Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Arduino проекты
Старый 24.11.2010, 07:09   #11
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Интересно. Как ты делаешь усилитель слабого сигнала атмеги чтобы он управлял заслонками? Или у тебя электроника климата на том же напряжении работает и ты к ней подключился?
Моя тема16" оО
Старый 24.11.2010, 11:57   #12
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Есть такая замечательная штука как полевые транзисторы и реле...
Старый 24.11.2010, 12:38   #13
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Тоесть и то и то нужно? Цепочка: атмега - полевой транзистор - реле - заслонки? Как-нибудь проще можно? Например так: атмега - полевой транзистор - заслонки? Я просто не шарю что это за транзисторы, только догадываюсь по названию где их искать...
Моя тема16" оО
Старый 24.11.2010, 21:49   #14
Fasterpast
Нет, нужно что-то одно. Выбирается исходя из потребностей. Если механизм управляемый контроллером имеет положения вкл. и выкл. - проще поставить реле.
Если нужно регулировать нагрузку - необходим полевик. Скажем, вентилятор печки с регулируемой скоростью.
Если необходимо плавно открывать или закрывать заслонку или что-то похожее не имеющее своего электропривода - нужен шаговый двигатель или сервопривод (как в моделях), а чтобы подключить этот сервопривод к контроллеру, опять же нужен драйвер (микросхема такая) или транзисторы...
Старый 24.11.2010, 23:47   #15
s.m.
У меня атмега будет двигать только ручку направления потоков воздуха в салоне - 4 фиксированных положения (ноги, вверх, стекло и еще какое-то, не помню).
Для управления сервой от радиоуправляемых моделей нужен только логического уровня ШИМ с периодом 1-2 мс, никаких полевиков и реле не нужно, выход проца к входу сервы. То есть климат в авто есть, задача только заменить механическую ручку на 4 кнопки.
Никакой логики климата в управлении нет.
Смысл этого - замена огромного блока от климата с крутелками на компактную (примерно 1 дин размером) панель.
Использовать буду климат как донор типа этого
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/93-97...Q5fAccessories
Ключевое слово здесь Intrepid.
Внутри свой проц и крутелки это цифровые кодировщики, индикатор люминисцентный и в фаренгейтах. Все это хозяйство нафиг, так как без родных датчиков и исполнительных устройств все равно не работает, как задумано.
Остается корпус, кнопки, ручки и светодиоды.
По размерам, чуть больше 1 din по длине и высоте и становится у меня вместо полочки под бывшим местом под климат.
Ручки выводятся на обычные переменники 10к, такие же как используются в родном климате - температура и скорость потока.
Родной климат регулируется управляющим напряжением 1-4 В.
Индикатор заменяется на вольтметр на атмеге, перешитый в попугаи вместо вольт, так чтобы измерять напряжение на движке переменника температуры (напряжения, которые соответствуют определенным температурам измерены на родной панели и известны).
Режим авто включается выведением в 0 переменника скорости потока.
Вторая атмега рулит всеми кнопками и переключает режимы обдува,
включает и выключает авторежим климата, кондей и рециркуляцию, а также термостаты 2 подогревов.
Эта атмега имеет встроенный аппаратный ШИМ, который используется для прямого управления сервой, термостаты программные с датчиками DS18B20 и будут поддерживать температуру 30 градусов в сиденьях.
Для гальванической развязки моего блока и простоты и дешевизны всей системы управления вся коммутация, связанная с климатом и подогревами будет сделана на реле (5 шт) через транзисторы.
Серва вот такая
http://cgi.ebay.com/MG995-RC-Helicop...item43a2e5ea27
По идее, ее должно хватить - 6 кг она держит по отзывам людей и содержит металлический редуктор
Старый 25.11.2010, 08:28   #16
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Как атмегу прошивают? Программатор такой же простой как для PIC, из четырёх проводов напрямую к COM порту? Или требуется сложный программатор на микросхемах? Или можно напрямую через USB? Просто я кроме пиков ничего не прошивал, вообще в этом деле чайник, и для меня спаять программатор - подвиг. Не дружу с паяльником.
Моя тема16" оО
Старый 25.11.2010, 12:18   #17
Fasterpast
Если будешь использовать просто атмегу, нужен естественно программатор. Есть и версия "5 проводков", есть и более сложные...
А еще есть ардуино, она подключается к компу через USB, через него можно передавать данные, и через него же программировать.
По сути ардуино - это та же атмега со специальным загрузчиком и минимальной обвязкой.
Старый 25.11.2010, 12:33   #18
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Программатор из Arduino если она есть
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 25.11.2010, 12:51   #19
s.m.
Если есть LPT - лучше всего вот этим
http://radioded.ru/content/view/100/49/
Если есть COM, то
http://avr.nikolaew.org/progr.htm
А если только USB, то
http://prottoss.com/projects/AVR910....programmer.htm
или купить готовый (около $20)
Старый 25.11.2010, 13:12   #20
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Если есть COM, то http://avr.nikolaew.org/progr.htm
Этот вариант годный. Остальные требуют отказаться от атмеги.
А что лучше, ПИК или атмега?
Моя тема16" оО
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
