Старый 04.02.2011, 09:50   #11
= Nicki =
Машина: Honda Fit
8.Экран Музыка
Экран Музыка может иметь 4 вида:
Вариант №1:
Старый, так сказать классический.
- эти кнопки перематывают список по экранно.
- эти кнопки перематывают список по трекам.
- помещает или убирает трек из избранного. Долгое нажатие нажатие на эту кнопку загружает этот список в плайлист.
- загружает экран для выбора музыкальных треков.
- показывает текущий ретинг трека. Здесь же его можно изменить нажав на нужную звездочку.
- меняет порядок следования треков по порядку или рандомно
- эта кнопка меняет вид этого экрана.
Вариант №2:
- Управление перемещение по плейлисту и выбор трека.
- 3 динамические кнопки. Можно выбрать из этих:
- подробное описание кнопок можно посмотреть здесь.
Вариант №3:
- единственные три кнопки динамические как и в варианте №2.
Вариант №4:
- кнопки слева динамические, справа навигация по плейлисту.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Последний раз редактировалось = Nicki =; 26.02.2011 в 15:29.
Старый 26.02.2011, 15:56   #12
= Nicki =
Машина: Honda Fit
9.Экран Видео
почему тока на скрине само видео не получается, только фиолетовый экран
Для этого экрана доступны всего три специальные кнопки:
- развернуть на весь экран. Если в настройках не установлена автоматически разворачивать на весь экран, то это можно сделать вручную. При развертывании на полный экран появить полупрозначная кнопка для возврата в прежний вид.
iCarDS + Тестер ECU
Последний раз редактировалось = Nicki =; 26.02.2011 в 16:31.
Старый 10.03.2011, 06:47   #13
= Nicki =
Машина: Honda Fit
10.foobar
iCarDS + Тестер ECU
Старый 10.03.2011, 07:03   #14
= Nicki =
Машина: Honda Fit
11. Датчики в шапке.
На экране в шапке есть возможность вывести 5-ть датчиков, а также если используется в качестве главного меню Инфо панель можно вывести еще дополнительно 9-ть датчиков. В качестве датчиков могут выстапать многие параметры, например, загрузка процессора, занятая память и т.д. Можно добваить свой датчик.
Изменение текущего датчика происходит традиционо долгим нажатием и открывается выбор из уже существующих.
Как добавить свои?
Датчики живут в папке C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\skins\CFStyle\LABELS
label_list.txt - в этом файле описаны переменные, которые используются в качестве датчиков.
label_ru.ini - в этом файле находятся подписи к датчикам.
И так теперь нам нужно получить данные которые необходимо отобразить. Данные можно получить двумя способами:
1. Плагин для iCar DS. Этот способ я не изучал. Если кто поделится велкам.
2. Из внешней программы или скрипта используя SDK. Вот этот способ расмотрим.
Из внешней программы данные можно получить тремя способами:
1. Добровально. Например есть логи или еще какие файлы для внешней обработки.
2. Если на форме программы данные помешены в текстовые поля или другие визуальные элементы с которых можно вытащить текст. К сожалению к этим типам не относится тип Label, который часто применяется для отображение текстовой информации. Но и это тоже не проблема, только сложно это делается: либо перехват вывода текста при прорисовке, либо напрямую из памяти.
3. Напрямую из памяти.
Теперь добавим один датчик.
1. В файле label_list.txt добавим одну строчку в конец файла: !Test
2. В файле label_ru.ini добавим одну строчку а конец файла:l_label_!Test=Тестовый датчик
3. Создадим скрипт с кодом:
PHP код:
;ждем когда появится iCar
WinWait
("iCar DS")
икар грузится какоето время
sleep
(5000)
Создаем объект для работы с Икаром
$rr
ObjCreate("RideRunner.sdk")
$rr.Execute("SETLABEL;!Test;Test =)"
4. Запускаем скрипт, iCar DS и получаем наш текст Test =)
Обсуждение данного вопроса здесь.
iCarDS + Тестер ECU
Последний раз редактировалось = Nicki =; 10.03.2011 в 07:37.
Старый 04.04.2011, 10:02   #15
= Nicki =
Машина: Honda Fit
12. Диагностика авто
Само собой iCar DS непосредсвенно диагностикой не занимается, но есть плагины которые получают данные и выводять это на экран Инфо панели и в шапке в качестве датчиков. На данный момент поддерживаются несколько программ:
1. CheckEngine.ru плагин от Bersenev необходимые файлы и обсуждение
2. VOBD 1.14 +CAN плагин от Bersenev необходимые файлы и обсуждение
3. Панель приборов Toyota/OBD-II, Nissan [1.4.0.6], Mitsubishi [1.2.0.7] пока скрипт от = Nicki = необходимые файлы и обсуждение
iCarDS + Тестер ECU
Старый 10.06.2011, 00:11   #16
Delic*
Машина: Lexus is250
Delic* is on a distinguished road
Может кому удобнее прочесть мануал в одном PDF:
http://cl.ly/7VLP/iCarDS_manual.pdf
Delic* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 20:44   #17
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Ребята, обновить бы ИНСТРУКЦИЮ 33-я версия вышла уже давно..
Старый 30.08.2015, 23:29   #18
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Точнее, 60-я...
Приора хэтчбек
Старый 31.08.2015, 19:03   #19
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
ДАЖЕ ОЧЕНЬ надо то не понятно куда и как
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 18:35   #20
sclif83
Аватар для sclif83
помогите найти инструкцию от Bersenevа, как удалить трек из икара без меню подтверждения, пол дня перелопачиваю форум и поиск не могу найти в какой теме она была.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
