Старый 20.01.2011, 15:14   #11
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
соглашусь со всеми - интересно получилось. Прочел про тачпад вместо пепельницы и вспомнил про свою, так и не реализованную, задумку - тачпач в подстаканнике - он у меня толщиной мм12 и выдвигается при нажатии пальцем. Но обещанные тачпады так и не прислали... Ноут на кочках не "блямкает" в бардачке?
Андроид ГУ.
Старый 20.01.2011, 17:38   #12
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Сообщение от Sem_ Посмотреть сообщение
Эмм... Сорри, но у меня 12-шка
Сорри, описАлся, так я и думал о 12ке, но кривенькие пальцы набрали 10
Toyota Allion
Старый 20.01.2011, 18:59   #13
Sem_
Аватар для Sem_
Тачпад я покупал здесь
Не блямкает, сам удивляюсь. Когда планировал всё это, думал, что придётся какой-то фиксатор ему делать. Но не пришлось - и так всё хорошо
Старый 20.01.2011, 23:57   #14
Sem_
Аватар для Sem_
Ну, кроме самой arduino из железок только коммутация сигнала от джойстика между родным навикомпом и ардуиной. Сама ардуино в компе видна как com порт.
Схема такая: ардуино может коммутировать сигнал джойстика, управляющим сигналом для этого служит инфа от монитора (если мы находимся в режиме AV, значит работает штатная связка, если VGA - ардуино берет джойстик на себя). На компе крутится программка, которая ловит из com порта нажатые кнопки джойстика и делает те действия, которые мне интерестны.
Понятно, но... Не айс Не, лучше, конечно, чем ничего, но не айс... ИМХО... К тому же, переключение между режимами монитора тоже лучше возложить на одну из штатных кнопок вокруг джойстика. В том контроллере, который я задумал, так и будет - он включится в разрыв между джойстиком и машиной, и кнопку MAP/GUIDE, например, я буду перехватывать и использовать для переключения входов монитора. Это всё для того, чтобы всё управление было со штатных кнопок авто, и можно было убрать из бардачка панельку с кнопочками управления монитором.
HID конечно удобнее, я только не понял - мапинг кнопок джойстика на кнопки клавы/мышь где делается? В самом контроллере? Или тоже софтинка какая на компе уже?
Планирую несколько заранее запрограммированных режимов работы кнопок джойстика и его колёсика переключать одновременным нажатием пары кнопок на нём же. Естественно, всё будет осуществляться контроллером. Со стороны компа он будет виден как стандартный HID, и всё.
З.Ы. Кстати, как у владельца такого же MDX хочу спросить - у тебя камера ЗХ по центру показывает или немного со сдвигом в лево? Я просто не знаю, мож у меня враги ее руками дергали? Внешне она выглядит нетронутой, да и снять без вандализма ее можно только изнутри двери.
Не обращал особого внимания, но, похоже, смещена. Когда смотришь изображение этой камеры в 12" мониторе, это не сильно печалит (я не выпендриваюсь, действительно информативность камеры заметно улучшилась при переходе на большой монитор)
Старый 21.01.2011, 00:32   #15
Ну не знаю, мне кажется удобно. Вижу на мониторе родной комп - джойстик работает на него. Вижу carpc - соответственно джойстик работает на carpc.
Ага, это хорошо А то я уж думал у меня ее кто-то крутил
Что касается информативности - камера хорошая, угол обзора большой.
Старый 21.01.2011, 00:42   #16
Sem_
Аватар для Sem_
Я не про это. Это-то как раз логично. Я про то, чтобы не ставить неродных кнопок для переключения монитора... А штатную функцию кнопки МАР/GUIDE вообще не представляю, как можно с пользой использовать в России
Старый 21.01.2011, 01:45   #17
Дык, у меня переключение между carpc и родным компом - с пульта моника. Учитывая, что я это не часто делаю - нормально. А на MAP у меня в режиме carpc запускается навигашка
Старый 21.01.2011, 02:28   #18
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
Уникальная установка, imho!
Вопросы:
- модель контроллера матрицы, поддержка автопереключения, задержки процесса
- оценка качества декодера RGB
- технические решения в части питания и автовключения (или пробуждения) бука
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 11:40   #19
Sem_
Аватар для Sem_
Сообщение от slden Посмотреть сообщение
Вопросы:
Контроллер матрицы - PelCODE PMB100X. Доработан мною путём установки PIC-контроллера с целью организации автопереключения на нужный видеовход при включении задней передачи. Задержка на включение - 1 секунда, на выключение - 8 секунд. Это для маневрирования, чтоб монитор туда-сюда не прыгал. Удобно. Когда будет готов контроллер джойстика, входы монитора будут переключаться уже с самого джойстика. Для этого доработка контроллера матрицы будет изменена.
- оценка качества кодера RGB - PAL
Работает весьма достойно. Даже на таком большом экране изображение чёткое, не мылит, не дрожит. Цветовой баланс в норме. При удобном случае сниму родную картинку и выложу. Сейчас банально не до этого.
Цепь датчика крышки ноутбука слегка доработана, и этот сигнал выведен на резервный контакт VGA-разъёма (pin4). Теперь можно, не открывая крышки, извне "сказать" ноуту, что крышка открыта. Для этого я подвёл туда сигнал "ключ в замке" (от этого же сигнала через реле включается монитор). Если ноут отключить от авто, то датчик крышки работает в штатном режиме. А если он подключен в авто, то при вставлении ключа в замок зажигания ноут просыпается, при вытаскивании - засыпает. Так же я настроил автопереход в hibernate через 600 минут покоя. Таким образом, если меня в машине не было менее 10 часов (это время можно изменить, как вы понимаете), ноут просто просыпается, как если бы он лежал на столе и я открыл крышку. Если же более 10 часов - то придётся нажать кнопочку Power. Её сигнал я тоже вывел наружу через контакт правого канала гнезда микрофона. Рассудил, что микрофон внешний мне тут точно уж будет не нужен. А саму кнопку расположил на той самой планке, объединяющей все разъёмы (видно на фото).
Все цепи к автомобилю подключены через освободившийся разъём родного монитора. То есть я нашёл ответную часть, и собрал жгут, который включается в этот разъём штатной проводки, и расходится на все мои устройства. Ни единой врезки, кроме как в сигнал "Ключ в замке". К сожалению, не удалось найти вовремя пару нужных разъёмов.
Да, ещё я не написал - за сдвижной дверцей в тоннеле я расположил USB-HUB на 6 портов. В него включены все устройства - GPS, Touchscreen, Touchpad. Ещё один порт я с помощью удлинителя вывел в подлокотник. А модем YOTA включен напрямую во второй УСБ-порт ноута (на той же планке) и через удлинитель выведен под правый козырёк.
Старый 08.04.2012, 07:11   #20
D'Piro
Регион: 22
Машина: Acura RDX 2008 Technology
D'Piro is on a distinguished road
Хочу похожим образом пристроить ноутбук в бардачек. Прочитав твою тему, вывел кнопку включения на резервный контакт VGA разъема. Всё было бы хорошо, но на любых настройках Windows 7 при закрытой крышке, бук никак не реагирует на кнопку включения. То есть либо вытаскивать магнит из крышки ноута, что не хотелось бы, либо дорабатывать цепь крышки. Можешь подробнее описать, как у тебя это исполнено.
D'Piro вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
