Старый 24.03.2011, 16:33   #11
Fedorych
Подправил..
Тип файла: rar iCarDS.rar (632 байт, 731 просмотров)
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 24.03.2011, 20:35   #12
Fedorych
новый лог
Тип файла: rar iCarDS.rar (684 байт, 707 просмотров)
Старый 25.03.2011, 09:23   #13
AlexanSNZ
Аватар для AlexanSNZ
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
AlexanSNZ has a spectacular aura aboutAlexanSNZ has a spectacular aura about
Кто-нибудь запустил с USB OBD II ELM327?
Из списка поддерживаемых протоколов в AutoCommServer выбираю ISO 14230 (FAST).
Вот страница настроек:
Выскакивает ошибка:
З.Ы. Win 7(x86) полная, лицензия, установлены все последние обновления с сайта Майкрософт.
AlexanSNZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 09:33   #14
Сообщение от AlexanSNZ Посмотреть сообщение
А хоть немножко о VOBD читал? Это в первую очередь адаптер, а уже во вторую работающая с ним программа.
Так что никакой другой адаптер не подходит.
Старый 25.03.2011, 14:04   #15
Fedorych
Вынес индикатор оборотов в шапку.
Начал газовать, данные в индикаторе изменились только через 7 секунд.
Тип файла: rar iCarDS.rar (871 байт, 745 просмотров)
Старый 25.03.2011, 14:25   #16
Я пробую с эмулятором, поэтому что происходит реально не знаю.
Но попробуй так.
1.сделай так, что бы при запуске икара экран CheckEngine не запускался
2. вставь в шапку датчик оборотов, скорости и напряжения допустим
3. используй медиа-меню
И скажи как происходит обновление именно при этих датчиках и не загруженном экране CheckEngine.
Желательно и AutoCommServer.exe перезапустить перед проверкой
Старый 25.03.2011, 14:35   #17
Fedorych
экран чек инжайна в той ситуации не запускался вообще.
сервер тоже перезапускал,думал может он чего тормозит.Бывало что он подвисал,как я понимаю от CE/
Старый 25.03.2011, 16:19   #18
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
3. Посмотри свой skin.ini, после update в нем должна была появиться obd_plugin_type=1, если нет то что-то сделал не так. Если есть, а значение равно 0, то поставь 1.
В машине на компе нет этой строчки в "skin.ini"....
Я так понимаю без этого обстоятельства нет смысла двигаться дальше?
Имеет смысл повторить процесс установки плагина?
Сейчас попробывал на рабочем компе все по пунктам. Во всяком случае строчка "obd_plugin_type=1" образовалась.
5. Хотя это стоило сделать раньше, но убедись что плагин зарегистрировался (должно появиться сообщение о успешной регистрации)
Как убедиться? Где и в какой момент должно появится это сообщение?
Старый 25.03.2011, 17:20   #19
При регистрации плагина должно было выскочить окошко о успешной регистрации. Можешь для начала включить в AutoCommServer.exe режим эмуляции, и если данные пойдут, потом уже пробовать на машине
Старый 25.03.2011, 17:59   #20
Fedorych
Попробовал еще раз поподробнее.
В шапку загнал скорость,обороты,напряжение. потом все перезагрузил.Покатался.
Вроде все показывает правильно-задержка есть минимальная где то 0.5 сек.
Если включать инфо панель, иногда там эти же данные показываются нормально, а иногда появляется та самая задержка в 7 сек.
иногда сервер подвисает.
Так и не выявил из-за чего это происходит.
Может из-за замены -переключения датчиков в CE/
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
