 2.5" сигейт и двд приводом нек. умножаем на 13.8В, получаем около 20вт. добавляем звуковуху, ставим на проигрывание музыки - 2.2А. пик, при старте виндов, около 3.5А.
на этот проц легко можно ставить пассивный радиатор, или даже оставить боксовый кулер, он очень мелкий, по высоте 4см
ну и чипсет H67 понравился вменяемостью, при включении система начинает грузиться мгновенно, нет проблем с хибернейтом в отличие от NM10.
ASUS P8H67M-LE / Core i3-2100T / 2Gb DDR3 / Seagate 2.5" 320Gb / M4-ATX / Prology PCM-700 / BU-353
stealth_202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 05:32   #17
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
А разве для того чтобы 945 подключить к штатной голове бубен не нужен? ) Вроде как или бубен или конвертер. Не хочу докупать лишние устройства. А как с этим дела обстоят у ZOTACa и NVIDIA?
А что скажете про 1156 соккет?
Ты же написал что тебе нужно подключить штатный монитор.
Бери то что я тебе посоветовал.
Повторюсь. Zotac NF630I-F-E. На ней все настраивается относительно просто.
Другие примеры:
1. Интел. Это для 945. 915 не показываю потому что производительность ниже. У матерей начиная с 400 чересстрочность не включается.
2. NVIDIA 8 серии. Начиная с 9 серии тоже проблема с чересстрочностью.
3. NVIDIA ION Работает но с бубном.
На Zotac 630I все настраивается более просто. Там NVIDIA 7 серии и производительности достаточно для машины. Ищем в этом разделе. Ключевое слово Zotac.
Старый 24.06.2011, 16:40   #18
Lex430
Регион: Казахстан
2 St@rz Почитал по ZOTAC 630, мать как понял немного морально устаревшая.. Посоветуй что-нибудь посвежее и в настройке без бубнов..
Старый 24.06.2011, 17:31   #19
St@rz
Аватар для St@rz
Куда тебе большая производительность? Ну возьми что нибудь тогда на ION или AMD. Например, MSI E350IA-E45. Хотя не уверен в ней, но теоретически должна настроится.
А еще лучше купи уже готовый компьютер. Он должен работать с чересстрочкой. Был разработан для штатных мониторов. Позвони и уточни подробности.
Старый 24.06.2011, 23:01   #20
Lex430
Регион: Казахстан
Тут дело даже не в большей производительности, понятно что для карписи много и не надо. Эти варианты по сути и есть готовые решения, просто нашел магазин с довольно вкусными ценами, пообщался с продавцом, по сути в этом же ценовом диапазоне что и зотак, предлагаются более производительные конфигурации, к примеру Asus AT3IONT-I, но опять таки с бубном скакать вообще не хочется, тем более если вообще настроить не получиться. С этой матерью дело не имел?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:50.
