Старый 14.02.2011, 20:25   #11
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Ни чем не грозит просто больше чем уверен на плате сделанно правильно, как было замечено выше много деталей а смысла "0"
И с задержкой на комп как описал "Vic58"
Старый 14.02.2011, 20:41   #12
Сообщение от johni Посмотреть сообщение
За разъяснения благодарю. А по поводу смысла конструкции схемы - я получил то, что хотел. После того, как вытаскиваю ключ из замка зажигания у меня все отключается от АКБ. Согласен, что возможно я и "нагородил огород", но все работает. И я с благодарность приму любые поправки в компоновке схемы, с сохранением условий полного обесточивания CarPC и периферии.
Старый 14.02.2011, 20:46   #13
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Следи за встречами живое общение больше даст http://pccar.ru/showthread.php?t=14268&page=2
Старый 14.02.2011, 20:57   #14
Благодарю. При первом удобном случае воспользуюсь.
Старый 15.02.2011, 09:59   #15
Vic58
Немного изменил в своем "огороде"- питание М2 не от +12 АКБ, а после реле (в схеме изменил). Собрал схемку, как ты советовал -работает, но заметил, что полностью питание не отключается-через М-модуль идет ток, пусть небольшой, но он есть.
Не понял после какого реле осуществляется питание М2?
Ток через закрытый транзистор течь не должен.
Еще не понял какой смысл управлять релюшками релюшки?
Я имел ввиду что коммутировать подачу питания на компьютер будут контакты реле установленного в самом модуле.
Старый 15.02.2011, 11:58   #16
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Действительно - зачем столько городни... Тем более что видел мою схему - откуда задержку срисовал. Там реализовано полное выключение на одной релюшке (К1) и двух диодах (VD3,VD4)
Мастеркитовские схемы вообще полный бардак! Даже если что интересное и придумают - сделают через ж... В этих модулях получается что ток питания реле течет через светодиод. Это не правильно! Хотя работать конечно будет... некоторое время... если релюшка (катушка) не сильно мощная... Ток через свтодиод должен быть несколько милиампер. Не более.
Одни релюшки управляют другими..., и вообще много лишних деталей и расходов (мастеркитовские модули). Ну хотя я сам в свое время нагородил... и тоже ведь работало...
Старый 15.02.2011, 22:53   #17
awtoap
Аватар для awtoap
ЗЫ: Я тоже на схемку глянул и удивился...какой дегенерат так придумал...но видать киты не парятся, работает да и ладно. Самые простые релюхи у меня жрали 25-35ма, что для светика смерть. Еще втулили "форсирующую" емкость для включения реле. Как по мне рано или поздно сдохнет.
Старый 25.02.2011, 02:48   #18
Всех благодарю за советы-внял критике.Еще раз убеждаюсь-если показалось, что придумал нечто, поищи-это уже есть в лучшем варианте. Еще раз всем спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
