Старый 23.09.2010, 01:30   #11
s.m.
Использовал старый ибп на 600 в-а как инвертор - нормально держал не более 40-50 Ватт, при при большей нагрузке просто срабатывала защита от перегрузок. Вторая проблема - только на заведенном движке, так как под нагрузкой аккум в незаведенной машине выдавал напряжение меньше минимума и упс считал что батарея разряжена и отключался. А так подключал просто вместо встроенного - ничего не сдохло. Упс - обычный непонятный ноунейм (Нетстар или как-то так)
Старый 23.09.2010, 07:08   #12
Maledict
Регион: 49
Maledict is on a distinguished road
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Не забудьте, что в УПСе есть зарядка встроенного аккумулятора и контроль его состояния, т.е. напрямую подключать туда борт сеть автомобиля не стоит.
Но зарядка встроенного аккумулятора может происходить только если бесперибойник включить в сеть. Чего я конечно же совсем не собираюсь делать, да и встроенной батарейки там нет, за смертью последней.
Да, а с чего вы взяли что в борт сети бывает напряжение 15,7В, если у Вас так то срочно нужно ремонтировать генератор.
Понятно что реле регулятор должно все это отслеживать, но скачки как мне кажется могут быть... да и не смотрю же я постоянно сколько там в бортовой сети.
Maledict вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 07:11   #13
Maledict
Регион: 49
некоторые упсы без 220 на входе не включаются
Этот включается, проверяли.
Старый 23.09.2010, 07:14   #14
Maledict
Регион: 49
Сообщение от TinyQ Посмотреть сообщение
был опыт использования УПСа как преобразователь
протянул пару часов, но потом отпаялись силовые ключи(расплавился припой и они под весом радиатора выпали из платы) и немного расплавился корпус
Я предвидел нечто подобное, поэтому я решил что попилю корпус, воткну туда какой-нибудь кулер 80мм 12 вольтовый и пусть себе дует на плату и охлаждает.
Старый 23.09.2010, 08:13   #15
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
меня больше смущает нафига вообще 220в в машине . не вижу ни одного плюса.
Старый 23.09.2010, 08:33   #16
gt-280
Регион: 74
Машина: x-trail GT
gt-280 is on a distinguished road
я живу в своём доме и использую арс-1000 как источник резервного питания.2 акком.по 215 а.ч вместо родных уже 5 лет .он их заряжает -только долго.
нет электроэнергии питание от него котёл газовый свет телевизор и холодильник .
всё работает.свет -пришлось поставить лампочки экономичные.
греется только трансформатор.
gt-280 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 10:33   #17
rydol
Машина: Fiat Albea
rydol is on a distinguished road
Ну некоторые не видят ни одного плюса от компа в машине, я их не осуждаю, я просто думаю иначе.. )))))))))
rydol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 12:09   #18
audioterrorist
Машина: Fiat
audioterrorist is on a distinguished road
Сообщение от Maledict Посмотреть сообщение
в UPSах стоят не радиаторы а теплоаккомуляторы на ключах т.к. режим работы прибора-кратковременный.
соответствующее охлаждение и все будет гуд
заядный ток 1 А вполне достаточен и более того предпочтительнее для авто аккомулятора чем больший и связано это с хим процессами в аккуме (больше ток -сильнее старение аккума)
но время зарядки увеличивается прилично
audioterrorist вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
