Старый 19.12.2010, 02:33   #11
demonzor
Регион: 11
Машина: Jeep WJ
demonzor is on a distinguished road
Молодец не надо усложнять на стадии проектирования и монтажа,потому что проект может не состоятся,а вот доработать всегда можно, если проект уже состоялся.
demonzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 11:38   #12
hatman
Регион: 68
Машина: Раньше Улан, теперь Шкодница
hatman is on a distinguished road
Сообщение от klvd Посмотреть сообщение
Сто раз проверю, потом сделаю.
Поверьте - все достатосно жестко. Тут надо конкретный вариант установки видеть. Ничего не гнется, проехал уже по "пьяной дороге" с ямами. В новый год в Бельгию-Францию поеду - напишу отчет как себя показал дивайс.
Отчет нужен будет обязательно
Ибо, здесь я соглашусь с "Слепым Пью", раскачается
Но... Удачи в использовании.
Кстати, именно из-за наших дорог я все таки, наверное, откажусь от выдвижного механизма.
Одно движение поставить монитор, два движения подсоединить разъемы. Есть мысль сделать один разъем на все, еще проще будет. Как написано выше, все сложные конструкции я бы забросил еще на этапе продумывания.
Фото снятого моника не положил.
Сам написал на Delphi. От и до.
По сути в основном функции winapi.
Секретов нет. Даже инишник на xml. Можно скин, цвета и шрифты поменять.
Отдельную тему в "Разработку программ", срочно!!!
Критиковать будем.
Стараюсь запрятать всё.
Кстати, положи, плиз, фотки места куда уходят провода от моника.
hatman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 14:54   #13
klvd
klvd is on a distinguished road
По умолчанию Продолжение 3
Итак в выходные все доделал, закрепил, прикрепил
Это потроха панели и центральной консоли, там видно как проложены провода
Здесь фотографии держалки и монитора.
Очень хорошо держится, мне понравилось.
Теперь хочу узнать, можно ли отдельно заказать фишки, прикрывающие саморезы крепления (вверху на первом фото), и если да - то закрою дырки (эти фишки оставлю для демонтажа системы перед продажей)
Испытания на ходу. К сожалению все фото получились размытыми.
Заодно выяснились несколько глюков программы, придется переработать сегодня завтра. Звук очень чистый, меня сильно удивил встроенный в мамку интеловский чип. Играет гораздо лучше, чем тоже-самое записанное на компакт-диск. Странно.
Укладка проводов вообще не видна - на фото сидение полностью отодвинуто, там видна серая поролоновая прокладка между консолью и сидением. Также совершенно не виден корпус под сидением. Чтобы его сфоткать, мне пришлось поместить фотоаппарат в районе педалей.
Итак из работ осталось:
1. Сделать разъем питания папа-мама, тогда компьютер можно будет уносить.
2. Дождаться когда из Китая придет монитор и распаять там все на один провод - а то неприятно три кабеля висит. Подумываю его вывести сбоку. Заодно вмонтирую туда кренку и конденсатор, а то наводки идут.
3. Купить какой-нибудь манипулятор управления
4. Доработать программу - убрать буфер усреднения показаний скорости, придумать что-нибудь для перерисовки полосы
Последний раз редактировалось klvd; 31.01.2011 в 14:22.
klvd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 13:03   #14
klvd
Радостные новости:
1. Сегодня утром получил новый монитор, потестил тачскрин - все ок. и собран поаккуратнее.
2. В выходные провел тест-драйв.
Выяснил на тест-драйве, что весь комплект прекрасно работает навигация ведет куда надо, монитор держится очень крепко.
Из неприятного - моя программа врала в показаниях скорости, поэтому к тест-драйву сделал лог, где выливал все входящие показания и результаты моей обработки. Понял в чем косяк - оказывается в буфер ком-порта данные льются как бог на душу положит, т.е. может прийти кусок пакета, а второй кусок прийдет в следующем сообщении.
Поэтому нельзя было просто обрабатывать сообщения, считая, что там ровно n-пакетов. Их процедурой OnRxChar надо было записывать в хвост промежуточного буфера, а процедурой по таймеру читать данные из головы буфера, разбивать по пакетам и очищать то, что обработал.
Вобщем процедуру переписал, заодно сбрасываю все пакеты от GPS в лог. Потом можно будет трак посмотреть.
Сегодня буду паять провод для монитора.
Старый 30.12.2010, 17:36   #15
gamester
gamester is on a distinguished road
Интересное решение - мне в голову такое не пришло.
Я тоже не хотел выкидывать штатную магнитолу но пошел немного другим путем.
Не надоедает снимать-ставить монитор?
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 15:00   #16
klvd
По умолчанию Бельгия
Итак! Результаты глобального тест-драйва. Съездил на новый год из Москвы до Бельгии, Там по городам и городкам, потом через Германию в Чехию, попил там пива и домой.
Несмотря на опасения участников форума все осталось в первозданном виде. Железка-держалка даже и не думала гнуться. Компьютер очень помогал в навигации, оказался очень удобен при чтении описания достопримечательностей, объемом хранящейся музыки и т.п.
Посмотрели кучу интересных мест, поездили по брусчатке и залитым потопом местам, возвращались по разбитой дороге в части Белоруссии и Смоленской области.
Компьютер показал себя молодцом, но наметился целый ряд доработок!!!
На ближайшие доработки:
- Сделать один кабель к монитору на всё, неудобно перетыкать три кабеля, да еще и неудобен разъем mini-Din.
- Переписать оболочку, сделать покрупнее кнопки, сделать убирание оболочки в маленькую иконку, исправить пару мелких ошибок.
Старый 31.01.2011, 15:31   #17
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Мое мнение, что монитор всё таки нужно делать стационарно, например, в/вместо верхнего бардачка, но это моё мнение
А в остальном мне понравилось
off
Atomium - знакомое место ) там же ещё мне понравился мини-европа-парк
Старый 04.02.2011, 17:33   #18
klvd
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Я описал причины в самом начале. Из главных:
1. Если бы я начал пытаться вкрячивать монитор в панель - я бы просто бросил проект.
2. Перед продажей машины хочу все снять и оставить ее в первоначальном виде.
Да, да. Ох нас там дождь поливал :-(
Старый 04.02.2011, 20:11   #19
Gorynch
Аватар для Gorynch
Ну необязательно же делать самому. Не дёшево, конечно. Если делать вместо бардачка, то всё можно вернуть. Я не уговариваю просто искренне не понимаю, как может быть монитор отдельно-съёмным. Без обид, это мои личные проблемы ))
Старый 05.02.2011, 18:06   #20
Z@GR
Аватар для Z@GR
да ладно Вам, тут полно таких проектов с мониторами "на ножках", главное, что владельцу так удобно!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
