Старый 12.01.2007, 15:41   #11
AxiDim
Аватар для AxiDim
Машина: ОКА 1990, HONDA S-MX
AxiDim is on a distinguished road
Нефига не один фильтр не делает полную гальваническую развязку её можно получит только либо трансформаторной развязкой, либо оптической(непоканает маленький ток), или механический (тоже думаю не пойдет). Так что либо через инвертор и развязочный трансформатор, либо лепить импульсник с гальванической развязкой.
AxiDim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 17:10   #12
keXc
Аватар для keXc
Машина: 2005\ВАЗ\21093 -продал :(
keXc is on a distinguished road
епт.... озадачил....
ну завтра попробую, если всё таки помехи идут по питанию, а не в эфир, буду ломать голову....
keXc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 17:43   #13
G®een
Аватар для G®een
Машина: W210\Mercedes\E320
G®een is on a distinguished road
Сообщение от AxiDim Посмотреть сообщение
Слово фильтр я применил для упрощения потому как импульсный преобразователь постоянного тока с гальванической развязкой это тяжело переварить
Радуйся жизни, пока ты ею недоволен, она проходит мимо...
FAQ\Фото установки
Hard: Prology PCM-700\P-IV 2.4\1024 Mb\HDD 320\Звук Audigy SE\WiFi\GPRS\TV-Pinnacle PCTV-50i\GPS-BU-353\Камера ЗВ-Proline-3115\Корпус-InWin BT566\БП SL-Сергея Лебедева\
Soft: In Car Terminal\Нави Москва-PocketGIS-Россия-Ozi\Видеозахват-AverMedia EZCapture
G®een вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 17:48   #14
G®een
Аватар для G®een
Примерно такое может помочь .....
FAQ\Фото установки
Старый 13.01.2007, 00:08   #15
AxiDim
Аватар для AxiDim
Впринципе может помочь и обычный адаптер питание например от автомобильного телека. Сам помню когда в одной из машин поставили инфракрасные наушники для мониторов, так на них такие помехи были что чтото разобрать было невозможно, цепляли и емгость на фараду и межблочник дорогой непомогло, а адаптер от монитора Пролоджи помог.
Старый 13.01.2007, 00:24   #16
AxiDim
Аватар для AxiDim
Вот еще несколько советов.
Запитай напрямую от акб машины, а не от прикуривателя т.к в 2109 очень интересная проводка неподдающаяся логики (пример у многих 09 на акб при заведенной машине ~13.7 вольт. а на замке зажигания менше 12 вольт спрашивается где потерялись 1.7 вольта).
Какой БП в компе стоит если от Сергея Л, то увеличь сечение проводов питания ПС. Причем и массу и + от АКБ.
Удачи.
Старый 13.01.2007, 01:47   #17
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Мне давали на пробу пролежень 9" телек тюнер хороший но адаптер ни хрена не справлялся с помехами, полосы бежали по экрану и гену слышал.
(Выход звука с монитора на AUX магнитолы)
Старый 13.01.2007, 14:24   #18
G®een
Аватар для G®een
Сообщение от keXc Посмотреть сообщение
Наверно все же лучше делать вариант на PC-тюнере, с хорошей антеной и антенным комутатором. Они все заточены именно под это дело ... а твой аппарат немного для других целей, хотя диапазон принимаемых частот хороший, но может в этом вся и беда.
FAQ\Фото установки
Старый 14.01.2007, 00:26   #19
keXc
Аватар для keXc
Сегодня попробовал запитать железку от другого аккумулятора - эффект тот же - пока не работает комп всё ок, но как только включаю комп начинается ахтунг. А полный ахтунг начинается тогда, когда включаешь монитор. .....
Короче вывод - помехи прут в эфир.....
Какие будут предложения?..
З.Ы. Завтра хочу запихать ай-ком в багажник..
Старый 14.01.2007, 03:21   #20
G®een
Аватар для G®een
Предложение на один пост выше
FAQ\Фото установки
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
