Старый 21.11.2010, 19:36   #11
maxiik
Аватар для maxiik
Регион: 29
Машина: ВАЗ 2108
maxiik is on a distinguished road
А что скажете по поводу старта компа при низких температурах ???)
Не вредно ли это для процессора и матери ???
Допусти в -20 или -30 градусов, включается комп и начинает нагреваться проц и плата, так нет ли вероятности образования микротрещин от резкого перепада температур ??? ...и как следствие, выход из строя ???
Не гоняй бестрее, чем летает твой ангел - хранитель !!!
maxiik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 19:52   #12
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
Сдаётся мне, что тут могут быть только две проблемы:
1. Индивидуальная непереносимость некоторых микросхем к минусовым т-рам.
2. Конденсат.
Трещины... Под жидким азотом люди спокойно гонят железо, а там перепады уж явно более резкие.
Старый 21.11.2010, 19:55   #13
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Что он при +20 нагреется на 20 градусов, что при -20 негреется не те же 20 градусов - разница думаю не большая и микротрещин образовываться не должно.
И ни разу не замечал чтобы конденсат образовывался на чем-то внутри салона. Про умирание материнки от конденсата вообще не беспокоюсь. Откуда вообще пошли эти разговоры про конденсат?
Моя тема16" оО
Старый 21.11.2010, 19:57   #14
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
А откуда пошли рассказы про деда мороза?
Видимо из одного места!!!
Старый 21.11.2010, 20:00   #15
odessit
Да и вообще... Чет непонимаю если за окном минус 20. То масло что теплее будет ?
Или нагрееться быстрее??? Вроде как недолжно...
Старый 21.11.2010, 20:08   #16
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
про -20 - это уже другой вопрос спросили, не связанный с маслом.
Моя тема16" оО
Старый 21.11.2010, 20:21   #17
odessit
Ааа. Ну есть. Конечно. Слегка усиленная вероятность более быстрого выхода устройства из. Строя...
Но!!! Устройство. Как то мать проц итд расчитано. Примерно на 10 лет. Работы...
Ну в усложненных условиях. Время. Даже если сократиться в 2 раза...
То 5 лет беспрерывной работы вам с головой хватит...
За это время техника морально устареет и все равно на замену... Так что не паримся ...
Улыбаемся и машем
Старый 21.11.2010, 20:27   #18
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
По теории при увеличении температуры на каждые 10 градусов срок службы электроники сокращается вдвое. Значит при понижении температуры срок службы увеличится.
Моя тема16" оО
Старый 21.11.2010, 20:31   #19
odessit
Вопрос в перепаде... И насколько он пагубно влияет
Старый 21.11.2010, 20:47   #20
maxiik
Аватар для maxiik
Регион: 29
Машина: ВАЗ 2108
Я думал, для улучшения условий эксплуатации
Если температура ниже , допустим -10 градусов, то включить сначало воздушный прогрев корпуса, т.е. перед втяжным отверстием поставить нагреватель...
В течении некоторого времени прогнать тёплый воздух через корпус, выключить нагреватель и включить комп. Вот.
Что скажете ???)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
