Старый 17.10.2010, 10:57   #11
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Речь в данном случае идёт не о "ниточной" антенне на заднем стекле, а про задний обогреватель стекла!
Toyota Allion
Старый 17.10.2010, 12:59   #12
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
В штатных системах такого типа, вроде используется не просто обогреватель (или его конструкция не совсем такая как обычного обогревателя). Там нити тоньше и идут не только горизонтально, но и вертикально. Так что, наверное ничего хорошего из этого действительно не получится
Штатная антенна у меня есть. Сама она расположена на крыше сзади, провод от неё идет по крыше вперед. Приемник я буду распологать однозначно сзади. Удлиннять антенный кабель (получится что он идет сзади к торпеде и обратно назад) - бред! Придется снимать потолок чтобы перетянуть кабель (заодно и заменить его на нормальный) - ужоснах!
Старый 17.10.2010, 14:33   #13
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Теперь есть повод проклеить шумкой потолок
Старый 17.10.2010, 16:21   #14
Alex-L
Аватар для Alex-L
Даааа... если бы... Уже проклеен давно
Старый 17.10.2010, 22:25   #15
Vic58
Использованию суррогатных антенн в радиолюбительской литературе посвящено много статей, иногда даже получаются неплохие результаты (по отзывам).
Попалось мне как-то сервисное описание радиооборудования какого-то дорогого Фольксвагена-фургона, у него на заднем и задних боковых стеклах расположены несколько антенн, антенны подключены к блоку содержащему усилители и коммутатор, который по какому-то алгоритму подключает к приемнику ту антенну, с которой в настоящий момент получается максимальный сигнал. Во как!
Старый 19.10.2010, 17:43   #16
awtoap
Аватар для awtoap
Такой принцип реализован в проф радиомикрофонах. Если видели с блока торчит две антенны и на "морде" переключаются светики, показуя какая антенна активна.
Старый 19.10.2010, 20:56   #17
Vic58
Нет, ошибочка вышла, там переключается частота на которой работает микрофон. Это необходимо в случае возникновения взаимных помех от нескольких микрофонных установок или другой беспроводной концертной аппаратуры
Старый 19.10.2010, 21:40   #18
awtoap
Аватар для awtoap
Да ну...мне виднее ибо торговал этим )))
Старый 20.10.2010, 00:21   #19
Vic58
ну и что?
Старый 20.10.2010, 13:43   #20
awtoap
Аватар для awtoap
А то что и чинил также ))) Не путаем китай с двумя микрофонами и одной базой и дорогими проф. типа Sennheizer, BayerDynamic, Shure и др. с ценниками от 350 уе и выше причем микрофон один как и одна база.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
