Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 9 - 10 дюймов
Старый 23.04.2011, 19:40   #11
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
http://cgi.ebay.com/10-2-Solderless-...item414f0b5bc8
вот такой ещё есть. подойдёт ?
Старый 24.04.2011, 12:27   #12
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Последний для MSI Wind U100 подойдёт для HSD100IFW1-A02.
This touch panel External Dimensions ( 233.6 x 142.2mm ) . View and Active Area ( 226.8 x 131.6mm ). It is fit to HSD100IFW1-A02 LCD-panel
Всем спасибо!
Старый 11.02.2012, 22:37   #13
Romy4
Регион: 51
Romy4 is on a distinguished road
FA1011-NP/C/T как победить разрешение через hdmi и ещё работает ли сенсорное управление чисто по hdmi ?
Последний раз редактировалось Romy4; 27.02.2012 в 14:59.
Romy4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 16:25   #14
Makson4eg
Регион: 10
Makson4eg is on a distinguished road
Друзья подскажите, а если в этом мониторе функция растяжки изображения, просто хочу подключить его к galaxy note, а у него 1280*800, вот думаю не будет ли изображение обрезаным?
Makson4eg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 19:22   #15
ZXprSL
Аватар для ZXprSL
Регион: 89
Romy4, нет, только по USB
Makson4eg, показывать то возможно будет, но пиксели не будут попадать на свои места, в итоге корявое изображение, в нём даже объявленного 1024 на 600 нету, контроллер не понимает, а у матрицы самой натив честный 1024 на 600.
Так что моник полное г-о.
Старый 24.04.2012, 12:52   #16
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Question
Мля, а что выбрать тогда из 10дюймовых? А то уже почти заказал 12ю модель , та что с мультитачем.
Старый 25.12.2013, 22:44   #17
CJohn
Машина: Granta
CJohn is on a distinguished road
Яркость маловатая - это да.
Но больше достаёт неразбериха с прописанными в EDID режимами.
Являясь обладателем данного девайса, решил закрыть навсегда вопрос с этой моделью монитора.
Постараюсь по мере появления информации делиться с вами.
CJohn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 22:50   #18
CJohn
Машина: Granta
Напомню параметры:
Model number:FA1011-NP/C/T
10.1" LCD Touch Monitor with HDMI&DVI Input
4-Wire Resistive Touch Panel
HDMI & DVI Input
16:9 Aspect Ratio
Panel: 10.1" LCD (16:9)
Resolution: 1024×600
Brightness: 250cd/㎡
Contrast: 500:1
Viewing Angle: 140°/ 110°(H/V)
Color System: PAL-4.43,NTSC-3.58
Input Voltage: DC 12V
Input Signal: AV1, AV2, PC(VGA), HDMI, DVI
Power Consumption: ≤9W
Audio Output: ≤1.2W
Mounting Process: Standard VESA Sockets (75mm)
Dimension(LWD): 253.5×162.5×35/65.5mm (with bracket)
Weight: 1166g
Используется матрица HSD100IFW1
Старый 25.12.2013, 22:54   #19
CJohn
Машина: Granta
Для понимания сути привожу дамп EDID, из которого сразу видно откуда "растут ноги" проблемы, вернее руки наших Китайских товарищей . . .
Monitor
Model name............... 32V3H-H6A
Manufacturer............. LLP
Plug and Play ID......... LLP4C54
Serial number............ 1
Manufacture date......... 2010, ISO week 1
Filter driver............ None
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital (DVI)
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 700 x 390 mm (31,5 in)
Power management......... Standby
Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
DDC/CI................... Not supported
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,650 - Ry 0,330
Green chromaticity....... Gx 0,290 - Gy 0,610
Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,070
White point (default).... Wx 0,272 - Wy 0,275
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 24-60kHz
Vertical scan range...... 50-75Hz
Video bandwidth.......... 110MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1280x720p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
Detailed timing #1....... 720x480p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "720x480" 27,000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
Standard timings supported
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
640 x 480p at 72Hz - VESA
640 x 480p at 75Hz - VESA
800 x 600p at 56Hz - VESA
800 x 600p at 60Hz - VESA
800 x 600p at 72Hz - VESA
800 x 600p at 75Hz - VESA
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 70Hz - VESA
1024 x 768p at 75Hz - VESA
1280 x 1024p at 75Hz - VESA
1440 x 900p at 60Hz - VESA STD
1440 x 900p at 75Hz - VESA STD
1440 x 900p at 85Hz - VESA STD
EIA/CEA-861 Information
Revision number.......... 3
IT underscan............. Not supported
Basic audio.............. Supported
YCbCr 44.............. Supported
YCbCr 42.............. Supported
Native formats........... 1
Detailed timing #1....... 720x576p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "720x576" 27,000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync
Detailed timing #2....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #3....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #4....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync
Detailed timing #5....... 1920x1080p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
CE video identifiers (VICs) - timing/formats supported
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (4:3, 8:9)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (16:9, 32:27)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (4:3, 8:9)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (4:3, 16:15)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (16:9, 64:45) [Native]
720 x 576p at 50Hz - EDTV (4:3, 16:15)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
CE audio data (formats supported)
LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48 kHz
CE speaker allocation data
Channel configuration.... 2.0
Front left/right......... Yes
Front LFE................ No
Front center............. No
Rear left/right.......... No
Rear center.............. No
Front left/right center.. No
Rear left/right center... No
Rear LFE................. No
CE vendor specific data (VSDB)
IEEE registration number. 0x000C03
CEC physical address..... 1.0.0.0
Maximum TMDS clock....... 165MHz
Report information
Date generated........... 25.12.2013
Software revision........ 2.70.0.989
Data source.............. Real-time 0x0091
Operating system......... 6.1.7601.2.Service Pack 1
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,31,90,54,4C,01,00,00,00,01 ,14,01,03,81,46,27,78,8A,A5,8E,A6,54,4A,9C,26,
12,45,46,AF,CF,00,95,00,95,0F,95,19,01,01,01,01,01 ,01,01,01,01,01,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,
55,00,B9,88,21,00,00,1E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10 ,3E,96,00,B9,88,21,00,00,18,00,00,00,FD,00,32,
4B,18,3C,0B,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00 ,33,32,56,33,48,2D,48,36,41,0A,20,20,20,01,45,
02,03,21,71,4E,06,07,02,03,15,96,11,12,13,04,14,05 ,1F,90,23,09,07,07,83,01,00,00,65,03,0C,00,10,
00,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,B9,88,21,00 ,00,18,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,B9,
88,21,00,00,9E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80 ,B9,88,21,00,00,9E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,
28,55,40,B9,88,21,00,00,1E,02,3A,80,D0,72,38,2D,40 ,10,2C,45,80,B9,88,21,00,00,1E,00,00,00,00,D0
Старый 25.12.2013, 22:57   #20
CJohn
Машина: Granta
Невооружённым глазом заметно отсутствие поддержки нативного разрешения 1024x600.
Не ускользает от внимания и натужная попытка прилепить на шильдик монитора "HD"
Для сравнения - дамп EDID с нетбука DNS имеющего схожую по параметрам матрицу 10.1"
Monitor
Windows description...... Цифровой плоский монитор (1024x768 60 Гц)
Manufacturer............. Microsoft (LVDS/eDP)
Plug and Play ID......... MS_0003
Serial number............ 3
Manufacture date......... 2002, ISO week 0
Filter driver............ Monitor
Screen size.............. 220 x 120 mm (9,9 in)
Power management......... Active off/sleep
Extension blocs.......... None
DDC/CI................... n/a
Default color space...... sRGB
Display gamma............ 3,55
Red chromaticity......... Rx 0,625 - Ry 0,340
Green chromaticity....... Gx 0,285 - Gy 0,605
Blue chromaticity........ Bx 0,148 - By 0,063
White point (default).... Wx 0,281 - Wy 0,309
Horizontal scan range.... 0-124kHz
Vertical scan range...... 0-60Hz
Video bandwidth.......... 60MHz
GTF standard............. Supported
Native/preferred timing.. 1024x600p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1024x600" 50,400 1024 1048 1184 1344 600 603 604 625 -hsync -vsync
Report information
Date generated........... 23.12.2013
Data source.............. Registry-Active
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,36,7F,03,00,03,00,00,00,00 ,0C,01,03,80,16,0C,FF,2F,00,00,A0,57,49,9B,26,
10,48,4F,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01 ,01,01,01,01,01,B0,13,00,40,41,58,19,20,18,88,
31,00,DF,7D,00,00,00,19,00,00,00,FD,00,00,3C,00,7C ,06,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 ,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,DD
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
