Старый 10.10.2010, 21:12   #11
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
Привет Alex-L ща вот увидел тему - почитал...Вообще-то мой Е вырубает при 11 V,но вот недавно забыл выключить салонный сет - на утро завёл,и в следующую ночь невырубил комп(видать старческий маразм и амнезия наподходееееее)......Утром ключ в зажыганье - а он песенки сволоч поёт - короче мату было........Итог:завёл как нивчём небывало(даж сам удивился).Ща стоит гигабайт(энерго потребление немерил) -зотаки оба сдал в магазин,но об этом позже и в другом проэкте.
Старый 30.03.2011, 23:28   #12
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Готова коммерческая версия (Power Control v.1.2) универсального контроллера:
- предпусковой контроль температуры
- непрерывный контроль напряжения в бортсети
- полное обесточивание системы при выключении
- управление усилителем
- управление камерой ЗВ и монитором, независимо от состояния компьютера
- индикация состояния системы
- LC-фильтр для питания дополнительного оборудования, например - усилителя.
Старый 15.04.2011, 14:54   #13
Alex-L
Аватар для Alex-L
Набор для самостоятельного изготовления Power Control 1.2
1. Комплект технической документации, необходимой для сборки + Печатная плата контроллера = 180.00
2. Пункт 1 + НЕ прошитый микроконтроллер = 300.00
3. Пункт 2 + Датчик температуры = 450.00
Последний раз редактировалось Alex-L; 13.01.2013 в 14:35. Причина: Изменение цен
Старый 23.04.2011, 12:22   #14
DartVader
Регион: 56
DartVader is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста.
1 Когда вы будете улучшать прошивку контролера, будет ли возможность его самостоятельно перепрошивать?
2. можете ли вы уменьшить температуру для запуска до -15 С? Долго ждать когда система до 0 прогреется. А до -25 С нормально комп стартует.
3. Сделать так чтобы на мониторе всегда было напряжение? Потому что при пропадании напряжения на нем- приходиться включать с пульта. Монитор Lilliput. И он авто стартует когда приходит сигнал с компа.
4. Можете ли вы сразу установить на него радиатор? и нужен ли он на моей системе. Плата Zotac 610, Core 7300, 2Gb Ram, HDD 250, БП М2-ATX, монитор. Будет USB-HUB. Перефирия- web-камера, GPS приемник, модем, ну и всякая мелочь.
А вообщем идея нравится. Не надо устанавливать DC\DC.
Спасибо
Последний раз редактировалось Alex-L; 13.01.2013 в 14:36. Причина: Изменение цен
DartVader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 13:04   #15
DartVader
Регион: 56
Так же встал такой вопрос. На форумах многократно обсуждалось, что провода от АКБ должны идти напрямую, т.е. с наименьшим количеством скруток-связок-спаек. И сечение у них должно быть достаточно большое. Все это для снижения всяких там помех. А в случае с использованием этого контроллера, он получается достаточно "тонким местом". Можно ли оставить силовые провода, чтобы они шли напрямую от АКБ. А управляющий провод, через этот контроллер. И что бы USB-HUB не отваливался при выходе системы из гибернации.
Старый 26.04.2011, 09:35   #16
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от DartVader Посмотреть сообщение
Можете ли вы уменьшить температуру для запуска до -15 С?
Версия 1.2 дорабатываться не будет. В этой теме, а так же в теме на соседнем форуме, есть исходники прошивки - так что полная свобода действий.
В разработке версия 2.0 В ближайшее время выложу описание алгоритма работы. Перепрошивка пользователем не предусмотрена, т.к. все параметры можно изменить в настройках через программу управления.
Пожелание по уменьшению минимальной температуры запуска принято.
Это противоречит концепции централизованного управления и полного обесточивания системы при выключении.
В версии 2.0 будут "кнопки" - оптронные ключи: включения монитора (для мониторов не умеющих включаться при подаче питания), включения/выключения материнской платы (для неинтеллектуальных блоков питания), переключения монитора на вход камеры (для мониторов не имеющих автопереключения).
На первый взгляд - не помешает. Точнее посчитаю, скажу чуть позже.
Радиаторов в наличии нет. Да и устройстройство должно устанавливаться внутрь системного блока и правильнее конструктивно объединить радиатор с одной из стенок корпуса. А скорее всего, достаточно будет просто прижать силовые ключи к корпусу через термопасту. В качестве ключей применяются мосфет-транзисторы. Сопротивление канала в открытом состоянии 0.008Ом - падение напряжения на них и следовательно нагрев - минимальны.
Вот этого я не понял! Какой Вы имеете в виду DC\DC, и почему его не надо устанавливать?
Совершенно правильно обсуждалось! Чем больше длина провода - тем большее желательно сечение - для того чтобы не было просадок напряжения. В нашем же случае плата контроллера устанавливается в корпус, длина соединительных проводов внутри корпуса 10-15см, а в большинстве случаев и еще меньше. 2.5мм2 более чем достаточно, а такое сечение без проблем зажимается/запаивается в ножевую клемму. Ну а питание к системнику (плате контроллера) разумеется проводочками потолще... хотя тоже без фанатизма Так что никакого тонкого места не получается.
Это пожелание опять же противоречит концепции полного обесточивания системы при выключении, так же как и наличие спяще/ждущих режимов - устройство их не поддерживает.
Старый 26.04.2011, 10:20   #17
Alex-L
Аватар для Alex-L
Снижение стоимости наборов для самостоятельного изготовления Power Control 1.2
Последний раз редактировалось Alex-L; 13.01.2013 в 14:38. Причина: Изменение цен
Старый 16.05.2011, 12:26   #18
zorgzerg
Аватар для zorgzerg
Машина: Toyota Allex 2001
zorgzerg is on a distinguished road
Правильно я понимаю, что элементарка в комплект не входит? На сколько вытягивает примерно (с учетом того что МК и датчик беру у вас)? И второй вопрос: на какой стадии Powercontrol v2.0? Через пару недель будет релиз, или не стоит ждать и беру v1.1?
zorgzerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 12:52   #19
Alex-L
Аватар для Alex-L
Элементная база в комплект не входит. Цены приведены постом выше: плата 200, прошитый контроллер 200, датчик температуры 200. Ниже не опущусь - это почти себестоимость. Ну еще доставка в Новосибирск.
2.0 в ближайшее время не получится - минимум через месяц. Пока с софтом заморочки...
Старый 16.05.2011, 15:04   #20
zorgzerg
Аватар для zorgzerg
Не-не, остальное если покупать, полевики и прочее, во сколько примерно обойдется
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
