Старый 19.11.2011, 19:29   #11
Bоnus
Машина: Tiggo
Bоnus is on a distinguished road
Добавлен протокол двигателя Acteco.
Bоnus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 22:35   #12
Recard
Регион: 30
Довольно таки интересная программа, проблема в том что не поддерживает елм адаптер и к сожалению не могу скачать с сайта(((Поэтому не смог пощупать, перезалейте на обменник.
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 21:45   #13
solonja
solonja is on a distinguished road
Протестил программу с январем
В целом работает(после некоторых поправок) но есть куча вопросов и неточностей
solonja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 16:31   #14
Bоnus
Машина: Tiggo
На кучу вопросов готов ответить И что за неточности обнаружились?
Старый 07.12.2011, 20:24   #15
solonja
из неточностей :
температура двигателя и такие величины как расход и напряжение только целые числа
Старый 07.12.2011, 21:33   #16
Bоnus
Машина: Tiggo
В файле профиля Января Январь-Евро2.dnk в строке
[PARAM] Напряжение бортсети Вольт T2 1 2101 N BYTE(ECU,20)*0,05+5,2 1
после N поставьте 1 (N1) будет показывать с одним знаком после запятой. Коректируйте аккуратно. Не сотрите невидимые знаки табуляции. А то прийдется коректировать заново. Можно коректировать открывши файл профиля экселем. Весь интерфейс можно переписать под себя в файле Январь-Евро2.dnk . Есть описание как это делать, или по аналогии с другими профилями .dnk
Старый 07.12.2011, 22:43   #17
solonja
а с температурой двигла что делать ????? показывает точно не правильно
и еще вопросы если с друго профиля взять средний расход и т.д. будет работать ??? в архиве есть файл config.ini в нем иия так понял можно цвет менять и положение окна на экране но на изменение нет реакц
Старый 09.12.2011, 00:23   #18
Bоnus
Машина: Tiggo
Сообщение от solonja Посмотреть сообщение
Профиль под Январь писал Андрей Некрасов. У него была возможность проверить, у меня нет под рукой Января, и я проконтролировать немогу. Попробуйте вот этот профиль Январь_профиль.rar Я подкоректировал его формулы согласно заводской документации по протоколу Января Январь.rar
Чтобы проверить показания температуры двигателя запустите программу на полностью холодной машине, не запуская двигателя. Показания температуры охлаждающей жидкости должны совпадать с уличной температурой по за оконному домашниму градуснику. Потом можете запустить двигатель, войти в закладку графики, нажать запись GO!!!! и прогреть двигатель. Потом остановить запись снова нажавши GO!!!! и выгрузить в эксель. Открывши сохраненный файл эксель посмотрите столбик температуры ОЖ. Он должен начинатся с уличной температуры и постепенно поднятся до температуры прогретого двигателя.
Да будет работать только нужно сначала создать закладку, описать её размеры, описать какие будут индикаторы и по каким формулам будет выводится информация. И все заработает. ДиагнозНК создан как конструктор, позволяя пользователь конструировать программу под себя.
config.ini Лучше не трогать.
Старый 10.12.2011, 20:27   #19
solonja
Вопрос к Bоnus
По температуре : диагостировал двумя подряд программами mytester1.22 ICD ну и конечно же вашей получились расхождения при 0гр. у вас -8гр если нужно у меня есть прога фирменная от производителя бортовых компов ШТАТ как раз для теста бк по к-линии с компа (по случаю от друга досталась) могу скинуть там январь 5,7 и боши 797 и 70 работает четко все параметры на ура кроме температуры
я ее себе поставил и через виртуальный нульмодемный кабель тестировал
Кстати в ней в середине есть спецполя проверки правильности подсчета среднего расхода
В вашей проге средний расход считается по формуле из параметров ЭБУ а в протоколе Января я таких параметров не нашел
Ну и типа просьбы можно ли сделать все таки программу отдельную типа БортКомпа??
Старый 20.12.2011, 10:03   #20
Andreww
Andreww is on a distinguished road
Доброго времени суток.
Вопрос к разработчику. Можно-ли средствами программы вычленить из какого-либо байта в ответе ЕКУ последовательность в 4 или 2 бита и представить в виде десятичного числа?
Моя цель: Получить значения кодов неисправности на LED по запросу
ReadCodesbyStatus.
Заранее благодарен за ответ.
Andreww вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
