Старый 22.04.2011, 19:00   #11
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
Машина: Lancer 9 2004 г.в.
JohnEkb is on a distinguished road
здоровый =) нам бы чего поменьше 180х180х100 замаялся тока материалы искать =( Сделал из аллюминивыих уголков, да чето не нравится он мне, коряво и не удобно в него лазить =(
Что то около 180 на 180 там тож было...но высота около 50 тока...
JohnEkb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 19:53   #12
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
Планировал взять М-Аудио революшен б\у звуковуху через знакомых - пока раздумывал - опаздал =(
Если есть у кого что предложить подобное для PCI разъёма (USB не предлогать) - куплю ;-)
Старый 26.04.2011, 08:44   #13
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
Вчера наконец то получил куллер... в великих раздумьях и догадках шёл с ним домой для проверки угадал ли по высоте - угадал
С лицевой части корпуса снял весь пластик и провода, сделал крепления под материнку в корпусе и закрепил всё внутри:
На место, где планировалась звуковуха, пока поставил старую сетёвку, чтоб глянуть что и как. Потряс весь корпус для проверки на вибрацию - тишина. Осталось доработать корпус для улучшения охлаждения и покрасить Ну инаверно лицевую панельку с кнопочками сделаю новую.
Проекты:
1. Mitsubishi Lancer
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
Старый 25.05.2011, 12:04   #14
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
Получил наконец М4-АТХ и на днях получил последний пластик для панели, ближе к концу недели начнётся процесс сборки монитора в пластик, на выходных планирую поставить пластик в машину, а там уже и до монтажа компа не далеко =)
Проекты:
Старый 29.05.2011, 20:53   #15
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
Закончил сборку системника ... ща чешу репу от чего запитать его в домашних условиях, чтоб не разбирать свой комп =)
Так как карту планируемую прощёлкал клювом - пришлось купить asus xonar d1 7.1 pci и поставил через гибкий PCI переходник.
Проекты:
Старый 29.05.2011, 21:09   #16
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
Недавно примерел пластик в машину... возник вопрос как вставить в родное место блок управления кандеем... пока что думаю ...
Вот внешний вид того что выходит...
Завтра-послезавтра начну монтировать моник... нижнюю рамку оставлю пока на потом...мб что нить дельное придумаю... пока что остановился на изгатовлении нового корпуса для блока управления, в Пн сниму с машины - там буит видно.
Кстати и ещё решил пожертвовать центральными воздуховодами, дабы не сильно усложнять процесс возврата к исходному виду в случае необходимости. Просто заглушу их и поставлю родную решётку на штатное место, но подрезанную и заблоченную, чтоб не резать воздуховоды.
Проекты:
Старый 06.06.2011, 09:07   #17
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
В выходные впендюрил наконец монитор... примерил всё на место, фотки только пока сделать не могу, будут через пару дней тока.
По нижней рамке, где управление кондеем, пока чешу репу... но всё-таки думаю, буду резать родную, на мой взгляд, это будет проще, чем переделывать блок управления кондеем.
Сёня вечером буду готовить системник, в след выходные планирую запустить всю систему уже в машине, если на неделе все домашние тесты пройдут нормально.
Проекты:
Последний раз редактировалось JohnEkb; 06.06.2011 в 10:07.
Старый 06.06.2011, 12:53   #18
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
Полторы тышшши просмотров ... хоть бы покритиковал кто нить .. или мыслю умную подбросил
Проекты:
Старый 16.06.2011, 15:29   #19
JohnEkb
Аватар для JohnEkb
Вот фотка установленного монитора
Нижнюю рамку ставить не спешу, впрочем как и зализывать и закрашивать окантовку вокруг монитора в том месте где проклеивал рамку и копус моника, думаю наводить марафет буду как всё будет запущено и проверено, а то мало ли что
Проекты:
Старый 12.07.2011, 02:08   #20
Boatswain
Аватар для Boatswain
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia
Boatswain is on a distinguished road
Я для монитора нашел родную рамку от нави. Но еще до конца не вмонтировал матрицу, но мне кажется вариант проще.
Моник как крепил?
Блок кондея может перенести вниз? На 9м форуме тем много про перенос.
Кнопки под мониторные переделывать будешь?
Mitsubishi Lancer Cedia 2002
Boatswain вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
