Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Wi-Fi
Старый 02.01.2011, 02:41   #11
Dplaw
Dplaw is on a distinguished road
народ такая идейка друг подсуетил ноут с хорошими характеристиками. без монитора т.к был разбит.. Схема такова этот ноут крепится под сидушку . выводится..на какой либо тачскрин..в панели .Вопрос 1)Как быть с питанием ? у ноута своя батарея соотвественно думаю.просадок в напряжении не будет..но надо его заряжать?? вешать ли инвертер?на него.. 2) Пока что главный вопрос для меня как быть С включением\выключением компа ,с частым выключением зажигании Если можно эти моменты ..поподробнее Очень буду благодарен Спасибо)
Dplaw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2011, 03:03   #12
Новогодний совет - почитай форум, на твои вопросы есть ответы.
Извини, отвечать тебе нету ни сил. ни настроения, это как объяснять каждому встречному что 2х2 = 4.
Старый 03.01.2011, 05:42   #13
Dplaw
Народ планирую кар пк с ноута думаю..это самый рациональный вариант так к.. есть свое питание , перепадов не должно быть при частом выключение\включение питания все будет нормально работать...планируется закрепить под сиденьем ноут без моника Сразу появляются несколько вопросов что делать со звуком как сделать так чтобы пустить колонки на ноут ? в авто . и что делать чтобы комп сам включался при вклчюении стартера ...допустим если заведу машину с автостарта ... Всем спасибо заранеее за поддрежку разговора)
Старый 03.01.2011, 05:46   #14
Dplaw
Hamster я понимаю..тебя всей душой..))) Но ПО братски сделай исключение....много всег перелопатил...но все же еще остались эти вопросы...не решенные.... Есть такая поговорка Объеденението прави Силата... думаю..пояснять тут ничего не надо..)
Старый 03.01.2011, 07:35   #15
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Dplaw ты тему читал? Батарейка в ноуте здохнет в первую же зиму. Питание у ноутов нестандартное и у многих разное. придется городить блок питания самому. Почитай проекты с ноутми. Хотя тут проскакивала мысль что питание от 12В стабилизированных ноут хавает но батарея не зарежается, т.е. ее можно выкинуть. Эксперементы ставил не я.
ЗЫ Я перед тем как задал свой первый вопрос с полгодика читал этот форум, даже не регаясь.
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 03.01.2011, 18:56   #16
Сообщение от Dplaw Посмотреть сообщение
Нет, не понимаешь. Форум существует шестой год. За это время огромное количество тем обсосано, найдены различные приемлимые варианты по тому или иному вопросу. И все это есть в открытом доступе.
Твои вопросы - результат твоей лени. Почему форум должен страдать от человека, которому лень поискать и прочитать? Нет, спасибо - нам мусорить не нужно, лишние баяно-вопросы кроме отбивания охоты на них отвечать в сотый раз, не приносят ничего нового в форум.
Так что извини, в следующий раз буду наказывать.
Старый 03.01.2011, 20:58   #17
daliban
Аватар для daliban
Машина: Mitsubishi Lancer X
daliban is on a distinguished road
Покупай нормальный БП и мать MINI ITX.
daliban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 00:44   #18
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Если машина на морозе долго не стоит - можно и с аккумом ноута.
В противном случае - сдохнет. Либо каждый раз вытаскивать его и уносить с собой =)
Старый 04.01.2011, 04:31   #19
Мастер
Аватар для Мастер
Регион: ***эстония***
Машина: 03\Nissan\X-trail
Мастер is on a distinguished road
З.Ы. А у меня за ночь накачается минимум 70 ГБ
И ты все 70 гиг за день прослушаешь? У меня когда скачивается много, в машину кидается только избранное, выбор нескольких директорий чекбоксами или перемещение файлов в другую директорию.
Мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 05:00   #20
Сообщение от Мастер Посмотреть сообщение
При чем тут это? Речь шла о том, что для переноса мультимедиа контента гораздо проще пользовать USB накопители нежели по WIFI каналу в машину качать.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
