Старый 22.03.2011, 17:46   #11
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Если этой функции нет в iCar, то нужно намекнуть разработчикам, что это серьёзная недоработа
Старый 30.04.2011, 21:58   #12
:-) Rinat
Аватар для :-) Rinat
Регион: 16, 116
:-) Rinat is on a distinguished road
подключил CarPc, штатную голову оставил, звук через AUX
как победить шум от генератора, шумы зависят от оборотов двигателя
ничего не понимаю в электротехнике, кроме + и - )))
так что скажите пожалуйста, что нужно сделать попроще? ))
комп подключен напрямую с аккума, БП m2-atx
:-) Rinat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2011, 16:32   #13
awtoap
Аватар для awtoap
а штатная бошка как подключена (питалово)??? Все это должно быть подключено в одной точке...масса мафона и компа!
Старый 02.05.2011, 22:41   #14
:-) Rinat
Регион: 16, 116
попробую с массой поиграть: сперва удалить массу на аудио-проводе, если не поможет, то потом возьму массу для компа не с аккума, а с головы, или ставить фильтр Mystery
Старый 04.05.2011, 14:11   #15
gigapaw
gigapaw is on a distinguished road
Аналогичная проблема с фоновыми помехами. Я использую в качестве ПК ноутбук с блоком питания от бортовой сети. Помехи начинаются уже при подключении блока питания (при выключенном двигателе). Массу беру с ГУ.
Пробовал ставить фильтр от импульсных помех в бортовую сеть, перед блоком питания - не помогло, разве что чуть тише стало. При отключенном от ноутбука внешнем питании, когда работает от собственной АКБ, помехи вообще отсутствуют.
Масса от одной точки, с корпуса ГУ
UPD: поставил фильтр Mystery. Помехи пропали, но звук стал плоским, басы фильтрует, не помогает даже усиление их в эквалайзере. При отключении фильтра снова становится звук насыщенным.
Есть какое-то решение этой проблемы?
Последний раз редактировалось gigapaw; 06.05.2011 в 11:06.
gigapaw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 20:51   #16
:-) Rinat
Регион: 16, 116
фильтр мистери только помог
Старый 06.05.2011, 21:29   #17
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Чтобы помех не было слышно, надо на усилителе звук ставить на минимум. А в компе на максимум.
Моя тема16" оО
Старый 09.05.2011, 16:47   #18
DAKVEST
DAKVEST is on a distinguished road
У меня другая проблема нарисовалась. Ноутбук - магнитолла Вход через AUX.
У меня не было ни помех ни звука генератора.
Но потом звук стал хрипеть через тоесть чтото играет, например фильм и все говорят с хрустом и тише. Когда подключаю питание через прикуриватель слышу и генератор.
Раньше такого не было. Мне правда задели шнур когда был вставлен в магнитоллу, но гнездо вроде цело. Вот в чем причина может быть и как ее исправить.
DAKVEST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 07:58   #19
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Причина может быть в том что оторвался провод или контакт массы звукового шнура. Как исправить понятно.
Моя тема16" оО
Старый 10.05.2011, 15:08   #20
DAKVEST
Я разобрал панельку AUX на ней.Я сначала выпаял гнездо, джек если вставить в гнездо нормально со всем конектит. я его припаял обратно и ничего не изнилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
