Старый 07.11.2010, 14:53   #11
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
тут все учатся на ошибках....
Учатся на информации....А информация нужна для того, чтобы ошибок не допускать. Удачи!
pccar
Drive2
Старый 07.11.2010, 16:56   #12
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
СПБ!!
И Вам удачи!
Старый 06.12.2010, 15:46   #13
DrCrash
Аватар для DrCrash
Машина: 03\Honda\Accord type-s
DrCrash is on a distinguished road
Господи боже....как Вы с такими знаниями собираете систему?
После компьютера его ставят.
Точнее перед усилком, т.к. если поставить сразу после компа - то провод, идущий от него до усилка по пути еще помех насобирает.
DrCrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 16:38   #14
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
У меня они стояли сначала сразу у компа, потом переделывал и поставил у усилка. Разницы не заметил...
Мой проект
Старый 06.12.2010, 17:41   #15
DrCrash
Аватар для DrCrash
У некоторых с фильтром и без фильтра разницы нет. Все зависит от источников помех и их нахождения. А чем меньше длина провода, который может их собрать по пути от фильтра до усилка - тем соответственно меньше вероятности собрать помехи
Старый 06.12.2010, 17:58   #16
Сообщение от DrCrash Посмотреть сообщение
Все зависит от характера помех. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев помех, которые можно наловить именно из-за длины провода нет.
Помехи появляются в основном от появления в системе контуров заземления и как результат - возникновения разницы потенциалов (небольшая, но для уровеня сигнала со звуковой карты она громадная).
MAD-GL же "разрывает" гальванической развязкой эти контуры, поэтому к чему его ближе ставить принципиальной разницы нет.
Старый 06.12.2010, 20:58   #17
DrCrash
Аватар для DrCrash
Еще можно усилитель с балансными входами предварительный попробовать. Этот например - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=160046
Лежит пока, не подключал. Хочу к выходам штатной магнитолы попробовать подключить вместо mad gl. У нее выходы балансные.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
