Старый 02.06.2011, 20:43   #11
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Это старая проблемка: http://pccar.ru/showthread.php?t=12147, уже многие пробовали, но решения пока не нашлось, вот и повесил кнопку, а то на ходу лазить в системник передёргивать разьём задолбало. Может это просто кривизна работы с СОМ у Zotac!?
Toyota Allion
Старый 02.06.2011, 21:21   #12
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
это кривизна ОС, доказано!!!.
Старый 02.06.2011, 21:26   #13
Pinin
Аватар для Pinin
Уже отписывался в проекте топикстартера, да видимо, услышан не был...
Столкнулся в свое время с той же проблемой, и обусловлена она была не тем, что приемник - "железный СОМ" и что-то там за кем-то не успевает, а тем, что для растаскивания сигнала GPS использовался программный размножитель. Об подобных симптомах, кстати (метание курсора и т.п.) даже в хелпе к проге писалось, как об одном из побочных эффектов.
Скажите уже, страдальцы, вы размножители портов используете или это на голой системе происходит (один приемник, одна прога GPS)?
Pinin
Старый 02.06.2011, 21:36   #14
проблема специфична именно для аппаратного COM порта!. на USB-RS232 преобразователях она значительно более редка.
Это понятно, но я о том и говорю - на ET-332 чистый аппаратный COM.
И никаких глюков. Потому и думаю на GPSGate. Да и вообще непонятно, как в карписи можно обойтись без размножалки портов?
Старый 02.06.2011, 21:45   #15
Virtual
все это тестил и ловил:
1 комп чистая система 1 прога для гпс. (прогу для гпс моно исключить тоесть чистая система и GPS воткнутый в комп как через аппаратный порт так и через USB адаптер)
ЗЫ
проблему под №1 ловил и без GPS, специфика работы АСУТП.... тоесть вечно работаю с портами в разных их проявлениях.
Старый 02.06.2011, 21:47   #16
Pinin
Аватар для Pinin
Во-во, и я о том же... Однако ответа нет, типа размножалка не при чем и вне подозрений.
Упс, уже что-то проясняется (в единичном случае)...
Pinin
Старый 02.06.2011, 22:04   #17
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Если это по моей проблеме, то пробовал несколько разных хрюш (вплоть до чистой лицензии), сейчас стоит 7ка - грабли теже. Правда с размножалкой 1 раз пробовал на какой-то хрюше - не получилось. Может лапки кривые, хотя на одной из встреч дал поупражняться соклубникам - тоже не поняли,что за фигня. Вот пока так и оставил.
Toyota Allion
Старый 02.06.2011, 22:45   #18
Virtual
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
ЗЫ п1. реально есть .... проверено многократно и не только мной. данную фхххх ловил начиная с NT4.
7ку не пробовал, но с ваших слов и в ней не исправили . это не зависит от версии Ос, это зависит ток от производителя данной ОС.
так что лапки кривые не у вас для начала....
ЗЫ мне как еще и прогеру примерно понятно где ошибка, но исправить увы... ибо сорцев нет именно данного модуля, ни от нт4 ни от вин2000
Старый 03.06.2011, 01:20   #19
Я как прогер в прошлом третий раз повторяю - обратите внимание на GPSGate. Она висит на физическом порту постоянно и никаких переполнений буфера com порта при ее использовании нет. И соответственно, ничего не виснет.... У меня жена, которая ездит на Цивике на котором стоит аппаратный COM GPS ET-322 очень редко пользуется навигацией. Соответственно, буфер коп порта на прием по идее должен часто переполнятся. Но, за 1,5 года эксплуатации ниодного сбоя - это я на 100% знаю, иначе мне бы всю плешь проели
З.Ы. Установка и настройка GPSGate занимает пару минут.
Не нравицца GPSGate - можно XPort поставить, по функциям они почти аналогичные, GPSGate покруче
Старый 03.06.2011, 01:52   #20
awtoap
Аватар для awtoap
Боюсь что все гораздо банальнее...при ините винды (ака загрузка) драйвер мыши по старой привычке кроме PS/2 портов обнюхивает и железные COM и видать ответ GPSа принимает за наличие мыши на порту вот и результат...мне думается, что проблема с первыми двумя (четырьмя портами COM1,2,3,4)...проверьте на досуге. Если да, то просто переключите GPS на другой порт, если это виртуальный (через панель устройств), а вот для железного похоже придется поискать настройки для драйвера мыши, дабы он не "нюхал" не положенные ему порты. Или написать "маляву" мелкомягким и посмареть чо ответят.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
