Старый 02.10.2010, 03:02   #11
если мать и греть то уж точно не феном, мать достаточно большая и прогреть ее всю феном не получится, а при частичном нагреве, из-за температурных расширений мать поведет, что только навредит.
скорее всего отваливается чипсет (по опыту) а не сокет процессора.
в домашних условиях можно погреть с флюсом на большой галогенке, или в духовке, но не феном.
to Stasik
тест при положительных температурах скорее всего ни хрена не покажет, т.к. все контакты на месте, все контачит и работает. а при отрицательных мать не грузится.
PS если пропайка платы не поможет то мать менять, т.к. тогда обрыв не в пайке, а в межплатных переходах.
PPS по скольку мать новая, в идеале ее сдать по гарантии
Старый 02.10.2010, 07:02   #12
spol81
Аватар для spol81
Машина: 2002\Nissan\Sunny
spol81 is on a distinguished road
ага с формулировкой, че то она после холодильника не запускается
spol81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 09:57   #13
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
По технической спецификации плата должна работать от 0°C до +40°C (Section 2.8, p. 58). А расчетная температура в неотапливаемых техпомещениях +5°C, так что про холодильник можно и не рассказывать
Старый 02.10.2010, 10:05   #14
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
"если мать и греть то уж точно не феном, мать достаточно большая и прогреть ее всю феном не получится, а при частичном нагреве, из-за температурных расширений мать поведет, что только навредит"
В целом согласен. Но во многих практических случаях помогало.
"скорее всего отваливается чипсет (по опыту) а не сокет процессора"
По имеющейся статистике - примерно 50 на 50
"в домашних условиях можно погреть с флюсом на большой галогенке, или в духовке, но не феном."
Как вариант
Старый 02.10.2010, 10:25   #15
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Машина: Hyundai/Elantra HD/2007
C4ncer has a spectacular aura aboutC4ncer has a spectacular aura about
Пару раз решали аналогичные проблемы следующим способом.
Нужно найти положение материнской платы при котором её работа стабильна. Для этого под ножки крепления матплаты начинаем прокладывать шайбы (толщина подбирается экспериментально) так, чтобы эта часть платы слегка приподнялась и искривилась относительно всей материнской платы. Начинать с одного угла и постепенно опробовать все варианты.
Данный способ помогает при обрывах дорожек в текстолите. За счёт изгибания платы оборванные дорожки соединяются и мать начинает стабильно работать.
Результат конечно не гарантирован, но попробовать можно. Только не переусердствуйте в изгибании.
Пара компов, оживлённых таким способом, до сих пор трудятся.
p.s. Если плата на гарантии, то самое разумное - это поменять её.
C4ncer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 23:13   #16
dues
Аватар для dues
Машина: Volvo S60-II
dues has a spectacular aura aboutdues has a spectacular aura about
Сменил материнскую плату, купил ECS H55H-I. Теперь проблем никаких. Всем спасибо за участие
dues вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:48.
