Старый 11.04.2011, 11:56   #11
Игнат
Аватар для Игнат
Машина: Honda Edix
Игнат is on a distinguished road
Получил монитор. Всё как на картинах на ebay.
В посылке было:
  • Матрица с резистивным стеклом;
  • Контроллер матрицы;
  • Контроллер резистивного стекла;
  • Панелька с кнопочками;
  • Соединительные провода;
  • Блок питания 220В/12В,
т.е. практически всё для подключения. Отсутствовал VGA-кабель, сетевой кабель для адаптера (обычный компьютерный). В кладовке нашёлся VGA-кабель только длиной 10 м - пришлось проверять с ним. Всё заработало с пол-пинка. Качество картинки отличное при разрешении 800x600 (встроенная видео-карта не поддерживает родного для матрицы 800x480).
Единственное, что не понравилось - неравномерная чувствительность тачскрина, особенно низкая на краях экрана.
Да, и ещё - нет автоматического переключения на камеру заднего вида, но с этой проблемой справлюсь с помощью Arduino.
Спецификация на панель LMS700KF07.
M4-ATX и прочие железки с mini-box.com получены доверенным лицом в Белмонте, штат Калифорния. Доверенное лицо готовит посылку с подарками для меня (M4-ATX) и моих пацанов.
UPD:
Панель не трансфлективная, а TMR.
Обсуждение панели на mp3car.com. Особенно впечатляет фото в последнем посте на 6-й странице.
Honda Edix 2004
Последний раз редактировалось Игнат; 06.06.2011 в 23:14.
Игнат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 08:39   #12
Игнат
Аватар для Игнат
Машина: Honda Edix
Фотографии панели пациента (пардон, мобильник):
Собственно, конфигурация панели не даёт простора фантазии - монитор только в 2din и только 7" - резать страшно, да и лучше, чем у японских дизайнеров не получится!
Купленная матрица входит в окно с зазорами 27 мм по горизонтали и всего 7 мм по вертикали. Крепление монитора планируется с помощью следующей конструкции, выполненной из оргстекла:
Деталь 1 - собственно рамка монитора. Рамка должна входить 2din-окно плотно, без зазоров. С тыльной стороны к ней будут приклеены вертикальные элементы, в которых будут предварительно просверлены отверстия, нарезана резьба (или вклеены гайки).
Деталь 2 - крепление монитора. Прикручивается саморезами с тыльной стороны панели в штатные места (сейчас там закреплена конструкция для крепления магнитолы). На эту деталь будет также смонтирован контроллер матрицы и тачскрина.
Саму матрицу планируется приклеить тонким двухсторонним скотчем к рамке монитора, а с другой стороны прижать креплением. Думаю, такое решение обеспечит необходимую жесткость как самой рамки монитора, так и всей конструкции.
Прошу старших многоопытных товарищей покритиковать способ крепления монитора.
Honda Edix 2004
Старый 02.05.2011, 21:47   #13
nushka
nushka is on a distinguished road
Universal Steering IR Wheel Remote Control Learning - $15,95 как это работает
nushka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 21:54   #14
san-sanich
san-sanich is on a distinguished road
Сообщение от nushka Посмотреть сообщение
Обыкновеный обучаемый пульт. входишь в режим обучения - жмешь интересующую клавишу - жмешь клавишу у "мастер" пульта - запоминаешь. Как то так. У меня похожая модель с пультом от лилипута 703 подружилась на раз-два.
san-sanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2011, 21:56   #15
Игнат
Аватар для Игнат
Машина: Honda Edix
Universal Steering IR Wheel Remote Control Learning - это ИК пульт. Он вроде как обучаемый, т.е. можно обучить командам от любого другого ИК-пульта и использовать для управления магнитолой. В моей комплектации кнопки на руле отсутствуют, а постоянно тыкать в экран - не comme il faut.
Привязка к компу - через winLirc или Arduino.
Honda Edix 2004
Старый 02.05.2011, 22:01   #16
nushka
можно ли его с карписи подружить
Старый 02.05.2011, 22:03   #17
Игнат
Аватар для Игнат
Машина: Honda Edix
Конечно можно.
Сообщение от Игнат Посмотреть сообщение
Планирую задействовать через Arduino и управлять как компьютером, так и самой Arduino'й. Например по нажатию на соответствующую кнопку пульта мигнуть три раза аварийкой - к самой аварийке тянуться не всегда удобно, да и выключать нужно, а тут жмакнул кнопку и готово - поблагодарил товарища!
Honda Edix 2004
Старый 28.05.2011, 14:11   #18
KostqN
Машина: 2005\Subaru\Impreza
KostqN is on a distinguished road
Здравствуте, можно сделать фото монитора на солнышке? Благо лето уже почти,
да и хочется заменить AUO от ежа.
спасибо
KostqN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 11:02   #19
Koran
Регион: 38
Машина: Nissan wingroad 2008 e4wd NY12
Koran is on a distinguished road
Добрый день, как продвигается проект? Интересует как прикрутил камеру заднего хода, и задействовал ли второй av.
хочу на один ав камеру парковки а на второй камеру обгона (пруль)
вот думаю, как, кнопки вытягивать наружу, или как то автоматизировать можно.
и интересует как экран встал в панель. есть фотки?
Koran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 11:42   #20
Игнат
Аватар для Игнат
Машина: Honda Edix
Сообщение от KostqN Посмотреть сообщение
Фотографии обязательно сделаю как только выдастся солнечный выходной. Пока можно посмотреть на mp3car (ссылка выше). Там у кого-то есть фотографии этого монитора (примерно на 4 странице темы, насколько я помню).
Сообщение от Koran Посмотреть сообщение
Фоток пока нет, проект временно заморожен, все силы брошены на другой фронт - ремонт квартиры. Комплектующие почти все в наличии, дело за малым - время. Этого ресурса почему-то постоянно не хватает.
Что касается управления монитором, поскольку автопереключения на AV в моём мониторе нет, планирую использовать Arduino для автоматизации переключений: Обгонная камера (по левому поворотнику) - Парковочная камера (по включению фонарей заднего входа) - Монитор. Думаю в алгоритме реализовать возможность управления камерами с компьютера (например, отключение автопереключения на обгонную камеру, т.к. в городе по большому счёту она не нужна или наоборот включение обгонной камеры в качестве screensaver'а при выезде за город). Как-то так.
Honda Edix 2004
Часовой пояс GMT +4, время: 06:00.
