Старый 11.11.2010, 21:22   #11
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
А по ссылочке в 5м посту ничего интересно-подходящего нет? Или не смотрели? Там вроде как раз форум по источникам света и что с ними связано (Luxeon, Xenon и простые LED).
Toyota Allion
Старый 12.11.2010, 06:48   #12
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
тебе обязательно около 14в? может есть возможность понизить повысить напряжение требуемое? ибо UpDown блин небюджетно . (т.к. LTC3780 дороговата зараза....)
ЗЫ озвучь ка характеристики модулей и схему их включения...а так же чего желаем получить.
Характеристики писал выше, они такие: Мощность 20Вт, сила тока 1.4А, питаться должно от сети автомобиля (8В-16В)
На счет повысить - действительно можно, подключить два последовательно, получится около 28В при тех же 1.4А. Спасибо за идею которую я сам придумал.
PS: Заказал LTC3780 8шт для экспериментов.
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
Там у всех более низковольтные диоды.
Моя тема16" оО
Последний раз редактировалось D_Pavel; 12.11.2010 в 08:26.
Старый 12.11.2010, 09:52   #13
вот вроде то что нужно, AMC7150
Драйвер со встроенными генератором и мощным
ключом. Выходной ток в диапазоне от нескольких
миллиампер до 1,5А.
напряжение питания 4~40В
Корпус TO-252
Примерная цена в России- 16 рублей
Последний раз редактировалось mcf1; 12.11.2010 в 14:53.
Старый 12.11.2010, 10:20   #14
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
mcf1 это step-down не пойдет! ибо Uin>Uout аксиома.
вот и я про это... раз можно то самое простое и бюджетное это
MC34063 с внешним ключем кстати у нее есть контроль тока что тебе и нужно....
примерно вот по такой схеме...
ЗЫ а LTC3780 оставь для случая когда на самом деле деватся некуда будет и нужно сваять из DC 8...15v ->12v
Старый 12.11.2010, 13:51   #15
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
вот вроде то что нужно, AMC1750
Это понижающий стабилизатор тока.
Моя тема16" оО
Старый 30.11.2010, 23:50   #16
kaiowass
Регион: 74
Машина: 21093
kaiowass is on a distinguished road
Заранее приношу извинения, но вроде в первоначальное ТЗ уложилось?
kaiowass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 00:23   #17
нет, не уложилось, диоды у автора ~14v, а запитать нужно от бортовой сети т.е. 8-16V.
а та микрушка которую я предложил идеально подойдет для диодов с питанием меньше 7V.
Старый 19.12.2010, 18:10   #18
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Приехали LTC3780 которые я заказывал. 4 штуки вместо 8. Не ожидал что они такое мелкие, как их паять не представляю, под микроскопом наверное.
Не понял из даташита как ее включать в режиме стабилизатора тока. Кто-нибудь их использовал? Подскажите если не трудно.
PS: на упаковке буржуи зачем-то нарисовали смайлик маркером
Моя тема16" оО
Последний раз редактировалось D_Pavel; 19.12.2010 в 19:22.
Старый 19.12.2010, 21:32   #19
pasha344
Машина: TOYOTA Runx2003
pasha344 is on a distinguished road
http://light.getbb.ru/viewtopic.php?f=10&t=54
И Virtual привел вам схему то что надо . Если делаете стаб.тока причем тут напряжение ? Светодиод будет сгорать если будут перепады по току.Я делал имеено с этого форума схему на LM2575 и другие, уже два года стоит светодиод на 1А,запитан от стаб. тока на LM2575.Просто как я понял диод рассчитан на напряжение 3,2В и все падение напряжение приходится на микруху и на сопротивление по схеме .Но есть и плюсы ток который отдает стабилизатор 1А а потребляет почти 0,4-0,5А ,я думаю если соединить правильно 4 светодиода ,чтобы падение напряжение было минимум ,то КПД будет очень хорошим 0,9
А вообще рассчитай на этой микрухе MC34063, стабилизатор тока, калькулятор есть где то в сети и все . Дроссель будет не очень большой .
По поводу пайки - мажешь капельку клея момента по середине микрухи и на плату ,припаиваешь по диагонали углы проверяешь что бы все ножки легли куда надо ,пролеваешь оставшиеся ножки канифолью и проводишь паяльником ,только не по отдельности каждую ,а как бы прямо поним ведешь поперек дорожек.
Комп установлен -Intel510M, keys JNS,Monitor8", OBD,преобразователь для ноута 100W,центрифуга 3.1 ,IGO, TDA8571J.,GPS DIGMA M1
http://pccar.ru/showthread.php?p=154...d=1#post154857
pasha344 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 07:19   #20
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Сообщение от pasha344 Посмотреть сообщение
И Virtual привел вам схему то что надо.
Если Virtual привел схему повышающего стабилизатора, то это из расчета что у меня не было в наличии редкой LTC3780, пусть это будет как запасной вариант если другим способом ничего не выйдет. А сейчас LTC3780 у меня есть, хочу применить. Во вторых светодиоды довольно дорогие чтобы экспериментрирвать сразу на двух, поэтому хочу начать с одного, а для одного нужен повышающе-понижающий стабилизатор.
Именно поэтому мне нужен стабилизатор тока на 1.4А
Это ты про свой диод говоришь? У меня немного другой.
Ага. Это еще плату под нее надо изготовить. Припаять наверное феном можно. Я наверное припаяю тонкие провода к ножкам, а потом эти провода на плату. Так проще будет.
Моя тема16" оО
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
