Старый 27.04.2011, 17:02   #11
Tiseon
Регион: 89
Tiseon is on a distinguished road
Матрицу перевернуть, шлейфы при необходимости нарастить.
дык мне нужно матрицу перевернуть, потому что у нее снизу НЕполезная площадь 10 мм примерно, а сверху 5 мм.
А в рамке, куда я хочу вставить матрицу, наоборот - сверху невидимая область 10 мм, снизу 5 мм.
Чтоб ничего не пилить и не клеить/красить - можно перевернуть матрицу.
Но как перевернуть изображение в ней? Раз и навсегда!
Tiseon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 17:15   #12
aret
Регион: Казахстан
Машина: 2001 Mitsubish\Pajero
aret has a spectacular aura aboutaret has a spectacular aura about
Мне кажется в инженерном меню есть поворот по X-су и Y-ку
aret вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 17:48   #13
Игнат
Аватар для Игнат
Машина: Honda Edix
Игнат is on a distinguished road
С углами обзора посмотри - обычно снизу угол обзора меньше, чем сверху... Когда-то делал фоторамку из монитора, высоковато повесил и ничего не было видно - негативил...
Honda Edix 2004
Игнат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 06:50   #14
Tiseon
Регион: 89
Сообщение от aret Посмотреть сообщение
Там есть разрешение на поворот, а поворот потом осуществляется из основного меню.
Но после отключения питания опять сбрасывается.
Там, в сервисном меню, есть еще строка POWER STATE
Возможный значения - 0, 1 , 2
Что она значит я так и не пойму.
Старый 28.04.2011, 11:16   #15
не помню точно, но один из них будет включать моник после подачи напряжения, второй будет помнить в каком состоянии он был при снятии напряжения а третий - выключено, нужно будет всегда включать кнопкой.
я выставил - включать по подаче питания
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
