Старый 11.03.2015, 21:09   #11
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
печатную плату никто не делал? а то потравил бы, да макетик рисовать лень
Я вот уже второй вариант платы пытаюсь изобразить, но что-то мне подсказывает, что проще (надежнее) проводами все это дело обвязать. Провод при небольших размерах может иметь хорошее сечение, а плата - толщина меди оооочень маленькая => ширина дорожек на силовых контактах для БП компа, для сильной периферии и др. должна быть довольно большая. Можно, конечно, припоем все дорожки усилить, но особо сильно не усилишь, да и на переходных отверстиях металлизацию особо толстой не сделаешь - под нагрузкой выгорит... Есть правда мысль, как обойти данный момент.... Нужен эксперимент
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 10:30   #12
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Да! Было просто безценно, если бы было включение для неумных БП (например БП СЛ) и печатку бы на всё это!
А вообще есть альтернатива этому PowerControl v.2.0, но считаю идеей тоже очень интересной!
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 16:29   #13
Wolfik_s_b
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
В принципе у меня есть готовая печатка, функционально работающая для всего, кроме реле К3, которое должно включаться с задержкой. Задержку на этой версии платы делал как и в схеме R-C цепочкой...Почему не работает - так и не вычислил (особо и не ковырялся). Также не проверял при реальном подключении монитора и компьютера - опасаюсь, что не выдержат тока дорожки. Функционирование проверял мультиметром. Сейчас на стадии разработки вторая версия платы, где задержка обуславливается не простой R-C цепью, а таймером 555 (подсказка автора схемы). Но все тормозится размышлениями: "А есть ли смысл при имеющихся обстоятельствах?". Самая большая трудность в выборе как раз ширины дорожек под конкретные нагрузки. А еще плата получается двухсторонняя, толщину металлизации перехода особо не проконтролируешь, и под нагрузкой может выгореть как раз слой металлизации. Не сильно дороже выйдет покупка готового девайса из ссылки выше.
Мой проект
Старый 14.03.2015, 12:17   #14
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
А если сделать печатку односторонней, и сделать более широкие дорожки, но при этом на саму дорожку положить медный провод, чтобы держал нагрузки?
И есть ли в Вашей схеме возможность подключения к не умным БП (конкретно интересует БП СЛ).
А покупать девайс из ссылки в принципе лучше, но например мне будет дешевле собрать схему, т.к. доставка его обойдётся в 1500 р. сверху!
Старый 16.03.2015, 17:02   #15
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Ну может тогда дадите печатку?
Старый 16.04.2015, 01:05   #16
Wolfik_s_b
Да как-то стыдно такую сырость выкладывать. Первая версия платы (которая была изготовлена) не выдержит никакой нагрузки, плюс на ней землю я вел дорожками, а не заливал на корпус платы. На ней обкатывал функционал. Есть вторая версия, с таймером, но по причине приобретения девайса - забросил, так и не доведя до конца (обвязка таймера не закончена, ошибка с землей такая же, как и в первом варианте, толщина дорожек вряд ли выдержит нагрузку). Если так сильно надо, могу оба варианта сбросить в личку, хотя проще с нуля наверное делать по правильному, чем исправлять мои каракули. Платы рисовал в Sprint Layout 6.0. Пишите в личку, т.к. оповещения об ответах в теме почему-то не приходят на почту.
Мой проект
Старый 06.03.2016, 16:13   #17
120705
Аватар для 120705
Машина: KIA Sorento XM
Сообщение от ytltkmrj Посмотреть сообщение
В идеале монтажную схему к электрической - цены бы не было.
Разводка печатки сделана в программе Sprint-Layout60. Размер платы 54х62. Изменена основная схема (Убраны перемычки, т.к. используется в большинстве авто. +12в. для включения камеры ЗХ.
ID:	42863   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar комутация.rar (4.4 Кб, 850 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:03.
