Старый 29.03.2011, 16:52   #11
мучаю все тему с датчиками ... Вот какая засада: настроил в скине на экране Звук чтобы проигрывался wav файл при превышеннии параметра !SFT1>40 Файлик так и не проигрался. Перезашел в iCar wav файл всеравно не проигрывается. Это так задуманно или я чтото нето делаю?
У меня всё работает.
Объясню как это работает, а там уже смотри что у тебя не получается.
Каждую секунду происходит проверка !SFT1 на условие !SFT1>40 .
Сообщение будет выдано, если произойдёт переход значения !SFT1 от 40 к 41 при условии что !SFT1 будет больше 40 в течении всего времени задержки. Задержка убирает "дребезжание" датчика, когда он прыгает туда сюда постоянно ( 40, 40.1, 40, 40.1).
В следующий раз сообщение будет выдано только после того как !SFT1 станет меньше 40 на время задержки, а потом снова больше 40.
PS. Где у нас всё храниться ты знаешь, можешь взять там версию икара 1.0.5.40, там кое-что правили с переменными, может в этом проблема.
Старый 29.03.2011, 17:01   #12
= Nicki =
Машина: Honda Fit
а я понял в чем дело =) Я же передаю строку, а в строке не просто число 40, а 40°С. Теперь вопрос как сделать так чтобы iCarDS сам дописывал °С? Или наверное в подписи проще будет указать что это градусы целсия, но хотелось бы крупно, так смотрится лучше
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 29.03.2011, 17:09   #13
Никак, только в пояснении к датчику писать процессор,°С или не будут работать сообщения
Старый 30.03.2011, 11:13   #14
nik0
Машина: Nissan X-Trail, Mazda3(отдал сыну)
nik0 is on a distinguished road
А это где, если не секрет???
nik0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 22:04   #15
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Cool Issue with the voltage and the Fans speed
I have juste tried the 1.0.5.40 with some issues.
Only the temperatures run well BUT, the number is not good and i don't know why !
If you use the ShowspeedFanData program you can see a difference !
And if i use skintoolds the SFT labels run very well but not the SFV or SFF labels !
My Temp is actualy 42°C but the label give 4200 !
Тип файла: zip ShowSpeedFanData.zip (4.4 Кб, 543 просмотров)
Старый 31.03.2011, 04:50   #16
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
I know, therefore and have made a script
In a cap has laid out two variants of a script with an addition and without for sound notifications.
В шапке выложил два варианта скрипта с припиской и без для звуковых оповещений.
iCarDS + Тестер ECU
Старый 22.05.2011, 06:46   #17
fedcam
Машина: Toyota Gaia
fedcam is on a distinguished road
Для тех кто в танке (типа меня), обратите внимание, что в файле label_list.txt метки нумеруются последовательно SFT1-SFT4, а в параметрах скрипта согласно номерам датчиков SFT1, SFT3 ...
Три раза настраивал, пока не заметил ошибку.
P.S. За скрипт спасибо. Очень нужная вещь.
Монитор 7" "SUPER", AMD 4600+, 2Гб, 60Гб (2,5") корпус обычный доработанный болгаркой, M4-ATX
fedcam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 15:30   #18
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Уважаемые!
Кто-нибудь поможет сообразить, как подцепить показания этого термометра к Икару?
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4767
Старый 09.08.2011, 21:38   #19
wave_is
а сколько стоимость того термометра?
Примеры реализации датчиков:
2. Термометр - в данный момент этим занимаюсь
я вот еще нашел несколько вариантов:
- 8,8 у.е. http://www.dealextreme.com/p/usb-dig...mperature-7003
- 42,2 у.е. http://www.dealextreme.com/p/usb-pow...40-150-c-57354 из плюсов: пишет в память, имеет 2 темп. датчика + гигрометр (гипотетически датчик влажности можно использовать чтобы оповестить водителя о необходимости включить обдув)
- 20,87 у.е. http://www.dealextreme.com/p/usb-pow...40-120-c-42591 + гигрометр
- 8,3 у.е. http://www.dealextreme.com/p/usb-pow...40-120-c-48285
все цены с доставкой
P.S. я себе покупал модель: http://www.dealextreme.com/p/tempern...software-18853 (есть в наличии на другом сайте) так с софтиной шли исходники.
Старый 09.08.2011, 22:26   #20
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
60 рублей. Если ардуина уже есть. Спасибо за галерею термометров, но вопрос был чуть-чуть о другом.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
