Старый 08.11.2010, 18:31   #11
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Не повезло. Но можно попробовать другую прогу для регулировки яркости. Вот эту например. http://www.entechtaiwan.com/files/softmccs.exe Но она предназначена скорее для разработчиков мониторов, так что осторожно!
Моя тема16" оО
Старый 08.11.2010, 21:08   #12
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
Машина: 2009\Mitsubishi Lancer
indi is on a distinguished road
Сообщение от D_Pavel
Не только. Я разбирал свой монитор, там нет светодиодов, а есть большая светящаяся пластина по всей площади экрана.
это Электролюминесцентная (EL) подсветка LCD экрана, в чем я сомниваюсь, скорей всего это всётаки LED.
Для каждого вида подсветки свои рецепты. Данный предложенный мной софт подойдет для тех кто использует монитор с подсветкой на флуоресцентных лампах как и у меня и подругому регулировать яркость врятли получится. поэтому кто кого здесь вводит в заблуждение еще вопрос.
Мой проект Mitsubishi Lancer 1.6 АКП
Старый проект
Последний раз редактировалось indi; 08.11.2010 в 22:08.
indi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 21:23   #13
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
Полезная инфа про подсветку LCD
http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...06/stat_18.htm
Старый проект
Старый 08.11.2010, 21:32   #14
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
подсветка на флуоресцентных лампах (CCFL)
Светодиодная (LED) подсветка
Старый проект
Последний раз редактировалось indi; 08.11.2010 в 22:03.
Старый 09.11.2010, 06:30   #15
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Сообщение от indi Посмотреть сообщение
Напрасно сомневаешься. LED подсветки ни в одном из моих мониторов ни дома ни на работе ни в машине не обнаружилось.
Всё получается без врядли. Кто вводит кого в заблуждение это и так ясно. Я всё проверяю прежде чем утверждать. На мониторах с подсветкой на флуоресцентных лампах как у меня яркость подсветки регулируется с помощью предложенного мной софта, это проверенный факт. Монитор AOC 919Sa2+ Тип подсветки CCFL. На мониторе с электролюминесцентной подсветкой тоже регулируется, проверено. На LED не проверял ибо такие мониторы у нас не водятся, но думаю тоже должно работать. Регулировать подсветку выгоднее и с точки зрения энергосбережения чем регулировать гамму.
Моя тема16" оО
Старый 09.11.2010, 10:54   #16
Dens-v
Машина: Hyundai Elantra
Dens-v is on a distinguished road
Для Лилипута 669 что лучше использовать?Какая там подсветка?
Dens-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 11:42   #17
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Попробуй все три. Какая понравится ту и используй.
Моя тема16" оО
Старый 10.11.2010, 00:43   #18
indi
Аватар для indi
Регион: 16, 116
Меня бесит когда начинают брызгать слюной и тыкать цитатами. Но не буду вступать в полемику.
Ту регулировку яркости подсветки которую предложил "уважаемый мной" D_Pavel я даже не
брал во внимание потому как она настолько мала даже ели выставить 0%
все ровно это ярко для ночного режима.
И развивая мысль, пришла идея надо использовать совместно две программы 1- DimScreen и 2- толка не VCSample.exe а эту Display Tuner причем у них один автор. Только Display Tuner не требует регистрации, более функционален и прост.
Их можно заставит работать вместе и сделать кнопочки в CF +И- при нажатии будет убавляться и гамма монитора с контрастом и подсветка экрана так как этого требует "уважаемый мной" D_Pavel.
Идем по порядку в написании программ не селен возможно что-то сделаю корява так как смогу если кого не устраивает мой вариант пишите сами и выкладывайте посмотрим.
1) Устанавливаем Display Tuner заходим в Profiles создаем два профиля настраиваем на разную яркость подсветки
1 - 100% и устанавливаем Profile hotkey: Ctrl+1
2 - 0% и устанавливаем Profile hotkey: Ctrl+2
2) Ложем DimScreen в любую удобную папку запускаем кликнем правой кнопкой мыши по значку Settings в верхней строке жмем Ctrl+Alt+Down во второй жмем Ctrl+Alt+Up.
3) Скачиваем два EXE файла -light Down и light Up эти два экзешника имитируют нажатие комбинаций клавиш которые мы прописали в программах.
4) Вставляем их в CF как приложение называем + И -
Старый проект
Старый 10.11.2010, 02:33   #19
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
С регулировкой яркости, контрастности и гаммы и т.д. все понятно, как управляется инвертор на ноуте тоже. А вот как вы пытаетесь управлять инвертором - яркостью лампы на десктопе/отдельном мониторе - понять не могу. Может кто разъяснит? Или я что-то не понял?
Старый 10.11.2010, 07:45   #20
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Ну так поставь яркость меньше 0%, "уважаемый программист". У меня, например, монитор становится полностью темный при установленной яркости около -120%. И совет: не надо делать кучу exe-шников, учись программировать правильно с самого начала. Забей на идею регулировать гамму, переходи на прямое управление подсветкой.
По проводам которыми монитор соединет с видеокартой. Там есть два специальных цифровых провода для общения компьютера с монитором. По ним комп узнает какой модели монитор, какое разрешение поддерживает, какие частоты развертки и т.д. и может передавать различные команды, хоть даже прошивку новую залить.
Моя тема16" оО
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
