Старый 20.10.2010, 08:39   #11
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от rydol Посмотреть сообщение
Нет, ну почему у людей руки растут откуда надо, а у меня откуда не надо, проект просто мечта... три раза перечитал и пересмотрел..
присоединяюсь. Описание очень порадовало.
Есть вопрос: на фото видел в мать воткнуто 2 SATA шнурка. Один понятно для чего, а вот второго потребителя не увидел - колись
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 20.10.2010, 11:55   #12
Tyugan
Аватар для Tyugan
Машина: Corolla
Tyugan is on a distinguished road
Вместо ресета надо было ставить 3-х позиционную кнопку, решает еще ряд проблем помимо перезагрузки компа на ходу.
Об этом думал, но отказался от такой идеи, хотя кнопку купил.
Отказался т.к.:
1. не нашёл кнопки, у которой в одну сторону залипает клавиша, а в другую(для ресета) - нет.
2. её могут нажать случайно любопытные с фразой "а что это за кнопочка?". Скрытый микрик решил сразу 2 проблемы: проникновение света от подстветки USB в салон из дырки над панелью + функция ресета.
3. купленная трёхпозиционная кнопка не такая красивая (она более глянцевая) .
Не могу понять, какие ещё проблемы она решает?
Второй провод - выкидыш SATA под планкой. Там же питание molex. Можно, в случае необходимости, подключить доп. винчестер не снимая ПК с машины (например, когда синхронизирую музыкальную или видео коллекцию).
За отзывы спасибо. Следите за обновлениями, на выходных, я думаю, будет новая порция фотографий.
Toyota Corolla 2007
Tyugan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 16:32   #13
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
хороший проект и большая работа проделана. Интересное наблюдение по-поводу 20-24 пин и помех на экране
Андроид ГУ.
Старый 20.10.2010, 18:05   #14
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Добро облагородил Тойотку, описание тоже достойное. Как я понял, фротендами ты не пользуешься, все манипуляции с софтом только напрямую? Если не секрет, что за скин на фубаре?
Toyota Allion
Старый 20.10.2010, 21:47   #15
Tyugan
Аватар для Tyugan
Машина: Corolla
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
Нет. поставил центрифугу, помотрел на ужасный плеер, понял, что общего языка мы с ней не найдём и сразу снёс.
Сборка Complex Ideas (by meDveD). Скин для фубара, как я и писал - Darkone
http://tedgo.deviantart.com/art/DarkOne-v2-1-156697932
Я его чуть-чуть подогнал под удобное пользование на маленьких экранах: удалил лишние панели с текстом (т.к. читать всё равно некогда), настроил, чтобы обложка альбома была кнопкой Play/pause (БОЛЬШАЯ кнопка ) Сделал seekbar и volume control достаточно широкими, чтобы без прицеливания в них попадать.
Также настроил OSD: в первые несколько секунд вверху экрана поверх всех окон отображается крупно и ярко название песни. Читается на ходу без проблем.
Из недобитого: проблема с проставлением рейтинга: на панели слева и в плейлисте рейтинги несогласованы. Пока не знаю, что с этим делать. Да и времени проставлять рейтинги в машине особо нет.
Возможно в будущем добью.
Могу выложить всю сборку, если есть интерес.
Toyota Corolla 2007
Старый 20.10.2010, 21:56   #16
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Ок, спасибо, дома посмотрю и чтобы сильно не флудить в твоей ветке, спрошу через личку!
Toyota Allion
Старый 20.10.2010, 22:57   #17
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Tyugan Посмотреть сообщение
Отказался т.к.:
Да, я вот ездил с такой кнопкой и до сих пор не могу понять какие проблемы она решает? (без обид, я правда не понимаю зачем она нужна)
PS проектостроителю респект и уважуха!
pps
Присмотритесь к RideRunner (старое название RoadRunner)
Старый 21.10.2010, 10:07   #18
Tyugan
Аватар для Tyugan
Машина: Corolla
Возможно, речь шла о такой логике работы: в среднем положении на управляющий контакт не прокинуто ничего, в одном из крайних - ACC, в другом - плюс от АКБ.
Спасибо, посмотрю. Но неужели там плеер лучше, чем фубар? DSP можно прикрутить для настройки задержек (без них звук становится плоским и удовольствие уже не то...)?
Toyota Corolla 2007
Старый 21.10.2010, 21:53   #19
Z@GR
Аватар для Z@GR
да это я понимаю, я же говорю у меня была такая кнопка в проекте по Лачетти, пользовался очень редко в итоге
Он поддерживает разные плейеры, там есть фубар, винамп и виндовсмедиаплейер как минимум
а про задержки - разве это как-то связано с фронтэндами? я так думал это отдельным каким-то софтом можно устроить
Старый 24.10.2010, 14:10   #20
Tyugan
Аватар для Tyugan
Машина: Corolla
В первый пост добавлены следующие фотографии:
П.С. Если кто подскажет (в личку), где взять IGo для винды, буду очень благодарен.
А также возьму фрезер во временное пользование (в Питере само собой) .
Toyota Corolla 2007
9300, carpc, corolla, joycon, transflective
Часовой пояс GMT +4, время: 21:35.
