Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 24.01.2011, 18:47   #11
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
да,господа.почитал всю ветку,и спор у вас ради спора
интересное
Старый 25.01.2011, 13:51   #12
ну почему же? D_Pavel позволил усомниться в необходимости толстых проводов питания. было приведено несколько аргументов что он не прав.
Старый 25.01.2011, 19:30   #13
change
Аватар для change
а сомневаться не надо,бери минимум 5А\мм при 15А уже 3 квадрата,а что бы просадка не влияла удваиваем.вот и получим 6 квадрат для 5 метров.для постоянного низкого напряжения,на большом напряжении всё намного проще.
интересное
Старый 25.01.2011, 19:56   #14
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
И мной в ответ было приведено несколько фактов что я прав Спорить нет смысла, доказательство у меня в машине.
Моя тема16" оО
Старый 25.01.2011, 20:13   #15
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Сообщение от change Посмотреть сообщение
Я и не сомневаюсь. Просто новичек зайдет на форум, почитает такое, и подумает что его машину делали не японцы (или немцы, у кого как), а какие-нибудь хохлы и сэкономили на проводах проложив тонкие на магнитолу и колонки, и начнут всю проводку менять где надо и где не надо.
Я не про 5 метров говорю, а про случай когда комп подключен в том месте где обычно штатная магнитола. Там вообще нет смысла начинать провода менять пока не проверил как на стоковых работает.
Если очень сильно заботиться о падении напряжения, можно так считать: увеличивать сечение на 1мм2 при увеличении длины на 1м. Для 5м как раз 5мм2 получится.
Моя тема16" оО
Старый 25.01.2011, 20:24   #16
change
Аватар для change
если говорить конкретно про машины,то я был очень удивлён,на своей чисто японской машине к прикуривателю и к магнитоле подходят провода очень жёсткие хоть и многожильные сечение не больше 1 мм2,а на приоре к примеру провода конкретно 1.5мм2 и мягкие!!!
интересное
Старый 26.01.2011, 06:20   #17
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Во во, у меня так же. Причем на одном проводе висит магнитола, прикуриватель, освещение салона. Машина собрана в Японии. И даже в дверях жесткие провода, но не ломаются на морозе.
Моя тема16" оО
Старый 29.05.2012, 11:46   #18
Gold King
Машина: 2006 VAZ 21104
Gold King is on a distinguished road
Реальный факт в багажнике 2 усилка сумарной мощностью 480W + PCCAR провод питания 8AWG разница замеров на АКБ и клемах PCCAR порядка 1.2V тот же результат показывает и штатная програмка БП M4ATX и это при 25% усилении, при расчёте пиковых нагрузок потребляемый ток равен приблезительно 43А так что предстоит замена кабеля на 4AWG. Запас карман не тянет и убережёт авто от пожара. А так решать вам.
Gold King вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2012, 12:01   #19
SergeykoR
Сообщение от Gold King Посмотреть сообщение
Такое падение также возможно из-за плохих контактов на клеммах, внимательнее сделайте ревизию им.........
от пожара уберегут в первую очередь правильно расчитанные и установленные предохранители, а более толстый провод наоборот повысит опасность, т.к. он заведомо выдержит более высокий ток, давая "коротышу" в слабом месте шанс на нагрев и возгорание.........
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 29.05.2012, 20:26   #20
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Лень лазить по инету, так что без ссылок. При прокладке проводов ав жгуте, а в авто так и получается сечение увеличивают почти в два раза, если проводов в жгуте не больше 8, если больше 8, то запас берется еще больший. Из того, что помню, на .5 КВт нагрузки, правда постоянной, 35 квадратов с трудом проходило.
А по хорошему еще учитывается количество жил в прокладываемом проводе.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
