Старый 30.04.2011, 20:14   #11
Actyon
Аватар для Actyon
ну мамку можно расположить по диагонали снизу вверх. а так же как я и говорил мамку следует разворачивать разъемамии в свободную сторону. как правило места в этом случае есть достаточно. Ну и сами разъемы искать угловые. Из всех важных , там только мониторный самый головняковый. ЮСБ есть на мамке потому не проблема.
Старый 30.04.2011, 20:17   #12
Actyon
Аватар для Actyon
http://bybyte.com/
Старый 30.04.2011, 20:21   #13
svon
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
svon is on a distinguished road
пробовал по диагонали- всё место убивается, да и плату расширения не поставишь (имеется в виду нормальная звуковуха), а без нее, с тем, что есть для аудио онборд нечего и комп лепить- на сегодня полно китайских балалаек есть за 220-250 вечнозелёных, в которых есть почти все функции что и в карписи, только вот звук у них всех гавёный
svon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2011, 20:43   #14
Actyon
Аватар для Actyon
SPDF решает и усилок соответствующий. В другом случаи мастер кит, конечно это субьективно все.
Старый 01.05.2011, 06:03   #15
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
да озвуч цену, задолбался корпуса на коленках делать.
От 2000 до 6000, разработка + изготовление, полностью готовый к употреблению, стоимость зависит от качества, сложности, времени на обработку, сборку, нарезание резьбы, шлифовки, покраски и т.д.
Кстати 1 мм тощина очень много 0.5 мм из нержавейки вполне достаточно и дешевле в работе.
толщина не принципиальна и зависит от требований и места установки, а также от наличия материала
нержавейка крайне нежелательна, т.к. бывает настолько тверда, что ровно согнуть и нарезать ресьбу невозможно.
верхние квадратные дырки так же будет сетка. В строительном магазе рулон 6х1.5 метра за 20 баксов можно купить.
желательно делать такие вентиляционные отверстия, что бы в них не мог провалиться болт или гайка, чтобы они не устроили к.з.
Размеры моего примерно такие же как в первом посте. Устанавливать можно любую мамку данного формата. вентиляция супер. применен только один отдельный кулер на вытяжку 50мм, на фото видно слева за сеткой. Состоит из трех деталей
корпус, средняя планка, крышка. доп.- радиатор от пентиума II, сетка
Тут уже насколько фантазии хватит.
З.Ы. воткнуть можно практически в любое авто, вопрос только как будет стоять мамка. Например в туксоне ее надо развернуть разьемами в право. т.е. там где у тебя диагональная вентиляция, надо сделать дырку под планку крышку мамки.
в любое авто к сожалению не воткнуть, из-за скудных размеров глубины 2ДИН отсека, поэтому так долго нерешался ничего сделать под 2 ДИН. Быть может маленькие платы все же станут распространены, и матрицы монитора будут более доступны, тогда можно клепать девайсы любых габаритов.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:07.
